нужна схема на ресанту 190к
дрын 2
20/05/2021 18:41
нужна схема на ресанту 190к на плпте наклейка GP197 вместо 3842 стоит память 24со2 ,сгорело все что могло ro13 .ro11.стабилитрон ,ro34 полевик накрылся ,самое главное микросхема не читается на программаторе помогите с прошивкой и схемой
Ирина Слава
20/05/2021 20:32
дрын 2, если это серьёзный запрос"....главное микросхема не читается на программаторе помогите с прошивкой...",тогда и ответ возможен только такой,считать 3842 и влить в новую 24со2 .Шасси какое,не ENDU160SD?
дрын 2
21/05/2021 05:38
Ирина Слава, номер шасси нет, кроме наклейки GP197 на трансе а кто запаял тогда эту микру на дежурку???
skolin
21/05/2021 07:25
Ирина Слава писал:
Не...эта тема для темы - приколы ремонта.
Какая разница если обе восьминожки, по ножкам в самый раз.Вот прошивку в шимке просить это просто чудо 21 века.
Между прочим на этих двух резисторах не закончилось, остальные то же все сдохли в том числе стаб.
дрын 2
21/05/2021 09:26
Я понимаю что эта тема не для прикола,я спрашивал помощь в поиске схемы на сварочник Ресанта 190к,Вы сами начали пр то что нужно считать пиару 3842 и влить в 24 со2,а теперь уже все равно восьминожка значит пойдет ,одна Микра управляемый генератор а другая программируемый микроконтрольер чё итоге, для дебатов есть другие темы ,чё то на душе очень грустно после таких слов
недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
21/05/2021 09:43
дрын 2, если очень грустно, то внимательно осмотри платы на предмет маркировки непосредственно на текстолите в поисках буковок ENDU.... не на наклейках а на текстолите. А про прошивку в первом посте разве не вы спрашивали?
Мне как то после чьего то ремонта приносили аппарат в котором вместо Vipera в блоке питания была впаяна 7809. А че, источник на 9в значит и енка на 9 должна быть....
skolin
21/05/2021 13:28
дрын 2 писал:
А что с этим какие то проблемы? Меня вот поисковик вывел на сайт где схемы наверно на все существующие ресанты. 190К между прочем там три версии. Этот кусочек из первой версии. Подходит?
Койкого21
21/05/2021 19:13
дрын 2, А Какие проблемы найти схему? схема находится в свободном доступе Прикинь вот это
Увеличить
юрий911
21/05/2021 21:49
недавно делал ресанту 250 на микросхеме надпись 24со2 по факту sd6834
дрын 2
22/05/2021 07:20
Ребята,схем для ресанты я очень много ,у меня они есть правда не все ,вот только нет схемы с микросхемой 24со2 ,и бывает ли в природе вообще,поставил3842 и дежурка завелась но почему так мучает вопрос чисто для любопытства кто сталкивался с такой платой дежурка ответьте буду признателен
skolin
22/05/2021 14:26
дрын 2, ты вообще в своем уме???
дрын 2
22/05/2021 17:03
Я с Вами на брудершафт не пил, чтоб мне тыкать, тема закрытаskolin, Тебе лечится надо
Valeriynew
22/05/2021 18:46
дрын 2 писал:
Это прикол???
Вообще-то и микросхемы такой нет (есть 24с02). Но и вместо ШИМа в БП не может стоять EEPROM.
И вместо 3842 лучше ставить 3844 - она помощнее. 3843 и 3845 не подходят - питание другое.
юрий911
22/05/2021 19:17
не забивайте голову, просто перемаркировка понятная только производителю
