трансформатор ЖГКИ 671131004
alexsandr 666 alexsandr
Сообщение #1 От 27/03/2023 20:46 цитата
нужна схема соединений катушек или паспорт на сие изделие...транс 3-х фазный - принесли на перемотку - при сборке обнаружил не соотвествие распиновки выхода 1 катушки - если смотреть - по старой разводке - 2 катушки = норм(1-2-3-4) - а одна (1-3-2-4) - если смотреть по схеме то что у меня получилось при разборке транса - то (1-3-2-4) - не правильно - дабы пересекаются катушки разных напряжений + разного сечения - вот ломаю голову где взять на сие чудо разводку и глянуть как должно быть - инет в этом вопросе - завис - инфы нет..чё делать не знаю - ЖГКИ 671131004 стоит на гальваническом шкафе времён СССР = ЖГКИ.656132.023 - 00....заранее извиняюсь за пост в этой теме - не знаю в каком разделе разместить...
SerPan62
SerPan62
Сообщение #2 От 28/03/2023 09:52 цитата
alexsandr 666 alexsandr, Вот тут твой шкаф продаётся, с документацией, может пойдут тебе на встречу.... Как вариант, если вобще ничего нету...
ДОБАВЛЕНО Вт 28 Мар, 2023 15:54
С прайса
  Screenshot_20230328_153928_com.opera.browser.beta_copy_540x1170.jpg  107.42 КБ  Скачано: 153 раз(а)
  Screenshot_20230328_154037_com.opera.browser.beta_copy_540x1170.jpg  104.69 КБ  Скачано: 148 раз(а)
Сообщение #3 От 28/03/2023 22:03 цитата
ок..спс.по пробую подмигивание
