SONY шасси FE-2 | |||
Сан Саныч 25/03/2005 19:53 |
SONY KV-29LS35K испанская,а ТДКС словацкий.
Заменил ТДКС.Светодиод мигал 2 раза и не включался.Нашел на плате сгоревший резистор и пробитый диод.Какой не известно чип.Поставил что-то похожие.Теперь включается.Экран черный и моргает 5 раз.Хотя бы схемупосмотреть в какай цепи сгорели детали. |
Мираж 25/03/2005 20:48 |
Желательно бы указать шасси...Здесь схема на Sony KV-29LS35,шасси FE-2 http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdffiles/99274030.1/manual.pdf |
Сан Саныч 27/03/2005 16:33 |
Спасибо за схему.Заменил детали в цепи ABL .Включается ,кинескоп заперт и светодиод моргает 5 раз.Что это может быть? |
Vmax 27/03/2005 16:38 |
Sony Blink Codes.pdf
http://sserver.dips.co.il/vmax/SONY/Sony%20Blink%20Codes%5b1%5d.pdf |
00X00 01/08/2005 22:14 |
Sony KV-29LS35K
схемку бы найти MSP34116 STV9379 BU2515DX TDA7497 K2640 - 2 шт. TOP209P TRF641 при выпаяном строчном лампочки горит, строчник тоже целый (тр-р), присоску снемал, завтра попробую ТДКС тока на повышающей оставить. Да импульсы на базу строчного не совсем обычные идут - он не 100Гц часом. |
alaus! 02/08/2005 08:29 |
Пробуй, думаю что тут выберёш
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/SONY/ |
00X00 03/08/2005 19:57 |
спасибо вопрос уж решился: ТДКС гепнул счас буду замену искать |
00X00 06/08/2005 13:27 |
15F01 T718
859883440 NX4521//Z где аналог найти или может я не правильно заказ сделал? Может знает кто? |
ILYA 06/08/2005 14:32 |
Зачем в десяти местах спрашивать ?
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=7219 И процессор ищи тоже. |
00X00 11/08/2005 20:13 |
а процессор чего искать? межвитковое в коллекторной обмотке, подкидывал ПЦ-15 высокое появлялось. Все должно быть нормально по идее - или я не прав? А с процессором что может быть? |
freid 25/10/2005 09:59 |
SONY KV 21FT1K (схема)
Здравствуйте ребята!Что это за шасси SONY KV 21FT1K,может есть у кого таблица ошибок и схема?Поступил заказ-ап-ат заглох,серый экран в полоску(видать линии обр.хода),5 раз мигает!Скажу честно,надо лететь на работу и прийду поздно,ВАС всех не застану в эфире!!!Может не успею найти,а идти прийдется завтра! С уважением,Владимир. |
Lensmen 27/10/2005 21:07 |
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера) 03_раз _ не используется 04_раз _ нет кадровых имп обратного хода 05_раз _ нет обратной связи по току катодов 06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ 07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ 08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C 09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях) 10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях) |
Lensmen 27/10/2005 22:47 |
freid, Пользуйтесь на здоровье
Добавлено 27/10/2005 23:48 freid, возьми это , будет проще http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files |
novik 14/12/2005 13:24 |
нужна схема (мануал) SONY KV-29FX30B (шасси FE-2)
на http://www.eserviceinfo.com/ есть только первая часть архива Спасибо. |
samurai-san 14/12/2005 16:57 |
http://mavelec11.free.fr/ |
GSA 23/02/2006 16:33 |
Sony KV21-FT2K шасси FE2 нужна схема |
Гена 23/02/2006 19:20 |
Подбери сдесь чтонибудь (к примеру KV-21LT1)
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2 |
Sergei_l 23/02/2006 19:33 |
И тут есть: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=28&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=0 |
lella 25/07/2006 12:52 |
Схема SONY KV-29CL10K.
Доброго времени суток всем! Может кто поделится или подскажет где взять схему к телевизору SONY KV-20CL10K. Облазила весь интернет и ничего не нашла. А так же вход в сервисный режим. |
БМК-Миха 26/07/2006 15:51 |
Уточните,труба 29" или 20",и по возможности шасси. БМК-Миха |
peter p 26/07/2006 21:55 |
шасси FE-2- попробуй здесь: http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html |
Romas1 30/08/2006 16:04 |
ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2 схема?
плиз |
k3048 30/08/2006 17:44 |
KV21FT2K chassis FE2
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 впиши FE2 |
Олег12 08/01/2007 07:58 |
Схемку SONY KV-29LS35k
СПАСИБО! |
k3048 08/01/2007 08:56 |
chassis FE2
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Sony/KV-29LS30,%20KV-29LS35.pdf.html http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html |
Сибиряк 23/05/2007 19:19 |
тв SONY KV-21LT1K Схема нужна.
