SUPRA STV-LC32ST880WL
alek50685
05/03/2017 13:18
не могу найти схему данного тв SUPRA STV-LC32ST880WL
Stiker: LHD32D33WT
eduard2
05/03/2017 14:58
alek50685, Схема то зачем тебе нужна ? майн какой у тебя ( хотя и так знаю его от Hisense )
ПРАВИЛА будем читать или сразу в корзину бяка
alek50685
05/03/2017 17:25
eduard2, схема нужна что б посмотреть из за чего 5в занижены с БП, подавал с лабораторника просадки нет, дежурка индикатор горит, по плате посмотрел вроде сразу с транса через диоды эти 5в появляются
шасси не нашел, только LHD32D33WT
состав то же озвучить особо нечего, на тюнере ободрана бумажка, проц под радиатором, БП вместе с материнкой на одной плате, собран на шимке в корпус SOT23-6
Boris Gorbunkov
05/03/2017 18:23
alek50685 писал:
Первичку БП смотри.
alek50685
05/03/2017 18:25
Борис Горбунков, ну я под конец дня об этом подумал, завтра буду смотреть
eduard2
05/03/2017 19:34
alek50685,
А вот тут гонишь возле транса в самом верху платы есть надпись ,это и есть мвйн данного телека т.е RSAG7.820.5697/ROH вот как в этой теме http://monitor.espec.ws/section31/post2143223.html
На микре надписи какие то есть? и поз. номер её назови , хотя там стоит типа ОВ2273 или её кучу аналогов ,там ещё должна стоять одна микра 8 ногая типа ОВ3350 ? если стоит поз номер её тоже давай ,так я давал тут одному ТС схемы на такие БП от TCL, а вторая схема от Haier но там не много другое построение
Первичку БП смотри
А че там смотреть то? детали на моно шасси находятся и их там в первичке с десяток будет деталей вкл. ШИМ типа ОВ2273 + ключ 7N80
alek50685
05/03/2017 20:05
eduard2, ну да, надпись типа такой там есть RSAG7.820.5697/ROH, но я думал это не шасси
да, шим ни типа ОВ2273 , и еще 8-и ногая стоит во вторичке
просто на первичку не думал, так как 12в то в норме, но деталей там и правда с десяток
alek50685
06/03/2017 06:06
не могу понять ваот что, обратка контроль идет по 5в, они занижены, почему ж шим не пытается поднять до нормы, резюки звонить не зная номинал смысла нет без схемы
eduard2
06/03/2017 06:11
alek50685,
Так это не шасси а майн, шасси это китайское а значит движение ( это по китайски )
Что значит ни типа ОВ2273 ? я тебя о чём просил бяка
хотя я тебе его и сам назову это N801? надписи есть какие то на микре ? или с фоткай её отдельно
Тоже поз. номер её назови ,и с фоткай её отдельно и по качественнее
От от сюда и пляши почему у тебя 5 В с БП занижены , кстати они от куда вых. от БП ? и там 12 В могут быть не причем 12 В отдельно идёт от 5 В
А ты по меньше думай а давай измерение в студию и инфу по этот БП на моно шасси от аля Супра если я не ошибаюсь это перекрашенный Hisense да есть схема типа на это движение только там отдельно БП находится от материнки ,а у тебя он в моношасси находится , типа БП от Лерой или Hieir на 59 движение
ЗЫ- Блин инфу давай выкладывай по больше ,тебя её с тебя как с партизана ,как будь то бы мне больше всех надо от этого ?
Поз. номер этих резиков назови, тогда я тебе их номинал скажу , да и не звонить нужно резаки, а измерение делать на микрах этого БП
alek50685
06/03/2017 06:59
eduard2, позиционный номер да, N801 маркировка 5A2RA
8-и ногая позиционник N8 на ней маркировка ACSD фото прилагаю
5в идут с транса сразу через диоды
есть стабилитрон VZ801 на нем напряжение немного скачет постоянно, электронный мультик кажет от 9.99-до10.06
eduard2
06/03/2017 08:04
alek50685,
Это NCP1251
Где твоё фото ? не вижу
Поз номер этих диодов назови и микры 8- ногой N8... ?
