Универсальный скалер DD.D3663LA | |||
| slava49 18/02/2024 15:21 |
Здравствуйте все! Очень прошу схему на данный скалер.Отдали мне раскуроченный скалер,вот и пытаюсь его восстановить,но без схемы не получается.Помогите со схемой. |
| Никола-борода 18/02/2024 18:45 |
Легче купить новый , и по образу и подобию отремонтировать , что у Вас на руках, чем искать схему , это в Поднебесную .
https://aliexpress.ru/item/1005005481254664.html?sku_id=12000033255862813&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.22453e11ZYjAPY |
| slava49 18/02/2024 19:02 |
Так выходит ни кто не занимается ремонтом этих скалеров? Конечно очень жаль,что нет специалистов по этой теме.Не поверю,что не угого нет схемы, ведь ремонтом занимаются очень много людей.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2024 19:04 Никола-борода Профиль E-mail Личное сообщение Сообщение #2 от 18/02/2024 18:45 цитата Сообщить о нарушении Легче купить новый. И куда я буду девать новый? |
| n max 18/02/2024 19:45 |
Валяется такой новый как то брал их несколько,так у всех расположение элементов на плате различается.Даже если новый купить то не факт что потроха совпадут.Да и при такой цене смысл их чинить.Ставил в моники с динамиками,что б превратить их в полноценный телевизор.В них под разное разрешение панели своя прошивка-в микро сд надо было флешку пихать что б перепрошить-это мне китаец отписал их продающий и прошивки прислал. |
| skolin 19/02/2024 08:03 |
Да похоже чел. с луны свалился. К твоему сведению ремонтом занимаются все и без всяких схем. Если человек запрашивает не существующие схемы значит он далек от ремонта. Если очень надо разбарабань сейф производителя, там и найдешь. ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 08:20 Посмотрел фотографии, если они родные, плата с виду исправная. Ничего не курочено, единственно снято гнездо "не нужное" для исправной работы. К сведению, что бы понять рабочая или нет надо перечитать уйму инструкций. n max, уже намекнул. Купить шлейф для своей матрицы, они все разные. Узнать скольки канальная матрица, скачать 2 таблицы распиновки на скалер и на матрицу-все сравнить. Или смастерить самому. Чтобы согласовать матрицу со скалером надо сходить на сайт по матрицам который "забанен" наглухо нашими. Скачать прошивку. И много еще всякого. Так что и схема не понадобиться. |
| slava49 19/02/2024 10:07 |
Да похоже чел. с луны свалился. Представь себе,что да. А ты не сваливался случайно с какого нибудь другого места.Не все такие "УМНЫЕ" Нормальный спец,что на глаз определил,что плата рабочая.Молодец! А то что нет 5v,ты не определил.Плохо смотрел.Нет тюнера,нет пятиножки UW11,не знаю какая.На микросхеме UW5 не хватает резисторов,подскажи какие они И как без схемы?Что,покупать тысячи скалеров,что бы узнать где что?Не серьёзный ответ,это ответ диванного знатока. |
| Никола-борода 19/02/2024 10:40 |
Если уж очень хочется , (схем нет и не будет) , ноги в руки , и пробежать по всем сервисам и мастерским , если у них есть такая , то думаю не откажут сделать фото недостающего . |
| skolin 19/02/2024 11:16 |
А что увидишь на твоем сраном фото. Нормально отмечают в кружочке не хватающих элементов. 1. нет тюнера- какие проблемы. Интернет на первой строке выдает рафаель микро. 2. UW11 - никакой проблемы. Разрисовал подключение и вот он даташит и там схема. 3. UW5 - то же никаких проблем не вижу , скачал даташит и там найдется все. У меня как раз, у диванного знатока, под носом самодельный телевизор в корпусе от ресивера старого громадного, с дисплеем от нетбука. Скалер именно этот , я их брал 4 штуки. 2 штуки другой ревизии более ранние. Два поставил на телики где то 24". Ну и соответственно вижу твою пятиножку с КОДОМ и резисторы и даже марку тюнера. Потрудишься найдешь. |
| skolin 19/02/2024 11:52 |
Кстати написано что с таким дислеем не работает. Все нашел и вот результат. |
| slava49 19/02/2024 12:31 |
Ну и соответственно вижу твою пятиножку с КОДОМ и резисторы и даже марку тюнера. Прошу прощения за резкое высказывание.Я много переделывал мониторы в телевизоры,но там было проще,найти прошивку шлейф,это не составляет труда.Будь благослонен,сфоткуй свой скалер.И всё таки от куда берутся 5v?Как я понял с микросхемы UW5 GME0S, но по замерам резисторов делителя,получается 1,2v. Может что то путаю. |
| skolin 19/02/2024 13:26 |
Тюнер: Rafael R842. 1117 регуляторы 3.3V и 1.8V. На пятиножке -AABBX |
| slava49 19/02/2024 14:22 |
Спасибо тебе большое,даже огромное! Нет на дросселе 5v. Выпаивал микросхему и замерял сопротивления резисторов делителя на выходе,они по 5,2 кОм,значит на выходе получается 1,2v. Может что то путаю.Нет на выходе ни какого напряжения.12v. приходят.Если понижающий стабилизатор,то такая маркировка RY8336. Правильная или нет? |
| skolin 19/02/2024 14:48 |
Не знаю у меня осьминожка с кодом DABAI. На 5 ноге два резистора по 5.6к . Не критично. Значит все верно. А уверен что что то должно быть? Может на включение нет сигнала ен , может появляется после полной сборки и установки драйверов. Просто предположение, не проверял никогда. А вот измерения: |
| slava49 19/02/2024 15:46 |
На 2-й ноге 12v. 7-й ноге 11.2v.Всё,больше напряжений нет ни где.Так,понял,на дросселе коротыш.Эти 5 вольт идут на 1117,где 3.3 вольта,на разъёмы,вот без схемы попробуй и разберись. Ремонтом этих скалеров ни когда не занимался,вот и попался как кур во щи.Память тоже от 5-ти вольт?А куда идут ещё эти 5 вольт.skolin! не покидай меня пожалуйста,помоги разобраться с этим чудом. |
| slava49 19/02/2024 16:23 |
Странно,на разъёме клавы и USB коротыша нет. |
| skolin 19/02/2024 17:26 |
EN у тебя нормально. Перевод с даташита: Установите этот вывод на логический максимум, чтобы включить микросхему. Установите логический минимум, чтобы отключить микросхему и перейти в режим отключения микропитания.
