Ищу инфу по автомагнитоле PHANTOM DVD-330B | |||||
| ra700 20/02/2020 15:14 |
Поддержите, пожалуйста, у кого есть такая возможность.
Автомагнитола PHANTOM DVD-330B Ищу: - Инструкцию пользователя - Принципиальные схемы - Фото штекера переходника и назначение проводов. То что есть в сети не подходят. |
| ra700 20/02/2020 17:53 |
Прозвонил некоторые выводы, нужно определиться с остальными: |
| FreddikMerfi 20/02/2020 18:19 |
ra700, вскрой магнитоллу и глянь по дорожкам куда идёт от штекера по плате! А то как бы разьём то один на разных магнитоллах, а вот распиновка по ходу у всех разная. Так что лучше вскрывай и гляди по дорогам. |
| jurij+ 20/02/2020 18:43 |
Это Китай, схем нет. |
| pasha-4 20/02/2020 19:26 |
И зачем там -12 вольт? |
| FreddikMerfi 20/02/2020 21:15 |
pasha-4, - 12 вольт, это автор темы так обозначил ,,массу,, автомобиля, потому как аккумулятор на автомобиле выдаёт 12 вольт, а на аккумуляторе полярность ,,-,, и ,,+,, есть, вот так и получилось у автора -12 вольт. Хотя автор не указал от чего хочет запитать мафон, потому как может от ЛБП у кторого тоже есть ,,+,, и ,,-,, 12 вольт. |
| ra700 20/02/2020 21:58 |
Да, именно массу я обозначил -12В. Мы все понимаем что это значит, поэтому фокусироваться на этом нет смысла. FreddikMerfi, благодарю, этот вариант не подходит, я прозвонил изнутри прежде чем просить, массу и два "плюса" обозначил в эскизе, от них и нужно отталкиваться для определения подходит вариант или нет. Понятно, что создатели "нонейм девайса" не обязательно будут придерживаться стандартов, поэтому прошу тех, у кого есть такой аппарат, либо срисовать цвета проводов и их расположение в штекере, либо сфотографировать штекер. Судя по предложениям в интернет-магазинах, сей девайс продавался обширно. Есть более трудоемкий способ решить задачу - по дорожкам нарисовать схему и через ее анализ найти где питание антенны, где остальное. Прежде чем приступить, хочется обойтись более простым вариантом - срисовать с уже имеющихся аппаратов. На самом аппарате есть это: |
| FreddikMerfi 20/02/2020 22:05 |
ra700, ну контакт на питание антенны найти тоже не проблема. Подключи питание на мафон, далее при включении мафона, на каком то из оставшихся не подписаных контактов появиться +12 вольт по отношению к ,,-,,, при выключении мафона, +12 естественно пропадёт. Так что с этим не сложно.
P.S. кстати, вот эту темку видел https://forum.cxem.net/index.php?/topic/136180-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-phantom-330b/ там как раз на твою модельку ссылочка есть, а внизу циферками подписаны контакты на каких что подключено. |
| ra700 20/02/2020 22:50 |
Самые нужные нашел, остальные вряд ли будут использоваться, т.к. привод диска неисправен, скорее всего пойдет на изготовление проигрывателя аудиофайлов для кухни или мастерской.
Видел, это не то...
Разве питание на антенну не должен подаваться только при включении радио? Привод диска не рабочий, его удалил, флешку пока тоже не видит, возможно, питание не приходит. Аппарат постоянно в режиме "радио", напряжение на выходе на антенну сразу появляется при включении аппарата. Пусть пока будет так, даже если не по феншую, большого вреда нет. |
| pasha-4 21/02/2020 09:32 |
Да вот он твой
| FreddikMerfi 21/02/2020 09:48 |
ra700, как раз таки нет! На всех магнитоллах штатно при включении самого мафона сразу подаёться питание на антенну и при выключении питания пропадает питание на антенну! А не как ты написал что при включении радио подаёться питание на антенну! На разьёме USB померяй напряжение, должно быть 5 вольт на крайних контактах. |
| ra700 21/02/2020 12:34 |
Благодарю, значит, все верно определил. На моем экземпляре первая справа ножка в верхнем ряду не подключен никуда. |
