Схемы на Сабвуфер Velodyne CT-80
Macsimusts
Сообщение #1 От 16/07/2021 20:41 цитата
У кого есть схема на Velodyne CT-80 или мануал по ремонту то поделитесь если можете shuffle [/list]
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 20:44
Macsimusts писал:
После грозы сабвуфере Velodyne CT-80 перестали работать выходы может кто сталкивался!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2021 20:49
Или поделитесь схемой смех если есть у кого мысли что искать, при диагностике удалось найти только один неисправный резистор, после замены нечего, на выходы так нечего не поступает, где обрыв цепи пока не получается понять!
birluk
birluk
Сообщение #2 От 16/07/2021 21:28 цитата
Macsimusts, схемы у производителя,даташиты в помощь. Выкладывай результаты измерений,состав аппарата,с фото желательно.
