Ищу схему AC/DC ADAPTER 12V-5A модель:1250 | |||||||||||||
| ogarew 23/01/2017 23:08 |
Здравствуйте,не надеюсь на помощь,но вдруг,кому повезёт и сможет мне помочь,то буду очень признателен!
Сгорел блок питания для зарядного устройства imax b6. Сгорел во время заряда свинцовой батареи, хоть она и расчитана на это и БП родной. Произошло это не сразу,а через какое-то время.Написал продавцу в Китай и он обещал выслать подобный.Но рука не поднимается выкинуть в урну,т.к. сам бывший радиолюбитель.Нашёл две сгоревшие детали,это два резистора. Один цветной R8- золотая полоска,серебристая(возможно),далее прогар и на краю-красная. А второй R54 -чёрная таблетка или как там их сейчас называют...,размер 1ммх0.5 - цифер не видно,т.к. сгоревший.Вот хотелось-бы оживить. Фото перед Вами: |
| serega-64 23/01/2017 23:41 |
Схем не было и не будет, делается по даташитам микроб + вдохновение и опыт. Кончина токового датчика + резистор в затворной цепи - шимка скорей мертва, чем жива. Поднимать "такое" китайское изделие трудновато, слишком много дискретки. Я переделываю под что то более простое 5M0380R, типа.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2017 00:53 Да и ключ полевик там интэрэсно стоит, явно "по китайски", видел ставят китаезы без пасты, встречал, что даже и не прижимают, но вот так изолятором к радиатору, класс! Может ошибаюсь, качественное фото развеет сомнения. |
| ogarew 26/01/2017 23:31 |
serega-64 Спасибо за ответ!
Я Ввёл в заблуждение,указав неточности поломки : Цветной резистор R8 сгорел во время заряда,первым. А вот вторая деталь,которая крепится с обратной стороны на дорожках под маркировкой на плате R54 -уже по моей вине,когда я искал ток после трансформатора. Минус тестера был на минусовом выходе 12в(которого там небыло))) ,а плюсовым я стал "тыкать" по своему разумению,чтоб обнаружить напряжение и произошел щелчок,после которого я обнаружил продолжительное(!) искрение в R54. Поэтому,мне бы узнать их сопротивления,чтоб заменить и проверить. Про крепления "микросхем" (она без пасты)-открутил и как смог прочитать,там маркировка сверху: B2454 , ниже F30JC6 ,ниже рисунок двух диодов ,направленных друг к другу. Слева,между трансформатором и радиатором, от неё, есть мини микросхема с 4-мя выводами,па паре на сторону с маркировкой NEC 2561 LJ516 |
| eduard2 27/01/2017 00:06 |
ogarew,
какая на хрен микросхема F30JC6 -это двойной диод шоттки от конторы SHINDENGEN SF30JC6
ЗЫ- Да этот адаптер можно уже давно с печатки срисовать ,деталей там с десяток будет типа заряды для мобилы |
| ogarew 27/01/2017 00:57 |
Я не издеваюсь,я же написал выше-бывший радиолюбитель,74-го года рождения.Радиолюбительство закончилось в 88-90 году,перед армией.Что-то шарю и многое помню,но к сожалению тех,80-х годов СССР.
R-8 и R-54 есть на фотографиях-маркировка на платах видна. R-8 в кружке со стороны деталей,а R-54 со стороны печатной платы на фото,которая не показывается на сайте,но есть ссылка(она третья сверху) |
| Ирина Слава 27/01/2017 08:09 |
ogarew,судя по описанию проводимых измерений между "первичкой" и "вторичкой" в ИБП "Минус тестера был на минусовом выходе 12в(которого там небыло))) ,а плюсовым я стал "тыкать" по своему разумению....." вы так и остались на уровне "Что-то шарю и многое помню".Вот ссылка для скачивания http://peredayka.com/download/24bca826fde7dd6c76164442729260c3.html разберётесь ,хорошо ,не разберётесь.. и без обиды.Возраст здесь не при чём,я гораздо старше ,ну и что.Лучше отдать разбирающемуся в таких делах если уж самому не под силу. |
| ogarew 27/01/2017 18:07 |
Ирина Слава -ссылка не работает,нечего скачивать.
