нужна схема на ресанту 190к
дрын 2
Сообщение #1 От 20/05/2021 18:41 цитата
нужна схема на ресанту 190к на плпте наклейка GP197 вместо 3842 стоит память 24со2 ,сгорело все что могло ro13 .ro11.стабилитрон ,ro34 полевик накрылся ,самое главное микросхема не читается на программаторе помогите с прошивкой и схемой
Ирина Слава
Сообщение #2 От 20/05/2021 20:32 цитата
дрын 2, если это серьёзный запрос"....главное микросхема не читается на программаторе помогите с прошивкой...",тогда и ответ возможен только такой,считать 3842 и влить в новую 24со2 .Шасси какое,не ENDU160SD?
дрын 2
Сообщение #3 От 21/05/2021 05:38 цитата
Ирина Слава, номер шасси нет, кроме наклейки GP197 на трансе а кто запаял тогда эту микру на дежурку???
skolin
Сообщение #4 От 21/05/2021 07:25 цитата
Ирина Слава писал:
Не...эта тема для темы - приколы ремонта.
Какая разница если обе восьминожки, по ножкам в самый раз.Вот прошивку в шимке просить это просто чудо 21 века.
Между прочим на этих двух резисторах не закончилось, остальные то же все сдохли в том числе стаб.
дрын 2
Сообщение #5 От 21/05/2021 09:26 цитата
Я понимаю что эта тема не для прикола,я спрашивал помощь в поиске схемы на сварочник Ресанта 190к,Вы сами начали пр то что нужно считать пиару 3842 и влить в 24 со2,а теперь уже все равно восьминожка значит пойдет ,одна Микра управляемый генератор а другая программируемый микроконтрольер чё итоге, для дебатов есть другие темы ,чё то на душе очень грустно после таких слов
недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 21/05/2021 09:43 цитата
дрын 2, если очень грустно, то внимательно осмотри платы на предмет маркировки непосредственно на текстолите в поисках буковок ENDU.... не на наклейках а на текстолите. А про прошивку в первом посте разве не вы спрашивали?
Мне как то после чьего то ремонта приносили аппарат в котором вместо Vipera в блоке питания была впаяна 7809. А че, источник на 9в значит и енка на 9 должна быть....
skolin
Сообщение #7 От 21/05/2021 13:28 цитата
дрын 2 писал:
А что с этим какие то проблемы? Меня вот поисковик вывел на сайт где схемы наверно на все существующие ресанты. 190К между прочем там три версии. Этот кусочек из первой версии. Подходит?
Койкого21
Сообщение #8 От 21/05/2021 19:13 цитата
дрын 2, А Какие проблемы найти схему? схема находится в свободном доступе Прикинь вот это
Увеличить
юрий911
Сообщение #9 От 21/05/2021 21:49 цитата
недавно делал ресанту 250 на микросхеме надпись 24со2 по факту sd6834
дрын 2
Сообщение #10 От 22/05/2021 07:20 цитата
Ребята,схем для ресанты я очень много ,у меня они есть правда не все ,вот только нет схемы с микросхемой 24со2 ,и бывает ли в природе вообще,поставил3842 и дежурка завелась но почему так мучает вопрос чисто для любопытства кто сталкивался с такой платой дежурка ответьте буду признателен
skolin
Сообщение #11 От 22/05/2021 14:26 цитата
дрын 2, ты вообще в своем уме???
дрын 2
Сообщение #12 От 22/05/2021 17:03 цитата
Я с Вами на брудершафт не пил, чтоб мне тыкать, тема закрытаskolin, Тебе лечится надо
Valeriynew
Сообщение #13 От 22/05/2021 18:46 цитата
дрын 2 писал:
Это прикол???
Вообще-то и микросхемы такой нет (есть 24с02). Но и вместо ШИМа в БП не может стоять EEPROM.
И вместо 3842 лучше ставить 3844 - она помощнее. 3843 и 3845 не подходят - питание другое.
юрий911
Сообщение #14 От 22/05/2021 19:17 цитата
не забивайте голову, просто перемаркировка понятная только производителю
