Схемы на Сабвуфер Velodyne CT-80
Macsimusts
16/07/2021 20:41
У кого есть схема на Velodyne CT-80 или мануал по ремонту то поделитесь если можете shuffle [/list]
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 20:44
Macsimusts писал:
После грозы сабвуфере Velodyne CT-80 перестали работать выходы может кто сталкивался!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 20:49
Или поделитесь схемой смех если есть у кого мысли что искать, при диагностике удалось найти только один неисправный резистор, после замены нечего, на выходы так нечего не поступает, где обрыв цепи пока не получается понять!
birluk
16/07/2021 21:28
Macsimusts, схемы у производителя,даташиты в помощь. Выкладывай результаты измерений,состав аппарата,с фото желательно.
