Штатная магнитола для Volvo CR-303X Распиновка разъема.
Plintus
Сообщение #1 От 23/10/2021 12:51 цитата
Здравствуйте, - не могу найти информация о таком разъеме. Что каждому пину соответствует, -и куда подключать питание. Кто обладает знанием по такой магнитоле- поделитесь. Думаю,что её выпускали в середине 80 годов прошлого века.
 Размер файла:  239.03 КБ
 Просмотрено:  234 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-rHJD5IldPEg.jpg  181.56 КБ  Скачано: 205 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-XYEVftN1eVXPn.jpg  170.86 КБ  Скачано: 233 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 От 23/10/2021 20:35 цитата
Plintus, господи... А вскрыть и вычислить? Там делов на 5мин.
Plintus
Сообщение #3 От 23/10/2021 20:52 цитата
Верхнюю и нижнюю крышку откидываешь, а там всё плотно и чтобы отделить горизонтальный по периметру корпус нужно оловоотсос применять, т.к. там всё припаяно в нескольких местах. Конечно, если никто не знает, то придется всё отпаивать.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 24/10/2021 07:39 цитата
Plintus писал:
Все все знают, а ты ОТПОЯЕШЬ вычислишь , подключишь сделаешь и потом все обратно спаяешь . Хитро...е какие пошли
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 24/10/2021 08:57 цитата
Plintus, а разъем точно родной или уже на проводах торчащих из корпуса?
Plintus
Сообщение #6 От 26/10/2021 10:22 цитата
Разобрался. Для тех, кому это надо говорю, что нижняя линейка пинов - корпус (общий и для колонок. Средние контакты- выход на динамики. Сверху красный провод - постоянное питание. Синий - (с предохранителем) питание через выключатель.