ЗЫ- последнее китайское предупреждение если и дальше так давать свою инфу про этот долбанный БП я твою тему сброшу в корзину
alek50685
06/03/2017 08:09
позиционник я ж сказал восьминогой, N8, диоды по выхлжу 5в vd817 и vb 818
Стабилитрон в первичке VZ801
фото забыл прикрепить
eduard2
06/03/2017 08:16
Это MP1495DJ
alek50685
06/03/2017 09:08
и... мне схема ж нужна, первичку смотреть
eduard2
06/03/2017 09:36
alek50685,
зачем тебе схема то нужна ? что ты там хочешь увидеть ? стоит N801 NCP1251 + два транзика стоит V813=MMBT2222A V814= MMBT2907A
- фото хорошего качества тебя устроит первички этого БП ?
alek50685
06/03/2017 09:54
так если первичка неисправна, мне нужно знать номиналы резюков что б их проверить...
eduard2
06/03/2017 09:56
alek50685, cмотри И схему тебе первички с китай сайта http://www.go-gddq.com/upload/2016-09/16091915473205.pdf ( почему то от RAMMER как она туда попала не понятка голливудская улыбка )
стаб VZ801 +V946 это параметрический стабилизатор для питания микры ККМ N801 NCP1251A обычно на вых его должно быть15-16 В
Ну что оно тебе даст из этого ? если у тебя
напруга прыгает на стабе который питает микру ККМ ? смотри наприги какие по питалову микры , т.е на Э V 945 , отсоединяешь эту цепочку и смотришь отдельно какая напруга на параметре ,если всё Ок тогда смотришь обвязу микры или саму микру под замену - ну это уже не тема для данного раздела
alek50685
06/03/2017 10:34
подал с внешнего и 12 и 5в нет запуска, горит индикатор дежурки и все(((
eduard2
06/03/2017 10:42
alek50685,
Куда подал ? и от чего ( наверное комповский БП ) и че ты здесь моски епёшь про свой БП бяка
Ну и что из этого , ты мухи от котлет ,определи БП у тебя посаживает по 5 В, или у тебя на материнке подсаживается по 5В
ЗЫ- Бля начал про схему закончил методикой ремонта данного тела
alek50685
06/03/2017 10:58
eduard2, подал 12 на С859, а 5в на диод 817, подал с обычного блока питания внешнего от телика 12в, а 5в взял с негоже подпаяв китайский регулируемый стабилизатор
что определяться то, 5в С851, там только 2.8в, а это с БП,
но вот подав в эти точки с внешнего БП горит индикатор и все
alek50685
06/03/2017 13:15
объясните драку, в дежурке должно быть 2 напряжен ия 5 и 12? что я не так делаю?
eduard2
06/03/2017 19:00
alek50685,
Это подсидка по 5В при вкл. майне или отдельно? проверял на резике это напряжение , кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса потом через диод а потом куда ? литы проверь по выходу 5В и заодно и диод тоже , там случайно эти 5В не идут через микру N8 ? фото платы скинь и по больше размера где эти 5В берутся
на какой хрен тебе это дежурка сдалась ты проверь свой БП что там на вых творится , если всё Ок тогда за майн берись
ЗЫ- У меня есть схема на твоё движение ( шасси) но это не моно шасси , но там совсем другой БП и он отдельно находится от мамки
alek50685
06/03/2017 20:25
eduard2, я 5в подавал с другого блока на диоды по 5 вольт, индикатор дежурки горит, значит вторичные цепи исправны...
, кстати эти 5В откуда идут у тебя ? что прямо с транса - я ж писал что прямо с транса на диоды потом литы, литы по 5в менял уже
фото платы завтра если заскочу на работу
eduard2
06/03/2017 20:59
alek50685,
А после куда эта напруга поступает ? и объясни мне какую функцию тогда в твоём БП выполняет микра MP1495DJ ?
alek50685
06/03/2017 21:33
eduard2,
знать бы, сказал....я начинающий так сказать, опыта мало, а заказов уже прет(((
alek50685
07/03/2017 06:00
по даташиту посмотрел на MP1495DJ , у меня ни на 2, ни на 7 ногах нет совсем ничего...
alek50685
07/03/2017 06:31
выпаял ее, напряжений ни на одной ноге нет, подал 3.3в на 3 ногу ток потребления 2.4А, дежурка не горит
eduard2
07/03/2017 08:45
alek50685,
Так е -моё у тебя на вх. и по питаловой напруга на эту микру не поступает вот отсюда и пляши ,от куда на 7 лапу этой микры поступает напруга ?
А кто тебе сказал что у неё на вых должно быть 3.3 В ? так эта напруга определяется резисторными делителями ,вых с 3 ноги куда дальше идёт напруга ? ты просикай ток потребление по вых её 2.4 А ты считаешь это норм?
