| alek50685 05/03/2017 13:18 |
не могу найти схему данного тв SUPRA STV-LC32ST880WL
Stiker: LHD32D33WT
| eduard2 05/03/2017 14:58 |
alek50685, Схема то зачем тебе нужна ? майн какой у тебя ( хотя и так знаю его от Hisense )
ПРАВИЛА будем читать или сразу в корзину
| alek50685 05/03/2017 17:25 |
eduard2, схема нужна что б посмотреть из за чего 5в занижены с БП, подавал с лабораторника просадки нет, дежурка индикатор горит, по плате посмотрел вроде сразу с транса через диоды эти 5в появляются
шасси не нашел, только LHD32D33WT
состав то же озвучить особо нечего, на тюнере ободрана бумажка, проц под радиатором, БП вместе с материнкой на одной плате, собран на шимке в корпус SOT23-6
| Boris Gorbunkov 05/03/2017 18:23 |
| alek50685 писал: | | из за чего 5в занижены с БП, подавал с лабораторника просадки нет | Первичку БП смотри.
| alek50685 05/03/2017 18:25 |
Борис Горбунков, ну я под конец дня об этом подумал, завтра буду смотреть
| eduard2 05/03/2017 19:34 |
alek50685,| Цитата: | шасси не нашел, только LHD32D33WT
состав то же озвучить особо нечего, на тюнере ободрана бумажка, проц под радиатором, | А вот тут гонишь возле транса в самом верху платы есть надпись ,это и есть мвйн данного телека т.е RSAG7.820.5697/ROH вот как в этой теме http://monitor.espec.ws/section31/post2143223.html | Цитата: | | БП вместе с материнкой на одной плате, собран на шимке в корпус SOT23-6 | На микре надписи какие то есть? и поз. номер её назови , хотя там стоит типа ОВ2273 или её кучу аналогов ,там ещё должна стоять одна микра 8 ногая типа ОВ3350 ? если стоит поз номер её тоже давай ,так я давал тут одному ТС схемы на такие БП от TCL, а вторая схема от Haier но там не много другое построение | Цитата: | | Первичку БП смотри | А че там смотреть то? детали на моно шасси находятся и их там в первичке с десяток будет деталей вкл. ШИМ типа ОВ2273 + ключ 7N80
| alek50685 05/03/2017 20:05 |
eduard2, ну да, надпись типа такой там есть RSAG7.820.5697/ROH, но я думал это не шасси
да, шим ни типа ОВ2273 , и еще 8-и ногая стоит во вторичке
просто на первичку не думал, так как 12в то в норме, но деталей там и правда с десяток
| alek50685 06/03/2017 06:06 |
не могу понять ваот что, обратка контроль идет по 5в, они занижены, почему ж шим не пытается поднять до нормы, резюки звонить не зная номинал смысла нет без схемы
| eduard2 06/03/2017 06:11 |
alek50685, | Цитата: | | eduard2, ну да, надпись типа такой там есть RSAG7.820.5697/ROH, но я думал это не шасси | Так это не шасси а майн, шасси это китайское а значит движение ( это по китайски ) | Цитата: | | да, шим ни типа ОВ2273 | Что значит ни типа ОВ2273 ? я тебя о чём просил | Цитата: | | и поз. номер её назови | хотя я тебе его и сам назову это N801? надписи есть какие то на микре ? или с фоткай её отдельно | Цитата: | | и еще 8-и ногая стоит во вторичке | Тоже поз. номер её назови ,и с фоткай её отдельно и по качественнее | Цитата: | | eduard2, схема нужна что б посмотреть из за чего 5в занижены | От от сюда и пляши почему у тебя 5 В с БП занижены , кстати они от куда вых. от БП ? и там 12 В могут быть не причем 12 В отдельно идёт от 5 В | Цитата: | | не думал, так как 12в то в норме, | А ты по меньше думай а давай измерение в студию и инфу по этот БП на моно шасси от аля Супра если я не ошибаюсь это перекрашенный Hisense да есть схема типа на это движение только там отдельно БП находится от материнки ,а у тебя он в моношасси находится , типа БП от Лерой или Hieir на 59 движение
ЗЫ- Блин инфу давай выкладывай по больше ,тебя её с тебя как с партизана ,как будь то бы мне больше всех надо от этого ? | Цитата: | | резюки звонить не зная номинал смысла нет без схемы | Поз. номер этих резиков назови, тогда я тебе их номинал скажу , да и не звонить нужно резаки, а измерение делать на микрах этого БП
| alek50685 06/03/2017 06:59 |
eduard2, позиционный номер да, N801 маркировка 5A2RA
8-и ногая позиционник N8 на ней маркировка ACSD фото прилагаю
5в идут с транса сразу через диоды
есть стабилитрон VZ801 на нем напряжение немного скачет постоянно, электронный мультик кажет от 9.99-до10.06
| eduard2 06/03/2017 08:04 |
alek50685, | Цитата: | | N801 маркировка 5A2RA | Это NCP1251| Цитата: | | 8-и ногая позиционник N8 на ней маркировка ACSD фото прилагаю | Где твоё фото ? не вижу | Цитата: | 5в идут с транса сразу через диоды
есть стабилитрон VZ801 на нем напряжение немного скачет постоянно | Поз номер этих диодов назови и микры 8- ногой N8... ?
