Ищу схему UPS Powerman Back Pro 500 Plus | |||
| bestavto 22/06/2017 10:40 |
Помогите, пожалуйста найти схему блока бесперебойного питания Powerman Back Pro 500 Plus.
Работая от АКБ блок уходит в защиту при подключении нагрузки. |
| Ирина Слава 22/06/2017 15:05 |
bestavto, "зарегистрирован: 01.02.2009 [С нами 3063 дней]",однако интересно откуда сам то будешь.Неинтересно помогать тем кого не знаешь.А схема есть здесь на форуме в темах.Да и не нужна она когда вышел из строя аккумулятор. |
| bestavto 23/06/2017 17:22 |
АКБ исправна, проверял. Неисправность нашел, под увеличительным стеклом обнаружил трещину в 7 контактном разъеме идущим на трансформатор. Видно под нагрузкой грелся и переставал контачить. Пропаял... Посмотрю ....Правда мне не нравится заряд, аккум зарядился до 12,95 и дальше заряд не поднимается. Отыщу схему попробую увеличить параметры зарядки акб. |
| lcompgroup 19/07/2017 19:10 |
Дайте пожалуйста фото резистора R21 или напишыте его параметры капнула кислопа немогу подобрать |
| Ирина Слава 20/07/2017 07:03 |
R21=20ком |
