Сабвуфер домашнего кинотеатра Aleks HT-95. | |
| MihVas 21/03/2018 12:42 |
Доброго времени суток!
Имеется слегка разукомплектованный сабвуфер от комплекта акустики Aleks HT-95. БП-трансформаторный,исправен. Оконечники: 2 LM1785 в мост сабвуфер,5 каналов на TDA2030 ,питание +-20в. Панель управления:не вытаскивал,состав неизвестен,но внешне работает,+5в имеется,обмен на шине идет,индикатор на кнопки реагирует.Если надо,вытащу,спишу контроллер. Плата входов и обработки сигнала 5.1: аудиопроцессор M62446AFP,коммутация MC14053BCP,ФНЧ TL084CH. Именно в обвязке TL084 отсутствуют большинство резисторов и все конденсаторы.На плате вместо позиционных везде указаны номиналы элементов,но на месте снятых-нечитаемо,содрано или смыто,как спецом.Может,у кого-то найдется схема или фото этой платы,или сведения об однотипной схемотехнике. Заранее спасибо! |
