Штатная магнитола для Volvo CR-303X Распиновка разъема. | |||
| Plintus 23/10/2021 12:51 |
Здравствуйте, - не могу найти информация о таком разъеме. Что каждому пину соответствует, -и куда подключать питание. Кто обладает знанием по такой магнитоле- поделитесь. Думаю,что её выпускали в середине 80 годов прошлого века. |
| birluk 23/10/2021 20:35 |
Plintus, господи... А вскрыть и вычислить? Там делов на 5мин. |
| Plintus 23/10/2021 20:52 |
Верхнюю и нижнюю крышку откидываешь, а там всё плотно и чтобы отделить горизонтальный по периметру корпус нужно оловоотсос применять, т.к. там всё припаяно в нескольких местах. Конечно, если никто не знает, то придется всё отпаивать. |
| REKKA 24/10/2021 07:39 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2021 08:57 |
Plintus, а разъем точно родной или уже на проводах торчащих из корпуса? |
| Plintus 26/10/2021 10:22 |
Разобрался. Для тех, кому это надо говорю, что нижняя линейка пинов - корпус (общий и для колонок. Средние контакты- выход на динамики. Сверху красный провод - постоянное питание. Синий - (с предохранителем) питание через выключатель. |
