Чё такое TBA530 | |
| Grig5 17/03/2005 18:37 |
в телике Loewe CP42 стоит такая микросхема TBA530, во многих местах пишут. что это АФ4. но по распайке это совсем не те ноги совсем не сходятся, да функции даже не сходятся. чё это и что с ним делать? |
| Alex_R 17/03/2005 19:09 |
Выполняемые функции: формирование R-, G-, B- сигналов, регулировка насыщенности.
Rвх>100кОм при Uвх=100мВ, f=5кГц; Cвх<5пФ при Uвх=100мВ, f=1МГц; dFярк>6МГц; dFцвет>1.5МГц;К под пер>36дБ. |
| S Taras 17/03/2005 19:12 |
Посмотреть на TBA530 можешь в GRUNDIG SC8200, Telefunken 712, у Хохлова на стр. 229,246,278 |
| Alex_R 17/03/2005 19:13 |
аналог К174АФ4АМ, К174АФ4А, КФ174АФ4А УПМЦТ |
| ЖЕНЯ 17/03/2005 19:40 |
сейчас глянул справочник ,пишут АФ4 является полным аналогом,но сам никогда не менял |
| Grig5 17/03/2005 22:41 |
пишут что аналог, но это далеко от правды, у аф4 питание на 16, а у той на 8, так же по входами и по выходам.+ в tba предусилитель выходного каскада видеоуселителей. формирование G также происходит не в ней на неё подают 3 цветоразностных сигнала, а на АФ4 только два, R-Y и B-Y. Хотя сразу я тоже попал на эту удочку. схему с этого телика я уже скачал. дефект точно в ней , хотелось как то выкрутиться