Бля ликбез какой то ,возьми отдели напиги 12 В и 5 В от матери и посмотри их отдельно на резиках ,если они у тебя есть тогда смотри мать если нет тогда БП ,кстати по мимо 5В и 12 В там ещё есть какие то напруги ну например какая у тебя напруга поступает на посветку Ледов и где она у тебя формируется ?
ЗЫ- Как бы эта тема переходит в ремонт, схемы на это моно шасси нет во всяком случаи я не видел в тырнете что бы китай делал это шасси cкорей всего эта контора дяди Ляо , кстати что у тебя там на шильдике написано кто его делает то ? наверное Калининград
alek50685
07/03/2017 10:49
без схемы очень хреново разбираться от куда что идет, остается до 9 числа пока, выходные
eduard2
07/03/2017 11:14
alek50685,
Для мастера схема вообще там не нужна ,проверяешь напруги от БП если всё Ок тогда смотришь материну проц , флешь и т.д кстати что там у тебя по звуку стоит ?
Если и так дело пойдёт дальше ? создай свою тему в разделе по ремонту LCD и плазма т.е вот здесь http://monitor.espec.ws/section31/
как это не чего нет не одной ноге ? наруга на 7 ногу откуда поступает ? и с 3 ноги куда вых идёт? MP1495DJ - это DC/DC формирует питание 5В с 12В (стоп или у тебя иначе там 5 В идёт с транса и потом поступает на 7 ногу этой микры ?) дальше от неё стоит один линейник на 3.3 В ( может стоять и на 1.2 В линейник, всё зависит от проца смотри шит на него ) который питает проц проверь на проц по питалову что поступает ? ( по идеи так должно быть ) инфу давай по этому вопросу ( или фото дай всей платы в хорошем качестве - там у тебя она двух слойная на сколько я понял )
ЗЫ- Чую ты это корыто сам не подымешь ,и фото шильдика ( т.е что на жопе его написано там есть на крышке типа SUPRA STV-LC32ST880WL ) мне дай это фото в личку или в тему положи уже не надо фото твоего корыта как я и предполагал
его делают контора из Калининграда голливудская улыбка
alek50685
08/03/2017 20:45
на 7 ногу не найду ни как от куда и сколько поступает, нашел только что через резистор 100 ком иден на 1н ее же, больше что ни звонил, тишина полная(((фото платы завтра утром сделаю, но качество особо не обещаю
alek50685
09/03/2017 07:19
да, ооо рубеж, Калининград
ни как не могу найти от куда питается она MP1495DJ
вход на 2 ногу только отследил, идет на N40 маркировка 4459
alek50685
09/03/2017 12:37
короче, подав на выход MP1495DJ 3.3в, как я уже писал выше, ток накрузки больше 2 ампер, стал смотреть что греется и обнаружил что кроме проца ничего не греется, причем за менее минуты греется прилично, значит он и причина, тв собираю и отдаю клиентам...
eduard2
09/03/2017 15:51
alek50685,
Не факт что процу кирдык , там ещё есть один стаб для питание проца посмотри какое напряжение по шине питание проца в момент подключения 3.3 В напиши мне в личку по поводу этого процесса есть похожая схема но с другим процем но LDO там идет на 3.3В а потом с вых его идёт на проц 1.2 В там на вх от БП 12в, 5в есть. На стабилизаторах 3.3в и 1.2в - Я так вижу по твоему хреновомы фото что там стоят линейники 1117 один явно на 3.3 В другой на 1.2 В .
На контакте standby 5vsb это есть напруга ? кварц ген возле проца и какая темп. нагрева проца ? ты чем мерил его пальцем или прибором ? там может стаб коротить по 1.2В и твои 3.3 В на прямую на проц идут ? посмотри сопро на лапе по питалову ( предварительно отпаяв выв. от платы) его если коза тогда менять, на крайняк отжог сделай проца ( редко но помогает)
в каком корпусе этот полевик ? если это 8- ножка то это АО4459 на вх его откуда напруга приходит , кстати по 12В и по 5 В у тебя стоят полевики на вых этих напруг ? как наглядное пособие посмотри БП от Haier MSD3391DS ( поз . номера могут отличатся и микрухи но принцип построение схемы я думая практически одинаков ) и что там у тебя по звуку стоит TDA3113 или TDA1517?
ЗЫ- Фото платы можешь сделать больше размера и залить его через какой то хостинг ? то не фига не фига на твоей фотки при таких размерах
alek50685
09/03/2017 19:05
да я собрал тв, завтра приедут забирать, спасибо за помощь
eduard2
09/03/2017 19:08
alek50685,
Рано сдался , так что с темой этой делать то ? что точно процу кирдык настал ?
