Универсальный скалер DD.D3663LA
slava49
Сообщение #1 От 18/02/2024 15:21 цитата
Здравствуйте все! Очень прошу схему на данный скалер.Отдали мне раскуроченный скалер,вот и пытаюсь его восстановить,но без схемы не получается.Помогите со схемой.
 Размер файла:  333.74 КБ
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Размер файла:  423.45 КБ
 Просмотрено:  248 раз(а)
 Размер файла:  364.2 КБ
 Просмотрено:  201 раз(а)
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 18/02/2024 18:45 цитата
Легче купить новый , и по образу и подобию отремонтировать , что у Вас на руках, чем искать схему , это в Поднебесную .
https://aliexpress.ru/item/1005005481254664.html?sku_id=12000033255862813&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.22453e11ZYjAPY
slava49
Сообщение #3 От 18/02/2024 19:02 цитата
Так выходит ни кто не занимается ремонтом этих скалеров? Конечно очень жаль,что нет специалистов по этой теме.Не поверю,что не угого нет схемы, ведь ремонтом занимаются очень много людей.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2024 19:04
Никола-борода
Профиль E-mail
Личное сообщение
Сообщение #2 от 18/02/2024 18:45 цитата Сообщить о нарушении
Легче купить новый. И куда я буду девать новый?
Сообщение #4 От 18/02/2024 19:45 цитата
Валяется такой новый как то брал их несколько,так у всех расположение элементов на плате различается.Даже если новый купить то не факт что потроха совпадут.Да и при такой цене смысл их чинить.Ставил в моники с динамиками,что б превратить их в полноценный телевизор.В них под разное разрешение панели своя прошивка-в микро сд надо было флешку пихать что б перепрошить-это мне китаец отписал их продающий и прошивки прислал.
skolin
Сообщение #5 От 19/02/2024 08:03 цитата
slava49 писал:
Да похоже чел. с луны свалился. К твоему сведению ремонтом занимаются все и без всяких схем. Если человек запрашивает не существующие схемы значит он далек от ремонта. Если очень надо разбарабань сейф производителя, там и найдешь.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 08:20
Посмотрел фотографии, если они родные, плата с виду исправная. Ничего не курочено, единственно снято гнездо "не нужное" для исправной работы. К сведению, что бы понять рабочая или нет надо перечитать уйму инструкций. n max, уже намекнул.
Купить шлейф для своей матрицы, они все разные. Узнать скольки канальная матрица, скачать 2 таблицы распиновки на скалер и на матрицу-все сравнить. Или смастерить самому. Чтобы согласовать матрицу со скалером надо сходить на сайт по матрицам который "забанен" наглухо нашими. Скачать прошивку. И много еще всякого. Так что и схема не понадобиться.
slava49
Сообщение #6 От 19/02/2024 10:07 цитата
Да похоже чел. с луны свалился. Представь себе,что да. А ты не сваливался случайно с какого нибудь другого места.Не все такие "УМНЫЕ" Нормальный спец,что на глаз определил,что плата рабочая.Молодец! А то что нет 5v,ты не определил.Плохо смотрел.Нет тюнера,нет пятиножки UW11,не знаю какая.На микросхеме UW5 не хватает резисторов,подскажи какие они И как без схемы?Что,покупать тысячи скалеров,что бы узнать где что?Не серьёзный ответ,это ответ диванного знатока.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 От 19/02/2024 10:40 цитата
Если уж очень хочется , (схем нет и не будет) , ноги в руки , и пробежать по всем сервисам и мастерским , если у них есть такая , то думаю не откажут сделать фото недостающего .
skolin
Сообщение #8 От 19/02/2024 11:16 цитата
slava49 писал:
Плохо смотрел.Нет тюнера,нет пятиножки .,не знаю какая.На микросхеме UW5 не хватает резисторов,подскажи какие они И как без схемы?.
А что увидишь на твоем сраном фото. Нормально отмечают в кружочке не хватающих элементов.
1. нет тюнера- какие проблемы. Интернет на первой строке выдает рафаель микро.
2. UW11 - никакой проблемы. Разрисовал подключение и вот он даташит и там схема.
3. UW5 - то же никаких проблем не вижу , скачал даташит и там найдется все.
У меня как раз, у диванного знатока, под носом самодельный телевизор в корпусе от ресивера старого громадного, с дисплеем от нетбука. Скалер именно этот , я их брал 4 штуки. 2 штуки другой ревизии более ранние. Два поставил на телики где то 24". Ну и соответственно вижу твою пятиножку с КОДОМ и резисторы и даже марку тюнера. Потрудишься найдешь.
skolin
Сообщение #9 От 19/02/2024 11:52 цитата
Кстати написано что с таким дислеем не работает. Все нашел и вот результат.
