трансформатор ЖГКИ 671131004
alexsandr 666 alexsandr
27/03/2023 20:46
нужна схема соединений катушек или паспорт на сие изделие...транс 3-х фазный - принесли на перемотку - при сборке обнаружил не соотвествие распиновки выхода 1 катушки - если смотреть - по старой разводке - 2 катушки = норм(1-2-3-4) - а одна (1-3-2-4) - если смотреть по схеме то что у меня получилось при разборке транса - то (1-3-2-4) - не правильно - дабы пересекаются катушки разных напряжений + разного сечения - вот ломаю голову где взять на сие чудо разводку и глянуть как должно быть - инет в этом вопросе - завис - инфы нет..чё делать не знаю - ЖГКИ 671131004 стоит на гальваническом шкафе времён СССР = ЖГКИ.656132.023 - 00....заранее извиняюсь за пост в этой теме - не знаю в каком разделе разместить...
SerPan62
28/03/2023 09:52
alexsandr 666 alexsandr, Вот тут твой шкаф продаётся, с документацией, может пойдут тебе на встречу.... Как вариант, если вобще ничего нету...
ДОБАВЛЕНО Вт 28 Мар, 2023 15:54
С прайса
28/03/2023 22:03
ок..спс.по пробую подмигивание
