Grig5
| в телике Loewe CP42 стоит такая микросхема TBA530, во многих местах пишут. что это АФ4. но по распайке это совсем не те ноги совсем не сходятся, да функции даже не сходятся. чё это и что с ним делать? |
Alex_R
Выполняемые функции: формирование R-, G-, B- сигналов, регулировка насыщенности.
Rвх>100кОм при Uвх=100мВ, f=5кГц; Cвх<5пФ при Uвх=100мВ, f=1МГц; dFярк>6МГц; dFцвет>1.5МГц;К под пер>36дБ. |
S Taras
| Посмотреть на TBA530 можешь в GRUNDIG SC8200, Telefunken 712, у Хохлова на стр. 229,246,278 |
Alex_R
| аналог К174АФ4АМ, К174АФ4А, КФ174АФ4А УПМЦТ |
ЖЕНЯ
| сейчас глянул справочник ,пишут АФ4 является полным аналогом,но сам никогда не менял |
Grig5
пишут что аналог, но это далеко от правды, у аф4 питание на 16, а у той на 8, так же по входами и по выходам.+ в tba предусилитель выходного каскада видеоуселителей. формирование G также происходит не в ней на неё подают 3 цветоразностных сигнала, а на АФ4 только два, R-Y и B-Y. Хотя сразу я тоже попал на эту удочку. схему с этого телика я уже скачал. дефект точно в ней , хотелось как то выкрутиться