<<Ремонтом этих скалеров ни когда не занимался,>> честно скажу мне это смешно читать. При чем тут это, питание везде одинаково будь это телик или ресивер. Да что угодно. Если в линии КЗ нет, за дросселем то меняй микушку. Это если все проверено. Пробой конденсаторов (глина), обрывы (пайки). Еше упустил ,на 1 ноге 6.2 Вольта. ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 17:53 Преобразователь на 1.2 В. Вот просил схему я дал. Представь себе больше ничего не нужно. Это не сложное устройство что бы иметь полную схему. Современная аппаратура чиниться именно так. ЗЫ. 0.75 это до дросселя, неохота переправлять. |
| slava49 19/02/2024 17:53 |
На 1й ноге напруги нет.Выпаял дроссель,за ним коротыш.Так же выпаял 1117 на 3,3 вольта.Толку ни какого. |
| skolin 19/02/2024 18:02 |
Коротыш это сколько Ом? А то в нете нормальное сопротивление считают за КЗ. Почему то все пользуются нормометрами, а нет бы написать в цифрах. Кстати второй преобр-ль. то же питается от пяти Вольт. |
| slava49 19/02/2024 18:07 |
выпаял кондёр с 4 ноги на массу, сопротивление стало 20 оМ. Терпимо или мало. |
| skolin 19/02/2024 18:13 |
У меня 450 - 0.45кОм. Ищи дальше. А это что за сопли?? . Давно можно было подать 5 Вольт на эту шину от лабораторника и найти виновника. Или покажет кз или пойдет дымок от пятиножки или что нибудь нагреется , типа глины. Похоже ты вообще слаб в ремонте. На этом все , я пошел смотреть фильм. |
| slava49 19/02/2024 18:19 |
Выпаивал второй преобразователь,то же самое.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 18:21 Так слушай,мы с тобой земляки,я тоже с Урала,Свердловской. И тоже пенсионер. |
| slava49 20/02/2024 07:15 |
Нашёл коротыш,звуковая микросхема. Стало сопротивление 37кОм. |
| skolin 20/02/2024 07:52 |
Очень даже частый случай, перегрузили низкоомной нагрузкой. Если что можно поставить внешний. Продаются маленькие уселки и помощнее. |
| slava49 20/02/2024 09:26 |
Хочешь сказать динамики.На всякий случай,правильное название микросхемы GME0S (RY8336),а то может придётся покупать новую,что то нет доверия к старой. |
| slava49 20/02/2024 14:55 |
Короче,подал 5 вольт с выхода микросхемы и всё заработало.Микросхему я в магазинах не нашёл и даже в прайсе нет.В Китае тоже не нашёл. А что если я поставлю стабилизатор 1117 на 5 вольт?Хватит ли мощей у него? Что посоветуете? |
| skolin 20/02/2024 17:30 |
Если она выдает свои 5В то она тебя переживет. Исправно же сработала защита при КЗ. Даже 7805 не пойдет, а об этой вообще забудь. Даже с радиатором будет вместо печки. Разве не знаешь сколько усилителей погублено с этими динамиками. Особенно в сов. время губили автомобилисты подключая что попадя. Если там написано 8 Ом нельзя подключать 4 Омные. Конечно будет работать до поры.... |
| slava49 21/02/2024 13:29 |
Поставил 1117 на 5v. Вроде всё идёт пучком 1.8v и 3.3v присутствуют.Сейчас вопрос с 1.2v ,тоже поставить 1117 на 1.2v. Твоя мысля какая? К стати 1117 не много греется, а с клавой и с платой фотоприёмника и светодиода не будет бах-бах. |
| skolin 21/02/2024 13:58 |
Не доламывай плату. Ставь все родное. Особенно на 5 В. Все продается свободно и 8 ногая и 5. У тебя сейчас без нагрузки. Я же писал что даже LM7805 нельзя! Или не знаешь что это. Если колхозить то только такие: плата на LM2596
ДОБАВЛЕНО 21/02/2024 14:06 https://dalincom.ru/search.php?category=0&keywords=RY8336&x=43&y=8 или тут выбирай в течении месяца будет у тебя - https://aliexpress.ru/popular/ry8336.html На 1.2 - APS2408 и пойдет типа SY8009, я их брал 30 штук везде подходит. |
| slava49 21/02/2024 15:23 |
Есть у меня такие платы,в своё время выписывал их.Спасибо большое за информацию! Блин,я же на али искал и мне дали одни платы.И главное что в магазине не знают про эти детали.Всё,буду восстанавливать как положено.RY8336,заказал в Китае,а SY8009 есть на озоне. По верхней ссылке,товара нет. |
| skolin 21/02/2024 15:44 |
Если нагрузишь дисплеем все взлетит, если будешь химичить. А если на питании процика поставишь 1117 то плату выкинешь. Проц при пробое сдохнет. Смотри всегда даташиты и сравнивай. |
| slava49 21/02/2024 16:51 |
Ну всё пока земеля. Если что,обращусь. |
