Сабвуфер домашнего кинотеатра Aleks HT-95.
MihVas
MihVas
Сообщение #1 От 21/03/2018 12:42 цитата
Доброго времени суток!
Имеется слегка разукомплектованный сабвуфер от комплекта акустики Aleks HT-95.
БП-трансформаторный,исправен.
Оконечники: 2 LM1785 в мост сабвуфер,5 каналов на TDA2030 ,питание +-20в.
Панель управления:не вытаскивал,состав неизвестен,но внешне работает,+5в имеется,обмен на шине идет,индикатор на кнопки реагирует.Если надо,вытащу,спишу контроллер.
Плата входов и обработки сигнала 5.1:
аудиопроцессор M62446AFP,коммутация MC14053BCP,ФНЧ TL084CH.
Именно в обвязке TL084 отсутствуют большинство резисторов и все конденсаторы.На плате вместо позиционных везде указаны номиналы элементов,но на месте снятых-нечитаемо,содрано или смыто,как спецом.Может,у кого-то найдется схема или фото этой платы,или сведения об однотипной схемотехнике.
Заранее спасибо!