Уважаемые Специалисты,я не просил меня обсуждать и оценивать,понимаете ?! Я просил помочь найти схему и определить две детали. Вам флудить больше негде ?! Не можете,религия не позволяет,авторитет,ещё что-то...-проходите мимо моей темы ,умники ! Если есть предложения по существу-предлагайте,чем смогу-помогу(напр,дать доп. информацию по БП) |
| eduard2 27/01/2017 19:45 |
ogarew,
1- что у тебя стоит за ШИМ ( на твоём фото этого не видно ) 2- какой стоит ключ ( транзик полевик ,а не двойной диод который ты написал в теме )
3- Вот этот рез 1- полоса у него красная =2 а вот вторая это множитель ,какого она цвета у тебя ? от этого зависит номинал данного резика , можно вычислить его по другому ,если он стоит одним концом к корпусу а другим к Истоку полевика ,тогда это токовый датчик ( в принципе я так и предполагаю ,но смущает меня его малая моща ,обычно ставят не менее 2 Вт ) ну тогда номинал его будет 0.2 -0.3 Ом или 2-3 Ом ( всё зависит от цвета второй полосы на нём которою на фотке не видно )
ЗЫ- Вообще то это ликбез я тут расписываю , там явно ШИМ сгорел и потянул ключ за собой, и соответственно и токовый датчик |
| Ирина Слава 27/01/2017 19:59 |
ogarew,скопировать данную ссылку и вставить в адресную строку.В файле три схемы на разных ШИМ.Проверил ещё раз,всё качается и открывается. |
| eduard2 27/01/2017 20:04 |
Ирина Слава,
положи отдельно каждый файл ,то видимо не хватает одного (или более) файла в РАРе? и при это не открывается твоя папка |
| Ирина Слава 27/01/2017 20:10 |
Ссылка на файл: http://zalil.su/9526575 |
| eduard2 27/01/2017 20:15 |
Ирина Слава,
| Ирина Слава 27/01/2017 20:18 |
Ну не знаю,zip-файл,здесь тоже проверил. Тоже скачалось и открылось.
ДОБАВЛЕНО Январь 27 2017 Перезалил,Ссылка на файл: http://zalil.su/2127056 |
| serega-64 27/01/2017 21:11 |
eduard2, У меня все нормуль - скачалось, открылось с первой ссылки http://peredayka.com/download/24bca826fde7dd6c76164442729260c3.html
Я тут ее в тэги обул. |
| eduard2 27/01/2017 23:45 |
serega-64, вот только эта открылась у меня сейчас
| ogarew 28/01/2017 22:22 |
Всем привет,кого моя тема интересует.На комментарии,кто кого оскорбляет отвечать и доказывать не буду-мне это не надо и время тратить на это не хочу.
Ирина Слава-скачал схемы,спасибо,но боюсь,что они мне не помогут в этом случае-это же схемы не от моего Б/П ?-т.к. я остался на уровне : сделал из принципиальной-монтажную,протровил,просверлил и спаял.Уже 25 лет этим не занимаюсь. Вот фото,на которой я выделил: http://monitor.espec.ws/files/img_20170128_211622_637.jpg -красным цветом,в кружочке-деталь под № R54 ,от неё жёлтым цветом показаны дорожки.Одна дорожка пересекает другие-с обратной стороны перемычка. -чёрным,деталь под номером № R8,похожая на резистор малой мощности,которые я помню по 80-м годам.Подписал расположение полос маркировки и как он завязан со стороны печатной платы. http://monitor.espec.ws/files/img_20170128_215534_143.jpg На второй фото,со стороны деталей показан R8 . С краю -не прожёг,это силикон серый. Спасибо за внимание. |
| eduard2 28/01/2017 23:26 |
ogarew,
( за это время уже можно было срисовать на бумагу нужны участок схемы ,(кстати если вы учились ещё в 80-х так прекрасно знаете ,что в те годы схем практически не было на импорт и всё ремонтники работали на интуиции и своём опыте ) я блин для кого это писал ?
смотри на мои фотки и ремонтируйте мой девайс за меня ,так что ли выходит ?
ЗЫ- Тема не о чём ,и не несёт не какой инфы для данного раздела |
| ogarew 30/01/2017 14:57 |
eduard2 (модератор) ну ты и хамло!
У меня больше нет слов! Забудь про эту тему! |
| ogarew 30/01/2017 16:47 |
Закрывайте тему!
Я здесь больше не появлюсь. |
| eduard2 30/01/2017 17:55 |
ogarew,
да за оскорбление модератора эту тему я в мусорку отправлю
ЗЫ- Извините за флуд просто нервы не выдерживают,да клссно у меня НГ красного Петуха начинаетсяht,ребята меня на китай форумах поздравляют: 农历新年2017年雄鸡占星标志 это моя страница на одном Китай фореме ( там в правом углу друзья мои находятся ) мой ник там warwar а здесь быдлом и мудаком называют |
