Драйвер светодиодной люстры.
PiterI
01/11/2020 10:00
Помогите опознать микросхему драйвера. Установлен в люстре. Выходное напряжение драйвера 50-70 В.
Никола-борода
01/11/2020 10:15
PiterI, Даже схема есть, подбирай под нее здесь .
https://remont-aud.net/ic_power/
rommo
01/11/2020 14:30
Это не шимка, а стабилизатор тока.
Китай их шлепает сотнями разных моделей.
PiterI
01/11/2020 14:43
К сожалению, в таблице аналогов нет ничего подходящего. Очередная китайская придумка, которую расшифруют года через два. недовольство, огорчение
skolin
03/11/2020 14:11
PiterI писал:
А снять микросхему за одну минуту, внизу возможно чудик спрятался.. Второе: фотографию со стороны дорожек чтоб нарисовать схему - минутное дело.В общем проблем не вижу.
PiterI
03/11/2020 18:23
Схему нарисовал и выложил в PDF. Микросхему выдрал и проверил, нет надписи.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 19:29
Эта микра не просто зажигает трёх цветные двухвыводные светодиоды, но меняет цвета в соответствии с программой.
skolin
08/11/2020 12:56
PiterI писал:
Нет надписи под ней и на ней - так и должно быть. Потому что это программируемый контроллер и не подлежит широкой огласке. Если бы даже нашел шить все равно ниток не подберешь. Я вот на 101% уверен что она исправна. Одно лишь слово люстра подтверждает это.
PiterI
08/11/2020 16:31
Да, микра исправна. Были закорочены выходные транзисторы. Просто стало интересно, что там за зверь такой стоит.
Kostik1984
08/11/2020 16:36
rommo писал:
Судя по выложенной автором схеме - это всё таки PIC-контроллер.
