ТВ Radiotone TV7100VT (100 Гц) - ищу схему | |||||
| Caша 01/03/2005 17:37 |
Шасси не знаю. SDA5250 C17 - проц. управления, M27C2001-I0FI, ST24C16, TDA4780 - видеопроцессор, TDA9143, TDA4665, TDA4470, TDA9875A, TDA9151B, TDA8540, TDA8351, TDA2616.
Помогите кто может. ![]() |
| k3048 01/03/2005 17:53 |
Caша, попробуй то
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/471/Trilux_TAP214x.html |
| Caша 09/03/2005 12:17 |
k3048, cпасибо. Кое в чем сходство есть, но не особо. Может кто еще чего подкинет? |
| k3048 09/03/2005 22:30 |
Caша,
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=4671&highlight=radiotone+tv7100vt |
| Widerstand 13/03/2005 14:12 |
Zdrawstwujte.
Ishu CXEMY na televisor Radiotone TV7100VT. Zgorel rezistor R981 na plate kineskopa, kotorij lezit serialno k petaniju na useliteli TDA6111Q. Razmer rezistora ne izwesten, tak kak zgorel. Esli est wozmozsnost, skozite rozmer, ili pomogite naiti CXEMY. |
| Vmax 13/03/2005 20:29 |
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/TDA%206111Q.pdf |
| влад 13/03/2005 22:12 |
Схема видеоусилителей на трёх TDA6111Q: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/10489/jvc_av-29bh11.html |
| k3048 13/03/2005 23:03 |
Widerstand,
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=4671&highlight=tv7100vt |
| Caша 15/03/2005 12:39 |
k3048, не получается у меня зарегистрироваться на этом сайте. Пишет - "такой E-mail уже есть". А у тебя нет этой схемки скачанной? |
| k3048 15/03/2005 15:01 |
Caша, попробуй то
http://monitor.espec.ws/section1/topic48030.html |
| Caша 15/03/2005 17:40 |
k3048, не пойдет. У меня ТВ 100-герцовый, а MAGNUM - 50Гц. |
| glaz 12/04/2005 18:28 |
шасси 97TA021C
Телевизор без названия (всё оборвано) и спереди и сзади подскажите кто знает что за оно проц. управления sda5052 видео TDA9875 |
| Sem 12/04/2005 19:07 |
sda 5052 , а дальше чего там написано? И остальные какие м-сх? |
| glaz 12/04/2005 19:16 |
sda5052 c17 cтоит на субмодуле. |
| Caша 13/04/2005 08:10 |
glaz, скорее всего ты напутал. Должно быть SDA5250 C17. На другом субмодуле стоит TDA4470, TDA4665, TDA9143, TDA4780. Рядом маленький 100Гц блок. Если так, то у тебя RADIOTONE TV7100VT. Шасси неизвестно, схему можешь не искать - в Инете нет. |
| glaz 14/04/2005 09:29 |
Саша ты прав это ОНО. Если ты знаешь подскажи PLIZZZ код сервиса. Заранее благодарен!!! |
| Caша 15/04/2005 08:06 |
089 |
| glaz 18/04/2005 12:43 |
Большое спосибо |
| Lavrentij 15/08/2005 09:24 |
Привет всем!
Нуждаюсь в схеме Radiotone 7100 VT. |
| VRV 15/08/2005 10:30 |
Lavrentij мне тоже нужна эта схема.
Правда у меня называется Radiotone TV7100VT. |
| k3048 15/08/2005 10:44 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic51737.html
http://monitor.espec.ws/section9/topic47648.html http://monitor.espec.ws/section9/topic48765.html |
| VRV 16/08/2005 10:56 |
k3048, RadiotoneTV7100VT - 100Hz шасси PB-410 (Trilux) не подходит.
Есть ещё варианты ? |
| k3048 16/08/2005 14:15 |
Схемы на TV7100VT нет, но chassis PB410 только похоже ![]() |
| galls 16/08/2005 23:34 |
Это очень простое шасси - можно и так сделать по даташитам. |
| ZoomBigZu 19/11/2005 17:34 |
Есть такой же гад! Пришел без строчника и с убитым БП. ТДКС похоже тоже махнули. Может кто видел схему на этот Philips а то БП запустил, а какой строчник ставить не знаю. И тип ТДКСа хотелось бы увидеть. |
| ZoomBigZu 20/11/2005 20:06 |
Поставил S2055 пробило сразу. Поставил BUH1015 телевизор запустился и прекрасно работает, но смущает то что с открытой крышкой после 10 минут работы руку держать на радиаторе нельзя (на нем также 3 диода и 7812 стоят). Дожидаться выгорания не стал. Строчная пропаяна, литы в раскачке заменены. Похоже кто-то уже с этим боролся и бросил. Импульс на базе похож на нормальный, без выбросов. |
| ZoomBigZu 22/11/2005 22:59 |
может кто помнит, Q205 (коррекция растра) уже воткнули кт837! А что стояло? Не откажите в помощи! |
| Caша 23/11/2005 12:23 |
И у меня сейчас стоит. Вырубается СИЗ через пару минут работы. Буду копать, правда без схемки хреново.
