Китайский автоинвертор 800BT-QUMO,12-220вольт
gnom69
22/10/2016 00:09
Мужик приволок - посмотри.Года два на полку положил(наврал), включил сегодня -не работает.Там 8-мь транзисторов, 4-ре из них IRF640(два дохлых), четыре отсутствуют.Порт юсб , спикер запаян.На микросхемах генератора наверное, наклейки наклеены 2f02 и 96e2, зашлифованы они.
Отсутствующие 4-ре аналогичные ?, фиг знает эти инверторы..
Чего нибудь аналогичное бы схему.
Фото приложу.
serega-64
22/10/2016 00:21
Все оне аналогичные, на TL494 собраны, что в нижней, что в высокой и LM324 как компаратор. Транзюки обычно IRF740 стоят в горячей, а по 12 вольтам IRFZ44, этт типовая схема.
У тебя с наклейками, может пикушки, ХЗ. По ногам разбирайся.
gnom69
22/10/2016 01:45
Дак хоть обьедки бы оставили, ну чтобы определиться что ли.Сначала подумал что там вообще, четыре 640 и диодный мост, а потом на планку внимание обратил, 10ок отпечатался на теплопроводящей резине и резак в базе умер, перемычку кинули на коллектор..Бедалага приволок мани на тр-ры , но если генератор не работает то наверное не подыму.
yurii61
22/10/2016 19:27
посмотри,похоже?
Или,вот еще:http://invertor12-220.narod.ru/shemi/shemi.htm
gnom69
22/10/2016 21:04
Разбираться надо.Тут пара(из шести) 60n06 грохнулась в короткое по входу и чувак пёрнул , что мол с тремя трансформаторами не чинятся никак.Стартует , вентилятор работает, светодиод зелёный горит.Отвалился щуп осциллографа земля, отложил на завтра, выпил уже.Вот этот аппаратhttp://autovrach.ru/product/preobrazovatel-toka-invertor-qumo-800-vt-12v-usb/
yurii61
22/10/2016 23:02
Или посмотри вот это:
