SUPRA STV-LC32ST880WL версия V1N08 негативное изображение
alim-ulu
Сообщение #1 От 20/08/2016 15:59 цитата
Main: RSAG7.820.5697/ROH Stiker: LHD32D33WT(1)(0)
проц;MSD6308RTE-SW
A7MKH79D
flash: H27U4G8F2DTR
EERPROM.FM24C32A
тюнер;SIDT-10A2/111A24\RoH
матриц:JHD315GH-E52
Со слов владельца ТВ после грозы не включился.
При осмотре ТВ был заменён вздутый C859 по питанию инвертора,заменён пробитый один из диодов VD817,VD818 по 12в идущий в паре. ТВ стал включатся и показывать, но картинка негатив с песком.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 17:14
фото
 Размер файла:  344.8 КБ
 Просмотрено:  423 раз(а)
alim-ulu
Сообщение #2 От 20/08/2016 16:56 цитата
Напряжения на МС стабилизаторах N17.+3.27v; N19.+3.26v;N24.+1.18v;N33.+3.25v;N36.+1.49v;на дросселе L09.+1.15v.
 Размер файла:  300.68 КБ
 Просмотрено:  458 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 20/08/2016 17:04 цитата
alim-ulu, еще, литы ищи ECR ом
alim-ulu
Сообщение #4 От 20/08/2016 19:04 цитата
Электролиты ECR-ом проверил,все вроде норма.
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 20/08/2016 19:12 цитата
lvds map в сервисменю смотрел?
Варианты входа
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 20/08/2016 21:13 цитата
недовольство, огорчение шлейфы от стекла отошли недовольство, огорчение
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 20/08/2016 22:31 цитата
смех Как молния ё..., так шлейфы в одну сторону, матрица в другую. смех
alim-ulu
Сообщение #8 От 20/08/2016 22:40 цитата
При уменьшения яркости,цвета и контрастности можно добиться улучшения картинки.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 23:49
 Размер файла:  303.09 КБ
 Просмотрено:  398 раз(а)
 Размер файла:  407.46 КБ
 Просмотрено:  357 раз(а)
alim-ulu
Сообщение #9 От 21/08/2016 00:00 цитата
Этот способ подходит MENU-БАЛАНС-1969-MENU.но где там выставить тип панели какие там должны быть значения?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2016 01:03
При выборе AutoCalibrat проскакивает.
 Размер файла:  718.92 КБ
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Размер файла:  350.55 КБ
 Просмотрено:  393 раз(а)
 Размер файла:  344.68 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
 Размер файла:  509.89 КБ
 Просмотрено:  382 раз(а)
 Размер файла:  334.53 КБ
 Просмотрено:  368 раз(а)
 Размер файла:  368.2 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 21/08/2016 00:39 цитата
alim-ulu, LVDS MAP ищи
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 21/08/2016 01:02 цитата
По ходу можно и не найти. Чистую EEPROM не пробовал? (родную не затирай). Или дамп ее поищи.
Кстати, а Design Menu - это что?
alim-ulu
Сообщение #12 От 21/08/2016 02:11 цитата
T-CON; auo- p301-16, auo-11303,auo-g1422, i7238
  IMG_20160821_001919.jpg  94.09 КБ  Скачано: 903 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 21/08/2016 19:52 цитата
REKKA, Как содержательны твои советы!!!Сиди дома и не высовывайся-всё равно помочь не можешь ничем... смехА потрындеть и без тебя здесь хватает.На ремаудионете задолбал уже своими советами...
Wassaby
Сообщение #14 От 22/08/2016 00:37 цитата
А синяя вертикальная полоска !.Ето же явный дефект стекла. Или я ошибаюсь?
alim-ulu
Сообщение #15 От 22/08/2016 08:57 цитата
Чистую EEPROM N50 .FM24C32A ставил не помогло. ТВ при включении просто входит в сервис меню. В сервисном меню в пробовал менять значение в пункте WhiteBalance опции PANELSELECT значение B1-B4.не что не изменилось
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:09
Если ТВ по работаен несколько минут то при включении ведёт себя так
ДОБАВЛЕНО 22/08/2016 10:12
 Размер файла:  421.06 КБ
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Размер файла:  304.08 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
 Размер файла:  275.84 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
 Размер файла:  222.98 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
 Размер файла:  326.77 КБ
 Просмотрено:  488 раз(а)
На холодную при включении вот
 Размер файла:  341.21 КБ
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 22/08/2016 11:16 цитата
Нечего в сервисменю делать, у тебя матрице кирдык.
alim-ulu
Сообщение #17 От 22/08/2016 17:53 цитата
Может кто пробовал восстанавливать такие матрицы ?
Может есть у кого нибуть режимы t-con на контрольных точках
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #18 От 24/08/2016 09:04 цитата
матрицу под замену, а учитывая, что это Супра, то и весь тв под замену целесообразнее.
alim-ulu
Сообщение #19 От 24/08/2016 19:18 цитата
Спасибо всем за помощь,ТВ отдаю владельцу как есть. На этом тему закрываю.