Зачем в 100 Гц телек ставишь такой транзистор? Родной транзистор BU2525AF. ТДКС OREGA 40327-17 (HR6599) Кинескоп А66. Транзистор коррекции составной BD678, BD680A. Я ставил BD680. +B = 140V, Uпит ВУ = 204V На TDA8351 руку удержать больше 1 сек нельзя, на BD680 тоже. На радиаторе, где стр.транзистор, руку можно удержать секунды 4. Это обычный режим этих Pадиотонов. Через меня прошло 2 шт. Работают с таким режимом уже месяцев 8. Проверь длительность СИОХ, +В, Uпит ВУ, регулировку размера по горизонтали, и если все ОК - ставь на прогон. Кстати, вертикальных полос на фоне изображения (особенно без антены) не наблюдаешь ? |
| ZoomBigZu 25/11/2005 00:23 |
Q205-BD678?
Спасибо за инфу, но полос у меня нет. Также нет коррекции растра (растянут с подушкой). ТДКС HR65?? не родной. Напряжения +B = 137V, Uпит ВУ = 200V. Где можно глянуть на картинку СИОХ с длительностью? |
| Caша 25/11/2005 10:31 |
BD678(BD680A стоял в др.ТВ) - это родные транзисторы(тот , который стоит на радиаторе - вых.транзистор схемы EW-коррекции, корпус как у КТ815).
напряжение накала - СИОХ 6мкс 21-24В. |
| ZoomBigZu 11/12/2005 00:04 |
Дополнение
идет возбуд по запуску с TDA9351(менял, не помогло). Проходит с питания 8В. Литы и крен менял. Если не ставить строчник, то возбуда нет(т.е.при не работающей строчной помехи нет). СИОХ имеет такой же характерный всплеск. Изображение без артефактов, но греется строчник. |
| Caша 12/12/2005 15:32 |
Температура какая ? |
| ZoomBigZu 15/12/2005 10:25 |
руку обжигает. Проработал 16 минут и сдох.!!!! |
| Victor N.V.M. 31/08/2006 23:28 |
Нужна схема ТВ Radiotone TV7100VT
Проблемы с коррекцией, без схемы решить не могу. Если у кого есть, скиньте или дайте ссылку. |
| Victor N.V.M. 01/09/2006 21:33 |
Извеняюсь допустил ошибку - RADIOTONE TV7100VT |
| БМК-Миха 04/09/2006 19:42 |
Назвал бы состав ,легче было-бы |
| k3048 04/09/2006 22:14 |
впиши в поиск TV7100VT ,схеми неть
http://monitor.espec.ws/section9/topic55073.html http://monitor.espec.ws/section9/topic48984.html http://monitor.espec.ws/section9/topic47648.html http://monitor.espec.ws/section1/topic47638.html http://monitor.espec.ws/section9/topic48765.html itd ![]() |
| Victor N.V.M. 04/09/2006 23:48 |
Кроме схемы видеоусилителей я там ни чего не нашёл. В поиске я смотрел, реальной схемы на этот т.в. я не увидел. Был я и на «Tehni forum», прошёлся по всем ссылкам и там тоже схемы не нашёл. Наверное на этот телевизор схемы нет вообще.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назвал бы состав ,легче было-бы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Шасси не знаю. SDA5250 C17 - проц.управления, M27C2001-I0FI, ST24C16, TDA4780 - видеопроцессор, TDA9143, TDA4665, TDA4470, TDA9875A, TDA9151B, TDA8540, TDA8351, TDA2616, SDA9280, SDA9254, SDA9220, SDA9205, SDA9257 |
| Caша 01/11/2006 17:55 |
Года полтора ищу эту схему - безрезультатно. ![]() |
| Victor N.V.M. 01/11/2006 20:36 |
Ну егож какой-то человек придумал всё токе и собирали наверника по схеме. Я думаю что схема должна быть, но где то на платных сайтах. ![]() |
