Нужна схема фильтров колонки Wharfedale EVP-X215 | |||||||||
| Schturman 09/10/2016 17:18 |
Добрый день, форумчане
Помогите с ремонтом колонки (см.сабж). Взорвался конденсатор С3 в фильтре. Не могу найти схему, чтобы определить его номинал и тип. Единственное, что сумел найти это "видеообзор" какого-то итальянца (испанца), но там толком не видно ничего (качество не айс) https://www.youtube.com/watch?v=I7eXA3fNcdo Есть ли у кого-то схема фильтров на такую колонку или программные средства, чтобы улучшить качество видео и разглядеть номинал конденсатора и тип (полярный/неполярный)? Может кто-то может помочь фотографиями этих фильтров, где видно этот конденсатор? В общем, буду рад любой помощи. Аппарат очень нужен, а информации по ремонту нет |
| Yuritsh 09/10/2016 18:27 |
Кто хоть немного разбирается в электронике, тому схема этой балалайки и нах не нужна. Судя по заданному вопросу, в ремонте электроники ты полный ноль, поэтому номинал конденсатора тебе ну НИКАК не поможет. |
| eduard2 09/10/2016 21:08 |
Yuritsh,
поставит не да веди Б что потом с ново рванёт кондюк
http://remont-aud.net/load/audio/wharfedale_pro_evp_x15p/75-1-0-48342 |
| Schturman 09/10/2016 22:35 |
Да, спасибо. Эту схему я видел, но она ничем не помогла, т.к. не совпадают номиналы элементов. Один вариант это пересчитывать схему, но, думал, мало-ли, вдруг у кого схемка завалялась. Я пробовал видео смотреть покадрово, показалось, что там стоял конденсатор толи 60, толи 80 мкФ на 160В. Может кто-то подтвердить или опровергнуть?
Выпаивать там нечего - осталась только резинка от конденсатора. Куда делась оболочка корпуса ума не приложу. Может выпал во время транспортировки колонки.
Спасибо за "полезный" совет. Сразу расставил все точки над "й". Он очень сильно характеризует кто тут полный ноль... |
| Yuritsh 09/10/2016 22:39 |
И не пытайся это оспорить. Не выйдет. |
| eduard2 09/10/2016 22:43 |
Schturman,
ты мою схему внимательно посмотри и там тебе станет всё ясно какая там ёмкость стоит и на какое напряжение ( уверен что ты эту схему не видел ) |
| Schturman 09/10/2016 22:43 |
Yuritsh,
Давай не будем устраивать флуд в тебе о поиске схемы? А оспаривать я ничего и не собираюсь. Каждый сам решит, кто есть кто. eduard2, Если ты имеешь ввиду + или - на плате или самой резинке, то там ничего нет. Так же как и на видео я не углядел серой полосы с "минусом" В твоей схеме стоит неполярный. оно и понятно, не постоянка же. Просто, опять таки, ссылаясь на останки конденсатора и на его вид в видео, очень уж он похож на электролит (может поэтому и бахнул) Отсюда и вопрос по поводу типа конденсатора ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 23:53 Тут вопрос даже не в том, какой тип конденсатора, а какой номинал?? Понятное дело поставлю что-то наподобии МБГО. Просто, если это был электролит, то хотелось бы понять инженерную мысль проектировщика фильтра. Колонка то, вроде, не ширпотреб. Фирма серьезная (если, конечно, это не подделка) |
| Yuritsh 09/10/2016 23:12 |
| Schturman 09/10/2016 23:55 |
А название темы уже не о чем не говорит не полному нулю?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2016 00:55 Хорош уже.. иди троль школьников. Дай послушать умных людей, которые знают о чем говорят и о чем говорить ![]() |
| Yuritsh 09/10/2016 23:57 |
| Schturman 10/10/2016 00:33 |
Схему рисовал, индуктивность измерял!! Общаться более с Вами не собираюсь, не напрягайтесь!! eduard2, схему НЧ части срисовал (во вложении). В принципе ничего необычного.. стандартный фильтр 2-го порядка. Индуктивность при измерении показала 7,35mH |
| Yuritsh 10/10/2016 00:40 |
Говорю тебе: поставь какой-нибудь.
Ты уже почти и сам пришел к этому выводу. |
| eduard2 10/10/2016 00:58 |
Yuritsh,
да и ты не дурак - действительно в ответ тишина от ТС , я спрошу по другому у ТС
) теперь по поводу этого кондёра ,посмотри внимательно на свою фотку там видно что может стоять и плоский кондёр ( не полярный) для этого там есть на плате отверстия и даже обведён контур для него , и теперь вопрос к тебе разве в фильтре может стоять большая емкость которую ты назвал
ЗЫ- Тема блин не о чём ,пора её спускать в корзину
| Schturman 10/10/2016 01:27 |
Позиционные номера некоторых элементов я взял с самой платы. Резисторы проволочные все относятся к ВЧ части. Я их даже не срисовывал, но если интересно, то на плате 2 резистора по 25Вт номиналом 1 Ом и 5 Ом, а также резистор 10Вт номиналом 3 Ома. Обозначений их я не нашел Нужна схема? Срисую!
По поводу плоского кондера не уверен, т.к., судя по маркировке на плате, там должна быть еще одна катушка L1 (хотя могу и ошибаться), но её там не было никогда. (более детальное фото угла во вложении) По поводу емкости более 20мкф.. Не так давно перематывал фильтры для Вега 50АС-106 по нестандартной схеме. По расчетам НЧ части получилось 40мкФ и 2,45mH. Фильтр собран и колонка играет отлично. Но это же 3-х полосная акустика пиковой мощности 100Вт, а тут пик указан 2кВт и система 2-х полосная. При этом и индуктивность не маленькая... Резисторов последовательно с конденсаторами нет никаких. Схема именно такая, как я нарисовал. ничего более |
| 21Андрей 23/03/2019 09:46 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что за радиодеталь в стеклянном корпусе в виде лампы или предохранителя, и марку радиодетали. Если есть у кого-нибудь схема кроссовера отправьте пожалуйста.
Заранее спасибо! |
