Andrey GREEN
Выжглось несколько элементов.
Видимо от перегрева пары кондеров, которые тоже потрескались и рассыпались. Но их номинал определили.
Прошу помочь по схеме, или определить, пару элементов, которые **** взорвались
Диод D53
и ШИМ контроллер на плате управления
плата
D240A003L
9PC240A01DCTX3LF
Rev 02
EE: jack chan
ME: seven lam
PCB: kelvin lau
Видимый остаток от нумерации взорвавшейся микросхемы ***2A
Смотрите фото.
Спасибо все заранее.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2021 16:00
3842а-самый распространённый кандидат  |
Andrey GREEN
Согласен, тоже думал. но -) хотелось бы уверенности.
и D53 тоже нужен. Более подобных по размеру на платах не нашел. Он там единственный. На еще одной плате стоят smd с маркировкой D1 - но они по размеру меньше чутка.
Поэ\тому вот тоже надо вычислить...
Схемы никак не достать? |
| Придется с вашейплаты схему разрисовывать тогда проще прикинуть будет и на ней пометить что надо идентифицировать |
джабарбербердыберды
| это что за дичь сзади платы ? прогар или лак такой ? |
Andrey GREEN
| это они приклеили поролон, который не отлепился. Зачем там поролон не совсем понятно. изолятор он так себе. воздух не проходит. виброгаситель? .. в общем сам мтакое решение впервые вижу .могу сфотать как это было до того как я отодрал поролон |
Andrey GREEN
предположили что диод это 4148 в цепи затвора 9NK95Z
мосфетик походу откинулся. пока не выпаивали. отложили БП в сторону.
Ваши предположения будут идентичны ?
Спасибо всем заранее |
telemecanique
Andrey GREEN
Можете привести фотографии ?
и ваша ссылка не открывается. Наименование полное можно?
и что это SCY99087 ? Google не знает такого элемента.
Это ^?
Manufacturer Part #:SCY99087BDR2G Product Category: IC Chips
Manufacturer:ON Semiconductor
Description:Package:SOP-8
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 17:48
это ?
https://www.veswin.com/product-CP012A.html
ДОБАВЛЕНО 14/07/2021 18:00
ооо .. http://www.datasheetdir.com/CP012A+PWM-Controllers
CP012
CP012ADR2G
SCY99087ADR2G
CP012BDR2G
SCY99087BDR2G
CP012A
CP012B |
Andrey GREEN
Людям в помощь.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=77449
все расписано что и как когда умурает. Все вместе или частыми. Редкостно гиморный БП. Чтобы столь за разх вылетало, надо было реально кривейшими руками при проектировании обладать.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:01
Как решение где искать и чего менять и к чему готовиться:
Цитата
"Был у меня не очень давно сей "геморный" девайс. На нем практически всегда вылетают: Транзистор управления Q51-W12NK90Z в купе с обвязкой С52-680 pf на 2kv, R25- 0,68 om; на противоположной стороне платы со стороны монтажа smd резистор r55- 22 om, диод smd d53- 1N4148W. На радиаторе рядом с мостовой сборкой вылетает Q1- 16N50C3.
На модуле управления Q51, вылетают IC301- CP012A, smd резистор r304-2,2 kom, и в придачу транзистор Q301- mmbt2222a.
Ну и естественно предохранитель входной F1- 3A/250v.
И практически такое удовольствие происходит сразу.
Как правило весь набор за раз!
В моем варианте это был блок Dell H240AS-00. В другом варианте этого же блока rev02,
находятся два конденсатора в районе C52, оба по величине 470 pf на 2kv.
Надеюсь кому нибудь поможет.
Что бы больше не воевать с этим блоком питания."
ДОБАВЛЕНО 19/07/2021 16:29
Тему можно закрывать. Многим поможет если что. Спасибо всем за понимание. |
skory
| По распиновке CP012A совпадает c NCP1252. |
