Cхему на чайник Mystery MEK-1628. Плата HX-A02-CR2 rev:1.2
Малимонов
05/04/2017 09:31
Доброго времени суток! Если у кого-нибудь есть схема на шасси написано TYHX-A02-CR2-1
victorx
05/04/2017 10:12
тебе зачем ?Фото платы.Может с разбора где то есть
Малимонов
05/04/2017 10:19
Не включается. А шо к чему и где копать разбираться долго весна время огородов
victorx
05/04/2017 10:27
схемы нет даже у мистири и она не нужна если все на месте
Малимонов
05/04/2017 11:28
Тот у кого забрал подключал напрямую без управления, там четыре вывода два припаяна к плате, а две на фишках. Может что неправильно подсоединил. Припаянные (черный) N(-) -OUT и (красный) L-IN. На фишках N-IN и IN1. Так какие с питания, а какие на ТЭН, в нынешнем положении включал красный и черный на ТЭН, а на фишки питание, или это неправильно?
Малимонов
06/04/2017 09:02
Фотки
victorx
06/04/2017 09:46
черный и красный которые припаяны куда идут?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 10:48
тэн звонил ,может его уже сожгли?
Малимонов
06/04/2017 10:39
ТЭН нормальный, и напрямую греет. Там было присоединено напрямую от шнура к ТЭНу, а теперь шнур я присоединил на фишки а черный и красный на ТЭН, 2 вторые провода на термопару как шли так и идут
victorx
06/04/2017 10:48
светодиоды не светится?
Малимонов
06/04/2017 10:51
Когда ставишь успевают тока мигнуть
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:52
Ссыль на даташит есть?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:54
Извини не понял вопрос наверное, светодиоды подсветки успевают мигнуть, а на сенсоре ничего не загорается
victorx
06/04/2017 10:51
на микросхеме посмотри питание,согласно даташиту
victorx
06/04/2017 10:58
=Ссыль на даташит есть? =я не вижу как называется(что написано на микре)
Deyev
06/04/2017 10:58
Малимонов писал:
фишки должны быть подключены на L-IN и N-IN, провода припаяны на L-OUT и N-OUT, а уж потом проверять питание
Малимонов
06/04/2017 11:02
Дело в том, что L-OUT нет. Есть L-IN, N-IN, N(-)-OUT И IN1. Вот я и не знаю может что-то неправильно соединил
Deyev
06/04/2017 11:07
Малимонов, а прозвонить? Сетевой шнур приходить должен на L-IN и N-IN. Возможно питание на ТЭН через реле подается N, а L общая, и IN1 - это и есть L-OUT
victorx
06/04/2017 11:09
все правильно он присоединяет ,по другому никак
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 12:11
плата не работает -реле не срабатывает
Малимонов
06/04/2017 11:13
(черный) N(-) -OUT и (красный) L-IN. Так что шнур на N-IN и на ТЭН, красный на ТЭН, а N(-)-OUT на IN1 или как-то по другому, поэтому и хотелось схему
Deyev
06/04/2017 11:14
victorx писал:
Его, обычно, в первую очередь проверяют... Нет контакта в реле - нет работы ТЭНа...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:16
Малимонов, заполни профиль
victorx
06/04/2017 11:21
Малимонов, на микре должно быть 5 вольт,скажи название ,скажу на каких ногах(не просто так напрямую сделали)
Deyev
06/04/2017 11:23
victorx, релюшка не работает вот напрямую и сделали. Так электрики делают смех
eduard2
06/04/2017 11:35
victorx,
Малимонов, Deyev, вам же сказали что схема на гауно нет, и я не понял один по двумя никами находится ? или тут в этом разделе ремонтом начали заниматься какого то чайника голливудская улыбка ремонт в другом разделе находится http://monitor.espec.ws/section8/ вот там и трите о своём чайнике бяка[quote]
victorx,
И только электрики но сантехники слесари -гинекологи смех
Малимонов
06/04/2017 11:48
Samsung S3F84B8XZZ-DK98 говорил кнопки гуляли, попадать трудно
Deyev
06/04/2017 12:03
eduard2, Кто под двумя никами находится?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 12:05
eduard2 писал:
да мне-то и без схемы там всё понятно))))