ЗЫ- последнее китайское предупреждение если и дальше так давать свою инфу про этот долбанный БП я твою тему сброшу в корзину
| alek50685 06/03/2017 08:09 |
позиционник я ж сказал восьминогой, N8, диоды по выхлжу 5в vd817 и vb 818
Стабилитрон в первичке VZ801
фото забыл прикрепить
| eduard2 06/03/2017 08:16 |
| Цитата: | | 8-и ногая позиционник N8 на ней маркировка ACSD | Это MP1495DJ
| alek50685 06/03/2017 09:08 |
и... мне схема ж нужна, первичку смотреть
| eduard2 06/03/2017 09:36 |
alek50685,
| Цитата: | | и... мне схема ж нужна, первичку смотреть | зачем тебе схема то нужна ? что ты там хочешь увидеть ? стоит N801 NCP1251 + два транзика стоит V813=MMBT2222A V814= MMBT2907A
- фото хорошего качества тебя устроит первички этого БП ?
| alek50685 06/03/2017 09:54 |
так если первичка неисправна, мне нужно знать номиналы резюков что б их проверить...
| eduard2 06/03/2017 09:56 |
alek50685, cмотри И схему тебе первички с китай сайта http://www.go-gddq.com/upload/2016-09/16091915473205.pdf ( почему то от RAMMER как она туда попала не понятка )| Цитата: | | Стабилитрон в первичке VZ801 | стаб VZ801 +V946 это параметрический стабилизатор для питания микры ККМ N801 NCP1251A обычно на вых его должно быть15-16 В | Цитата: | | так если первичка неисправна, мне нужно знать номиналы резюков что б их проверить... | Ну что оно тебе даст из этого ? если у тебя | Цитата: | | есть стабилитрон VZ801 на нем напряжение немного скачет постоянно, электронный мультик кажет от 9.99-до10.06 | напруга прыгает на стабе который питает микру ККМ ? смотри наприги какие по питалову микры , т.е на Э V 945 , отсоединяешь эту цепочку и смотришь отдельно какая напруга на параметре ,если всё Ок тогда смотришь обвязу микры или саму микру под замену - ну это уже не тема для данного раздела
| alek50685 06/03/2017 10:34 |
подал с внешнего и 12 и 5в нет запуска, горит индикатор дежурки и все(((
| eduard2 06/03/2017 10:42 |
alek50685, | Цитата: | | подал с внешнего и 12 и 5в нет запуска, горит индикатор дежурки и все((( |
Куда подал ? и от чего ( наверное комповский БП ) и че ты здесь моски епёшь про свой БП  | Цитата: | | eduard2, схема нужна что б посмотреть из за чего 5в занижены с БП, подавал с лабораторника просадки нет, дежурка индикатор горит | Ну и что из этого , ты мухи от котлет ,определи БП у тебя посаживает по 5 В, или у тебя на материнке подсаживается по 5В
ЗЫ- Бля начал про схему закончил методикой ремонта данного тела
| alek50685 06/03/2017 10:58 |
eduard2, подал 12 на С859, а 5в на диод 817, подал с обычного блока питания внешнего от телика 12в, а 5в взял с негоже подпаяв китайский регулируемый стабилизатор
что определяться то, 5в С851, там только 2.8в, а это с БП,
но вот подав в эти точки с внешнего БП горит индикатор и все
| alek50685 06/03/2017 13:15 |
объясните драку, в дежурке должно быть 2 напряжен ия 5 и 12? что я не так делаю?
