Автоматическое зарядное устройство Autozyx ZYX-J30 12-24V 8А | |
| andron952 11/01/2022 10:58 |
Сгорело внутри похожее устройство FOXSUR FBC122408D 12-24v при зарядке сильно разряженного акб. Было КЗ в высоковольтной части, заменил мост КВР310 на 3 А, мосфет 8n65, но никто не знает какой используется здесь шим в высоковольтной части обозначение на вашем зарядном он под обозначением U2 на нем написана маркировка 840L28 034P, или такая же плата у другого человека на нем написано 840K40, лежит уже месяц в разобраном виде, информации нет по этому шиму как в интернете так и у людей которые занимаются ремонтом электроники, так как шим не стандартный. Надеюсь здесь есть человек который может дать ответ чем заменить этот шим. |
| Ирина Слава 11/01/2022 19:26 |
andron952, у самого то какие мысли ,предположения,наработки появились в течении этого месяца.Где распиновка ног?Зачем такие фото если они ни могут быть расмотрены при увеличении? |
| yura828282 16/06/2026 15:13 |
шим ob3840 |
