Ищу схему монитора Proview Electronics DX-787N.
ALBA
16/03/2005 22:49
Ищу схему монитора Proview Electronics DX-787N. Наверное подошол и модель DX-786N.
elios-tv
17/03/2005 05:17
ALBA, Посмотри почтовый ящик. улыбка
zanskis
24/04/2005 21:16
mozet i mne skinesh schemu?
sposybo
zanskis
25/04/2005 13:17
elios-tv,
mozhet skinesh schemu?улыбка
Ily@
10/05/2005 19:59
Ребята, выручите тоже со схемой 786N. Уже заколебался по сети рыскать за ней. Нахожу всё не то. хммм...
Трям
11/05/2005 09:43
Во, Приколисты !!! Этот монитор простой как 3 Копейки... дольше будете схему искать, нежли чинить !!
Ily@
11/05/2005 14:53
Трям писал:
Трям - может, тогда проконсультируешь по поводу неисправности, если всё так просто? подмигивание
Трям
12/05/2005 09:34
Какая неисправность- то ??? смех смех смех
Ily@
12/05/2005 11:04
Трям писал:
Монитор DX-786N Proview (777NSE). Сборка, видать, какая-то облегчённая - на плате половина деталей не впаяна. Монитор новый, проработал пару месяцев. Нет изображения, светодиод на панели горит. При некоторых разрешениях и частотах изображение иногда появляется, съёженное по горизонтали и вертикали, через несколько секунд расфокусируется и исчезает снова. Накал и высокое вроде есть. Остальные режимы проверить нет возможности из-за отсутствия схемы.
Трям
12/05/2005 13:32
Проверить режимы кинескопа на ПК можно и без схемы.. LM1237 на ПК в них мрут как мухи.. Прошивку ему махнуть - тоже не проблема Флэшка там на панельке стоит.. ну трубу подкинуть - вот это сложнее..
Плюс ко всему проверьте пайку стабилизаторов 12 и 5 вольт.. было как-то пару раз дорожки отваливались у самого места пайки.. OSD присутствует ???
Ily@
12/05/2005 21:02
Трям - чтобы добраться нормально до ПК, пооткидывал, короче, всю паутину из экранов, снял экранирующий кожух с ПК, проспиртил её хорошенько. Включаю, заработал. классно! Похоже, пробой где-то сидел... Вот теперь думаю, насколько вообще необходимо всю эту экранирующую херню обратно цеплять. Надо ли это вообще? Может, просто закрыть вместо экрана ПК каким-нибудь пластиком, чтоб не пылился, а концы земляные вообще почикать - те, которые к этому экрану шли? А ещё особенно бесит экран-плата снизу, та, которая на трёх зажимах и сопле. Насколько нормально будет всё, если я и её уберу? Они бы лучше детали все запаяли, чем соплей этих два кило вешать недовольство, огорчение
Трям
13/05/2005 11:34
Можете экран и не ставить.. а вот провода от бандажа кинескопа надо аккуратно соединить с общим проводником на основной плате.. только на Горячую сторону смотрите не посадите.. Хотя собрать в обратном порядке не так и сложно :-))))))
и ещё, плату надо АККУРАТНО просмотремть на предмет непропаев ( и естессно) пропаять , а так же просмотреть на предмет "Сопель".. а то прспиртив её Вы можете получить повтор дефекта - вот если так, то экран , действительно ставить не надо подмигивание подмигивание
Ily@
13/05/2005 11:47
Трям писал:
Честно говоря, я этого и опасался, поэтому и не хотел до последнего всю эту систему на место возвращать улыбка Но подумал, вернул всё как было - работает, зараза голливудская улыбка Видимо, действительно пробивало - плата грязная под экраном была. А пропаиваю подозрительное я всегда - не один раз попадалось такое дело.
А схему всё равно не мешало бы иметь - случаи всякие случаются, согласись.
Трям
13/05/2005 14:30
По большому, Революционному СЕКРЕТУ могу сказать.. это же шасси имеет и MAG 786FS, схем которого в ИНЕТЕ полным-полно голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Ily@
13/05/2005 19:08
Ну да, шасси похоже улыбка знать бы раньше. Что Proview и Mag - одно и то же знал, но конкретно по моделям нигде такой информации не видел. Ладно, спасибо за помощь классно!
sanders
13/03/2006 14:31
ЛЮДИ ОЧЕНЬ СРОЧНО НУЖНА СХЕМА НА ВЫШЕУКАЗАННЫЙ МОНИТОР, т.е на proview 786 n ? ,БУДЬТЕ СТОЛЬ ЛЮБЕЗНЫ У КОГО ЕСТЬСКИНЬТЕ ССЫЛКУ ИЛИ САМУ СХЕМУ НА МЫЛО
Добавлено 13/03/2006 15:33
elios-tv, Скинь мне схему я тебя умоляю
