Автоматическое зарядное устройство Autozyx ZYX-J30 12-24V 8А
andron952
Сообщение #1 От 11/01/2022 10:58 цитата
Сгорело внутри похожее устройство FOXSUR FBC122408D 12-24v при зарядке сильно разряженного акб. Было КЗ в высоковольтной части, заменил мост КВР310 на 3 А, мосфет 8n65, но никто не знает какой используется здесь шим в высоковольтной части обозначение на вашем зарядном он под обозначением U2 на нем написана маркировка 840L28 034P, или такая же плата у другого человека на нем написано 840K40, лежит уже месяц в разобраном виде, информации нет по этому шиму как в интернете так и у людей которые занимаются ремонтом электроники, так как шим не стандартный. Надеюсь здесь есть человек который может дать ответ чем заменить этот шим.
какая это шим или чем можно заменить
Ирина Слава
Сообщение #2 От 11/01/2022 19:26 цитата
andron952, у самого то какие мысли ,предположения,наработки появились в течении этого месяца.Где распиновка ног?Зачем такие фото если они ни могут быть расмотрены при увеличении?
yura828282
Сообщение #3 От 16/06/2026 15:13 цитата
шим ob3840
