bestavto
Помогите, пожалуйста найти схему блока бесперебойного питания Powerman Back Pro 500 Plus.
Работая от АКБ блок уходит в защиту при подключении нагрузки. |
Ирина Слава
| bestavto, "зарегистрирован: 01.02.2009 [С нами 3063 дней]",однако интересно откуда сам то будешь.Неинтересно помогать тем кого не знаешь.А схема есть здесь на форуме в темах.Да и не нужна она когда вышел из строя аккумулятор. |
bestavto
| Ирина Слава писал: | | однако интересно откуда сам то будешь.А схема есть здесь на форуме в темах.Да и не нужна она когда вышел из строя аккумулятор. |
АКБ исправна, проверял. Неисправность нашел, под увеличительным стеклом обнаружил трещину в 7 контактном разъеме идущим на трансформатор. Видно под нагрузкой грелся и переставал контачить. Пропаял... Посмотрю ....Правда мне не нравится заряд, аккум зарядился до 12,95 и дальше заряд не поднимается. Отыщу схему попробую увеличить параметры зарядки акб. |
lcompgroup
| Дайте пожалуйста фото резистора R21 или напишыте его параметры капнула кислопа немогу подобрать |
Ирина Слава