 Размер файла:  201.49 КБ
 Просмотрено:  161 раз(а)
slava49
Сообщение #10 От 19/02/2024 12:31 цитата
Ну и соответственно вижу твою пятиножку с КОДОМ и резисторы и даже марку тюнера. Прошу прощения за резкое высказывание.Я много переделывал мониторы в телевизоры,но там было проще,найти прошивку шлейф,это не составляет труда.Будь благослонен,сфоткуй свой скалер.И всё таки от куда берутся 5v?Как я понял с микросхемы UW5 GME0S, но по замерам резисторов делителя,получается 1,2v. Может что то путаю.
skolin
Сообщение #11 От 19/02/2024 13:26 цитата
Тюнер: Rafael R842. 1117 регуляторы 3.3V и 1.8V. На пятиножке -AABBX
  5600.rar  285.7 КБ  Скачано: 181 раз(а)
slava49
Сообщение #12 От 19/02/2024 14:22 цитата
Спасибо тебе большое,даже огромное! Нет на дросселе 5v. Выпаивал микросхему и замерял сопротивления резисторов делителя на выходе,они по 5,2 кОм,значит на выходе получается 1,2v. Может что то путаю.Нет на выходе ни какого напряжения.12v. приходят.Если понижающий стабилизатор,то такая маркировка RY8336. Правильная или нет?
skolin
Сообщение #13 От 19/02/2024 14:48 цитата
Не знаю у меня осьминожка с кодом DABAI. На 5 ноге два резистора по 5.6к . Не критично. Значит все верно. А уверен что что то должно быть? Может на включение нет сигнала ен , может появляется после полной сборки и установки драйверов. Просто предположение, не проверял никогда. А вот измерения:
slava49
Сообщение #14 От 19/02/2024 15:46 цитата
На 2-й ноге 12v. 7-й ноге 11.2v.Всё,больше напряжений нет ни где.Так,понял,на дросселе коротыш.Эти 5 вольт идут на 1117,где 3.3 вольта,на разъёмы,вот без схемы попробуй и разберись. Ремонтом этих скалеров ни когда не занимался,вот и попался как кур во щи.Память тоже от 5-ти вольт?А куда идут ещё эти 5 вольт.skolin! не покидай меня пожалуйста,помоги разобраться с этим чудом.
slava49
Сообщение #15 От 19/02/2024 16:23 цитата
Странно,на разъёме клавы и USB коротыша нет.
skolin
Сообщение #16 От 19/02/2024 17:26 цитата
EN у тебя нормально. Перевод с даташита: Установите этот вывод на логический максимум, чтобы включить микросхему. Установите логический минимум, чтобы отключить микросхему и перейти в режим отключения микропитания.
<<Ремонтом этих скалеров ни когда не занимался,>> честно скажу мне это смешно читать. При чем тут это, питание везде одинаково будь это телик или ресивер. Да что угодно. Если в линии КЗ нет, за дросселем то меняй микушку. Это если все проверено. Пробой конденсаторов (глина), обрывы (пайки). Еше упустил ,на 1 ноге 6.2 Вольта.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 17:53
Преобразователь на 1.2 В. Вот просил схему я дал. Представь себе больше ничего не нужно. Это не сложное устройство что бы иметь полную схему. Современная аппаратура чиниться именно так.
ЗЫ. 0.75 это до дросселя, неохота переправлять.
slava49
Сообщение #17 От 19/02/2024 17:53 цитата
На 1й ноге напруги нет.Выпаял дроссель,за ним коротыш.Так же выпаял 1117 на 3,3 вольта.Толку ни какого.
skolin
Сообщение #18 От 19/02/2024 18:02 цитата
Коротыш это сколько Ом? А то в нете нормальное сопротивление считают за КЗ. Почему то все пользуются нормометрами, а нет бы написать в цифрах. Кстати второй преобр-ль. то же питается от пяти Вольт.
slava49
Сообщение #19 От 19/02/2024 18:07 цитата
выпаял кондёр с 4 ноги на массу, сопротивление стало 20 оМ. Терпимо или мало.
skolin
Сообщение #20 От 19/02/2024 18:13 цитата
У меня 450 - 0.45кОм. Ищи дальше. А это что за сопли?? . Давно можно было подать 5 Вольт на эту шину от лабораторника и найти виновника. Или покажет кз или пойдет дымок от пятиножки или что нибудь нагреется , типа глины. Похоже ты вообще слаб в ремонте. На этом все , я пошел смотреть фильм.
