помогите определить элемент (или схему) PSU DELL H240as-01 | |
| Andrey GREEN 26/05/2021 15:58 |
Выжглось несколько элементов.
Видимо от перегрева пары кондеров, которые тоже потрескались и рассыпались. Но их номинал определили. Прошу помочь по схеме, или определить, пару элементов, которые **** взорвались Диод D53 и ШИМ контроллер на плате управления плата D240A003L 9PC240A01DCTX3LF Rev 02 EE: jack chan ME: seven lam PCB: kelvin lau Видимый остаток от нумерации взорвавшейся микросхемы ***2A Смотрите фото. Спасибо все заранее. ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 16:00
| n max 26/05/2021 18:46 |
3842а-самый распространённый кандидат ![]() |
| Andrey GREEN 26/05/2021 23:36 |
Согласен, тоже думал. но -) хотелось бы уверенности.
и D53 тоже нужен. Более подобных по размеру на платах не нашел. Он там единственный. На еще одной плате стоят smd с маркировкой D1 - но они по размеру меньше чутка. Поэ\тому вот тоже надо вычислить... Схемы никак не достать? |
| n max 26/05/2021 23:45 |
Придется с вашейплаты схему разрисовывать тогда проще прикинуть будет и на ней пометить что надо идентифицировать |
| Anonymous 27/05/2021 07:45 |
это что за дичь сзади платы ? прогар или лак такой ? |
| Andrey GREEN 28/05/2021 00:21 |
это они приклеили поролон, который не отлепился. Зачем там поролон не совсем понятно. изолятор он так себе. воздух не проходит. виброгаситель? .. в общем сам мтакое решение впервые вижу .могу сфотать как это было до того как я отодрал поролон |
| Andrey GREEN 10/06/2021 00:21 |
предположили что диод это 4148 в цепи затвора 9NK95Z
мосфетик походу откинулся. пока не выпаивали. отложили БП в сторону. Ваши предположения будут идентичны ? Спасибо всем заранее |
| telemecanique 06/07/2021 01:50 |
yes hello I have same problem with same board with same power supply, fet roasted, current sense resistor roasted near by capacitors too, that board and that chip also roasted. lucky for us my chip is barely legible. It looks like its this power ic http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif
they say its a subpackage of this one SCY99087, good luck with your repair http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif |
| Andrey GREEN 14/07/2021 17:46 |
Можете привести фотографии ?
и ваша ссылка не открывается. Наименование полное можно? и что это SCY99087 ? Google не знает такого элемента. Это ^? Manufacturer Part #:SCY99087BDR2G Product Category: IC Chips Manufacturer:ON Semiconductor Description:Package:SOP-8 ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 17:48 это ? https://www.veswin.com/product-CP012A.html ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 18:00 ооо .. http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers CP012 CP012ADR2G SCY99087ADR2G CP012BDR2G SCY99087BDR2G CP012A CP012B |
| Andrey GREEN 19/07/2021 16:00 |
Людям в помощь.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77449 все расписано что и как когда умурает. Все вместе или частыми. Редкостно гиморный БП. Чтобы столь за разх вылетало, надо было реально кривейшими руками при проектировании обладать. ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:01 Как решение где искать и чего менять и к чему готовиться: Цитата "Был у меня не очень давно сей "геморный" девайс. На нем практически всегда вылетают: Транзистор управления Q51-W12NK90Z в купе с обвязкой С52-680 pf на 2kv, R25- 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55- 22 om, диод smd d53- 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой вылетает Q1- 16N50C3. На модуле управления Q51, вылетают IC301- CP012A, smd резистор r304-2,2 kom, и в придачу транзистор Q301- mmbt2222a. Ну и естественно предохранитель входной F1- 3A/250v. И практически такое удовольствие происходит сразу. Как правило весь набор за раз! В моем варианте это был блок Dell H240AS-00. В другом варианте этого же блока rev02, находятся два конденсатора в районе C52, оба по величине 470 pf на 2kv. Надеюсь кому нибудь поможет. Что бы больше не воевать с этим блоком питания." ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:29 Тему можно закрывать. Многим поможет если что. Спасибо всем за понимание. |
| skory 11/09/2023 10:15 |
По распиновке CP012A совпадает c NCP1252. |
