PHILIPS ШАССИ L6.1 Нужна схема
Костик
05/03/2005 19:54
У этого телека пробился кондесатор C2423 в цепи сточного трнзистора.K-Э после замены запустился,но в цепи питания 8362 10
н. напряжение было15в. Было обнаружено пробитый д. 6106в цепи питания. Сейчас на экране узкая полоса по центру и сверху изображения на 4см. Это не исправность меня замучила. Няпряжение на микр. 8362-41н-2.72в; 42н-2.72в; 43н.-4.85в.С 6 н. ТДКС питаются выходные тр. напряжение равняетс 45в. Я не знаю это мало или много Схемы нет.ТР.7400-C3325, 7401-BD238, 7402-BD237исправны. Хочется знать наминал R3406 и R3403. Но лучше схема. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
Добавлено 05-03-2005 20:45
Замена 8362 результата не дало.СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
volt
05/03/2005 21:06
Костик,
все верно - нет запуска кадровой развертки - это не только у тебя.
Смотри сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic47314.html
Не торопись и не поленись поставить стабилизатор 8 В (стабилитрон+резистор+транзистор) вместо стабилитрона 6v2 ( 6106). Это дешевле, чем менять TDA 8362.
Схемy блока питания и кое-что о его ремонте можно найти на странице
http://monitor.espec.ws/section1/topic34310.html
Там же можно найти ссылки на другие страницы - на форуме об этом шасси написано много, только поиск временно не работает.
vlatro
05/03/2005 21:32
Костик, cхему возьми здесь http://www.kacha.cz/soubory/Philips_L62AA.pdf
Костик
05/03/2005 22:55
СПАСИБО всем.я посмотрел всё.ЭТО всё я уже видел на форуме.Дайте кусок схемы chasss L6-Выход тда 8362 43н. +кадр.развёртка на 3тр. Не могу её найти.на 8н. напряжение 8в.
Костик
06/03/2005 23:42
Если кому то нужно то схему на L6.1 можно взять здесь http://iiclabium.narod.ru/sheets/philips/philips_tv_ch_l6_1.zip
влад
07/03/2005 00:20
R3406 и R3403.=1,8K и 47ом Схема здесь: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/677/Philips_C-L6.1AA.html
Костик
08/03/2005 13:06
Спасибо всем. Схема это счастье.Дефект был в обрыве 3404 1R5 Тема закрыта.
