Малимонов
| Доброго времени суток! Если у кого-нибудь есть схема на шасси написано TYHX-A02-CR2-1 |
victorx
| тебе зачем ?Фото платы.Может с разбора где то есть |
Малимонов
| Не включается. А шо к чему и где копать разбираться долго весна время огородов |
victorx
| схемы нет даже у мистири и она не нужна если все на месте |
Малимонов
| Тот у кого забрал подключал напрямую без управления, там четыре вывода два припаяна к плате, а две на фишках. Может что неправильно подсоединил. Припаянные (черный) N(-) -OUT и (красный) L-IN. На фишках N-IN и IN1. Так какие с питания, а какие на ТЭН, в нынешнем положении включал красный и черный на ТЭН, а на фишки питание, или это неправильно? |
Малимонов
Фотки
victorx
черный и красный которые припаяны куда идут?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 10:48
тэн звонил ,может его уже сожгли? |
Малимонов
| ТЭН нормальный, и напрямую греет. Там было присоединено напрямую от шнура к ТЭНу, а теперь шнур я присоединил на фишки а черный и красный на ТЭН, 2 вторые провода на термопару как шли так и идут |
victorx
Малимонов
Когда ставишь успевают тока мигнуть
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:52
Ссыль на даташит есть?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:54
Извини не понял вопрос наверное, светодиоды подсветки успевают мигнуть, а на сенсоре ничего не загорается |
victorx
| на микросхеме посмотри питание,согласно даташиту |
victorx
| =Ссыль на даташит есть? =я не вижу как называется(что написано на микре) |
Deyev
| Малимонов писал: | | Там было присоединено напрямую от шнура к ТЭНу, а теперь шнур я присоединил на фишки а черный и красный на ТЭН |
фишки должны быть подключены на L-IN и N-IN, провода припаяны на L-OUT и N-OUT, а уж потом проверять питание |
Малимонов
| Дело в том, что L-OUT нет. Есть L-IN, N-IN, N(-)-OUT И IN1. Вот я и не знаю может что-то неправильно соединил |
Deyev
| Малимонов, а прозвонить? Сетевой шнур приходить должен на L-IN и N-IN. Возможно питание на ТЭН через реле подается N, а L общая, и IN1 - это и есть L-OUT |
victorx
все правильно он присоединяет ,по другому никак
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 12:11
плата не работает -реле не срабатывает |
Малимонов
| (черный) N(-) -OUT и (красный) L-IN. Так что шнур на N-IN и на ТЭН, красный на ТЭН, а N(-)-OUT на IN1 или как-то по другому, поэтому и хотелось схему |
Deyev
| victorx писал: | | плата не работает -реле не срабатывает |
Его, обычно, в первую очередь проверяют... Нет контакта в реле - нет работы ТЭНа...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:16
Малимонов, заполни профиль |
victorx
| Малимонов, на микре должно быть 5 вольт,скажи название ,скажу на каких ногах(не просто так напрямую сделали) |
Deyev
victorx, релюшка не работает вот напрямую и сделали. Так электрики делают  |