| eduard2 06/03/2017 19:00 |
alek50685, | Цитата: | | что определяться то, 5в С851, там только 2.8в, а это с БП, | Это подсидка по 5В при вкл. майне или отдельно? проверял на резике это напряжение , кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса потом через диод а потом куда ? литы проверь по выходу 5В и заодно и диод тоже , там случайно эти 5В не идут через микру N8 ? фото платы скинь и по больше размера где эти 5В берутся
| Цитата: | | объясните драку, в дежурке должно быть 2 напряжен ия 5 и 12? что я не так делаю? | на какой хрен тебе это дежурка сдалась ты проверь свой БП что там на вых творится , если всё Ок тогда за майн берись
ЗЫ- У меня есть схема на твоё движение ( шасси) но это не моно шасси , но там совсем другой БП и он отдельно находится от мамки
| alek50685 06/03/2017 20:25 |
eduard2, я 5в подавал с другого блока на диоды по 5 вольт, индикатор дежурки горит, значит вторичные цепи исправны...
, кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса - я ж писал что прямо с транса на диоды потом литы, литы по 5в менял уже
фото платы завтра если заскочу на работу
| eduard2 06/03/2017 20:59 |
alek50685, | Цитата: | | я ж писал что прямо с транса на диоды потом литы, | А после куда эта напруга поступает ? и объясни мне какую функцию тогда в твоём БП выполняет микра MP1495DJ ?
| alek50685 06/03/2017 21:33 |
eduard2, | Цитата: | | какую функцию тогда в твоём БП выполняет микра MP1495DJ ? |
знать бы, сказал....я начинающий так сказать, опыта мало, а заказов уже прет(((
| alek50685 07/03/2017 06:00 |
по даташиту посмотрел на MP1495DJ , у меня ни на 2, ни на 7 ногах нет совсем ничего...
| alek50685 07/03/2017 06:31 |
выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет, подал 3.3в на 3 ногу ток потребления 2.4А, дежурка не горит
| eduard2 07/03/2017 08:45 |
alek50685,| Цитата: | | по даташиту посмотрел на MP1495DJ , у меня ни на 2, ни на 7 ногах нет совсем ничего... | Так е -моё у тебя на вх. и по питаловой напруга на эту микру не поступает вот отсюда и пляши ,от куда на 7 лапу этой микры поступает напруга ?
| Цитата: | | выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет, подал 3.3в на 3 ногу ток потребления 2.4А, дежурка не горит | А кто тебе сказал что у неё на вых должно быть 3.3 В ? так эта напруга определяется резисторными делителями ,вых с 3 ноги куда дальше идёт напруга ? ты просикай ток потребление по вых её 2.4 А ты считаешь это норм?
Бля ликбез какой то ,возьми отдели напиги 12 В и 5 В от матери и посмотри их отдельно на резиках ,если они у тебя есть тогда смотри мать если нет тогда БП ,кстати по мимо 5В и 12 В там ещё есть какие то напруги ну например какая у тебя напруга поступает на посветку Ледов и где она у тебя формируется ?
