[ Решено ] Прошу опознать деталь Makita DC18RD
adolf80
17/06/2020 12:37
Подскажите пожалуйста номинал предположительно супрессор D221 ( обведен на фото ) если у вас есть схема. Заранее спасибо. На нем самом написано FU
Над буквой F вверху черта. Стоит катодом на крайнем пине разъема который идет на АКБ а анодом на минус.
Kostik1984
18/06/2020 00:36
adolf80 писал:
А может быть просто поменять его осмысленно? Ну, предварительно конечно, устранив причину произошедшего.
http://monitor.espec.ws/section27/topic214928.html
adolf80
18/06/2020 08:49
Kostik1984 писал:
adolf80 писал:
Так на что поменять то? Не могу найти по маркировке его. Тип корпуса судя по размерам очень похож на SOD523. Ваша ссылка ни о чем.
Kostik1984
18/06/2020 17:04
adolf80 писал:
Твои познания в электронике - ни о чём.
gnom69
18/06/2020 21:45
Нет схем для данных изделий.Маркировка деталей в сети не верна.
adolf80
19/06/2020 10:50
Kostik1984 писал:
adolf80 писал:
Ты так уверен в этом? Откуда такая уверенность? Ты хоть что то написал полезное по теме??? Или только языком бла бла бла? Найди по своей ссылке нужную мне деталь!!!!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 11:54
А вот на другом мониторе мне действительно помогли и подсказали, за что им большое спасибо.
это DZ2J062 в корпусе SOD-723 (SSSMini2 - Panasonic) - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2017-9-9/DZ2706200L_E.pdf
Параметры можно посмотреть здесь - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-5-23/DZ2J062.pdf
ДОБАВЛЕНО 19/06/2020 12:14
Заменить можно https://belchip.by/sitedocs/bzv55.pdf этим на 6.2 вольта. Место позволяет.
