adolf80
Подскажите пожалуйста номинал предположительно супрессор D221 ( обведен на фото ) если у вас есть схема. Заранее спасибо. На нем самом написано FU
Над буквой F вверху черта. Стоит катодом на крайнем пине разъема который идет на АКБ а анодом на минус.
Kostik1984
adolf80
Так на что поменять то? Не могу найти по маркировке его. Тип корпуса судя по размерам очень похож на SOD523. Ваша ссылка ни о чем. |
Kostik1984
| adolf80 писал: | | Ваша ссылка ни о чем. | Твои познания в электронике - ни о чём. |
gnom69
| Нет схем для данных изделий.Маркировка деталей в сети не верна. |
adolf80