ЗЫ- Как бы эта тема переходит в ремонт, схемы на это моно шасси нет во всяком случаи я не видел в тырнете что бы китай делал это шасси cкорей всего эта контора дяди Ляо , кстати что у тебя там на шильдике написано кто его делает то ? наверное Калининград
| alek50685 07/03/2017 10:49 |
без схемы очень хреново разбираться от куда что идет, остается до 9 числа пока, выходные
| eduard2 07/03/2017 11:14 |
alek50685, | Цитата: | | без схемы очень хреново разбираться от куда что идет, | Для мастера схема вообще там не нужна ,проверяешь напруги от БП если всё Ок тогда смотришь материну проц , флешь и т.д кстати что там у тебя по звуку стоит ? | Цитата: | | остается до 9 числа пока, выходные | Если и так дело пойдёт дальше ? создай свою тему в разделе по ремонту LCD и плазма т.е вот здесь http://monitor.espec.ws/section31/
| Цитата: | | выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет | как это не чего нет не одной ноге ? наруга на 7 ногу откуда поступает ? и с 3 ноги куда вых идёт? MP1495DJ - это DC/DC формирует питание 5В с 12В (стоп или у тебя иначе там 5 В идёт с транса и потом поступает на 7 ногу этой микры ?) дальше от неё стоит один линейник на 3.3 В ( может стоять и на 1.2 В линейник, всё зависит от проца смотри шит на него ) который питает проц проверь на проц по питалову что поступает ? ( по идеи так должно быть ) инфу давай по этому вопросу ( или фото дай всей платы в хорошем качестве - там у тебя она двух слойная на сколько я понял )
ЗЫ- Чую ты это корыто сам не подымешь ,и фото шильдика ( т.е что на жопе его написано там есть на крышке типа SUPRA STV-LC32ST880WL ) мне дай это фото в личку или в тему положи уже не надо фото твоего корыта как я и предполагал | Цитата: | | кстати что у тебя там на шильдике написано кто его делает то ? наверное Калининград | его делают контора из Калининграда
| alek50685 08/03/2017 20:45 |
на 7 ногу не найду ни как от куда и сколько поступает, нашел только что через резистор 100 ком иден на 1н ее же, больше что ни звонил, тишина полная(((фото платы завтра утром сделаю, но качество особо не обещаю
| alek50685 09/03/2017 07:19 |
да, ооо рубеж, Калининград
ни как не могу найти от куда питается она MP1495DJ
вход на 2 ногу только отследил, идет на N40 маркировка 4459
| alek50685 09/03/2017 12:37 |
короче, подав на выход MP1495DJ 3.3в, как я уже писал выше, ток накрузки больше 2 ампер, стал смотреть что греется и обнаружил что кроме проца ничего не греется, причем за менее минуты греется прилично, значит он и причина, тв собираю и отдаю клиентам...
| eduard2 09/03/2017 15:51 |
alek50685, | Цитата: | | стал смотреть что греется и обнаружил что кроме проца ничего не греется, причем за менее минуты греется прилично, значит он и причина, | Не факт что процу кирдык , там ещё есть один стаб для питание проца посмотри какое напряжение по шине питание проца в момент подключения 3.3 В напиши мне в личку по поводу этого процесса есть похожая схема но с другим процем но LDO там идет на 3.3В а потом с вых его идёт на проц 1.2 В там на вх от БП 12в, 5в есть. На стабилизаторах 3.3в и 1.2в - Я так вижу по твоему хреновомы фото что там стоят линейники 1117 один явно на 3.3 В другой на 1.2 В .
На контакте standby 5vsb это есть напруга ? кварц ген возле проца и какая темп. нагрева проца ? ты чем мерил его пальцем или прибором ? там может стаб коротить по 1.2В и твои 3.3 В на прямую на проц идут ? посмотри сопро на лапе по питалову ( предварительно отпаяв выв. от платы) его если коза тогда менять, на крайняк отжог сделай проца ( редко но помогает) | Цитата: | | идет на N40 маркировка 4459 | в каком корпусе этот полевик ? если это 8- ножка то это АО4459 на вх его откуда напруга приходит , кстати по 12В и по 5 В у тебя стоят полевики на вых этих напруг ? как наглядное пособие посмотри БП от Haier MSD3391DS ( поз . номера могут отличатся и микрухи но принцип построение схемы я думая практически одинаков ) и что там у тебя по звуку стоит TDA3113 или TDA1517?
ЗЫ- Фото платы можешь сделать больше размера и залить его через какой то хостинг ? то не фига не фига на твоей фотки при таких размерах
| alek50685 09/03/2017 19:05 |
да я собрал тв, завтра приедут забирать, спасибо за помощь
| eduard2 09/03/2017 19:08 |
alek50685, | Цитата: | | да я собрал тв, завтра приедут забирать, спасибо за помощь |
Рано сдался , так что с темой этой делать то ? что точно процу кирдык настал ?
