Ищу схему БП LEKE LK--OP416001A
Iskander
10/06/2017 14:41
Привет
нужна схема бп LK--OP416001A или параметры стеклянного SMD стабилитрона в позиции Z2 . у катода едва заметная голубая полоска.
Ирина Слава
10/06/2017 18:07
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?p=437358
Iskander
10/06/2017 22:37
Ирина Слава, Спасибо.
Видел я этот пост
Схема не соответствует блоку , да и без указания номиналов недовольство, огорчение
Ирина Слава
11/06/2017 10:10
Iskander, в таком случае,рисуем участок схемы с ШИМом если это первичка и по datasheet смотрим типовое включение.Также никто не отменял найти похожие БП с этим ШИМ тем более что этот блок применяется в нескольких марках ТВ под разными брендами
Iskander
11/06/2017 11:59
Ирина Слава, хорошо, завтра нарисую...
Iskander
12/06/2017 16:06
кусок схемы нужный стабилитрон выделен
микросхема или SG6858 или LD 7530 (маркировка 36А9 ниже 033) питание их от 11 мин до 30 в
https://oldbrowser.files.fm/u/jxvbntdp
Ирина Слава
12/06/2017 16:57
Iskander, где стоит твой БП(марка-бренд),мы ищем чёрную кошку в ...... .Уже давно бы нашёл миллион схем на OB2273,SG6858,LD7536(маркировка 36А9 ниже 033) и т.д. . А просто ставь стаб.18v и будет тебе счастье, НО!, проверяй обвязку и меняй ШИМ,просто так зенер по VCC не горит, иначе будет бах.
Iskander
21/06/2017 22:21
Ирина Слава, Стабилитрон установил на 18в , среднее значение от параметров шим, заодно заменил оптопару . Тв отдан и работает нормально.
Тему можно закрыть и отметить решеной.
Ирина Слава
22/06/2017 06:27
Iskander, вот и славно.Тему закрыть и отметить решённой надо самому.