Шасси точно определить не могу,слишком много различных надписей.На плате имеется наклейка с несколко другой моделью,а именно: KV21FT/LT1K. Телевизор 2002г.в. Сборка европейская. Состав: ИИП - ШИМ MCZ3001D; два полевика К2867,оптопара PC123. БП деж. режима – трансформатор; м/сх ТОР209Р Строчная – BU4508DX. ТДКС не определил Кадровая TDA8177 Процессор TDA9393H/N1/4/0561. Если не повезёт со схемой, то может кто подскажет, что это за детали в БП дежурки – поз D628 надпись GPSY 200A, обозначен на плате,как стабилитрон. Поз D629, надпись FUF4005, обозначено на плате,как встречно диод и стабилитрон И может ещё даташит на м/сх ТОР209Р? |
VikBel 23/05/2007 20:32 |
http://archive.espec.ws/section298/file16531.html
http://archive.espec.ws/section298/file16339.html http://archive.espec.ws/section298/file13904.html |
andron66 23/04/2008 18:56 |
Нужна схема телевизора Sony 25fx30b
Где ее можно скачать. Буду благодарен. |
мастер-ломастер 23/04/2008 19:14 |
http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-fe-2-kv-2529fx30bek-download-9459.html вот схема шасси FE-2 ![]() |
andron66 27/04/2008 12:18 |
Спасибо. |
eemmii 21/04/2009 15:23 |
Есть ли у кого схема на Sony-21FT1K? Пропал синий цвет. |
RUZIK40 21/04/2009 18:08 |
eemmii, почему бы тебе самому не поискать схему в файлообменнике? Шасси в теме выше написано...
Вот к примеру одна - http://archive.espec.ws/section298/file13904.html А модель нада писать полностью, вот так - KV-21FT1K |
streetmax 30/05/2009 20:03 |
Нужна схема телевизора SONY KV-29CL10K или хотябы точное название и маркировка процессора |
georgi d 30/05/2009 20:18 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic91852.html а здесь процессор .
http://monitor.espec.ws/section1/topic83562.html monitor.net.ru/forum/sony-kv29cl10k-fe-2-fbt-info-80346.html http://remont-aud.net/load/112-1-0-2496 схема |
RV6FT 30/05/2009 20:30 |
Так я за минуту нашел, streetmax, как ты ищеш ?
http://www.nigma.ru/index.php?s=скачать%20схему%20SONY%20KV-29CL10K&t=web&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&av=1&yh=1&ap=1&nm=1&lang=all&rg= и первая сылка твоя |
Вано 30/05/2009 22:28 |
streetmax, по Украине процы и тдксы шлю комплектом
georgi d, они разные так что твой совет неуместен |
georgi d 30/05/2009 23:12 |
streetmax, тогда извиняюсь.Ну сейчас наверно разбереся.
А схемы плохо что у нас нет.Не чего поишим или может у кого то найдется . Это от того что он через чур (хороший). |
streetmax 31/05/2009 11:41 |
шасси FE2 а вот схемы по адресу как указал RV6FT к сожалению нет перейдя по ссылке выдает ошибку. |
georgi d 31/05/2009 13:14 |
http://archive.espec.ws/section298/file16349.html а здесь у нас схема
http://archive.espec.ws/section298/file16517.html SONY KV-29CL10 ![]() |
uy2af 09/04/2010 21:42 |
тв SONY KV-21LT1K ищу схему.
Добрый вечер кто нибудь может подсказать ссылку на схему Sony KV-21LT1K.Экран светится белым и обратный ход луча? [/b] |
melnikovoa 09/04/2010 21:49 |
проверь 200v с тдкс на плату кинескопа |
goga_tv 09/04/2010 22:02 |
uy2af, посмотри http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html |
georgi d 09/04/2010 22:34 |
http://archive.espec.ws/section298/file19835.html SONY KV-21LT1B/E/K/U KV-21FT2K chassis FE-2 |
БУНЯ 10/04/2010 00:01 |
georgi d, здесь схема, http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
даже две схемы в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html |
GYGA 21/08/2010 11:54 |
Нужна микросхема для телевизора SONY Модель KV-21LT1K
Микросхема. SHIHDEHGEH MCZ 300 1D 01506 Плохо включается телевизор. |
RUZIK40 23/08/2010 03:14 |
GYGA, тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section12/ там и делай свою тему, или поиском по разделу воспользуйся. |
