SONY шасси FE-2
Сан Саныч
25/03/2005 19:53
SONY KV-29LS35K испанская,а ТДКС словацкий.
Заменил ТДКС.Светодиод мигал 2 раза и не включался.Нашел на плате сгоревший резистор и пробитый диод.Какой не известно чип.Поставил что-то похожие.Теперь включается.Экран черный и моргает 5 раз.Хотя бы схемупосмотреть в какай цепи сгорели детали.
Мираж
25/03/2005 20:48
Желательно бы указать шасси...Здесь схема на Sony KV-29LS35,шасси FE-2 http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdffiles/99274030.1/manual.pdf
Сан Саныч
27/03/2005 16:33
Спасибо за схему.Заменил детали в цепи ABL .Включается ,кинескоп заперт и светодиод моргает 5 раз.Что это может быть?
Vmax
27/03/2005 16:38
Sony Blink Codes.pdf
http://sserver.dips.co.il/vmax/SONY/Sony%20Blink%20Codes%5b1%5d.pdf
00X00
01/08/2005 22:14
Sony KV-29LS35K
схемку бы найти
MSP34116
STV9379
BU2515DX
TDA7497
K2640 - 2 шт.
TOP209P
TRF641
при выпаяном строчном лампочки горит, строчник тоже целый (тр-р), присоску снемал, завтра попробую ТДКС тока на повышающей оставить. Да импульсы на базу строчного не совсем обычные идут - он не 100Гц часом.
alaus!
02/08/2005 08:29
Пробуй, думаю что тут выберёш
http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/SONY/
00X00
03/08/2005 19:57
спасибо вопрос уж решился: ТДКС гепнул счас буду замену искать
00X00
06/08/2005 13:27
15F01 T718
859883440
NX4521//Z
где аналог найти или может я не правильно заказ сделал? Может знает кто?
ILYA
06/08/2005 14:32
Зачем в десяти местах спрашивать ?
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=7219
И процессор ищи тоже.
00X00
11/08/2005 20:13
ILYA писал:
а процессор чего искать? межвитковое в коллекторной обмотке, подкидывал ПЦ-15 высокое появлялось. Все должно быть нормально по идее - или я не прав? А с процессором что может быть?
freid
25/10/2005 09:59
SONY KV 21FT1K (схема)
Здравствуйте ребята!Что это за шасси SONY KV 21FT1K,может есть у кого таблица ошибок и схема?Поступил заказ-ап-ат заглох,серый экран в полоску(видать линии обр.хода),5 раз мигает!Скажу честно,надо лететь на работу и прийду поздно,ВАС всех не застану в эфире!!!Может не успею найти,а идти прийдется завтра! С уважением,Владимир.
Lensmen
27/10/2005 21:07
01_раз _ не используется
02_раз _ цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера)
03_раз _ не используется
04_раз _ нет кадровых имп обратного хода
05_раз _ нет обратной связи по току катодов
06_раз _ проблемы шины I2C при вкл ТВ
07_раз _ нарушена связьконтроллера с EEPROM (NVM) IC004 при вкл ТВ
08_раз _ нет связи контроллера c IC301_CXA_2060AS по шине I2C
09_раз _ нет связи контроллера c тюнером TU101 по шине I2C (только в стерео моделях)
10_раз _ нет связи контроллера cо звук проц TDA9875_IC1101 по шине I2C (только в стерео моделях)
Lensmen
27/10/2005 22:47
freid, Пользуйтесь на здоровье
Добавлено 27/10/2005 23:48
freid, возьми это , будет проще
http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files
novik
14/12/2005 13:24
нужна схема (мануал) SONY KV-29FX30B (шасси FE-2)
на http://www.eserviceinfo.com/
есть только первая часть архива
Спасибо.
samurai-san
14/12/2005 16:57
http://mavelec11.free.fr/
GSA
23/02/2006 16:33
Sony KV21-FT2K шасси FE2 нужна схема
Гена
23/02/2006 19:20
Подбери сдесь чтонибудь (к примеру KV-21LT1)
http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
Sergei_l
23/02/2006 19:33
И тут есть: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=28&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=0
lella
25/07/2006 12:52
Схема SONY KV-29CL10K.
Доброго времени суток всем! Может кто поделится или подскажет где взять схему к телевизору SONY KV-20CL10K. Облазила весь интернет и ничего не нашла. А так же вход в сервисный режим.
БМК-Миха
26/07/2006 15:51
lella писал:
Уточните,труба 29" или 20",и по возможности шасси.
БМК-Миха
peter p
26/07/2006 21:55
lella писал:
шасси FE-2- попробуй здесь:
http://archive.espec.ws/server2/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html
Romas1
30/08/2006 16:04
ТВ Sony VK-21FT2K, шасси FE2 схема?
плиз
k3048
30/08/2006 17:44
KV21FT2K chassis FE2
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
впиши FE2
Олег12
08/01/2007 07:58
Схемку SONY KV-29LS35k
СПАСИБО!
k3048
08/01/2007 08:56
chassis FE2
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Sony/KV-29LS30,%20KV-29LS35.pdf.html
http://archive.espec.ws/server3/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html
Сибиряк
23/05/2007 19:19
тв SONY KV-21LT1K Схема нужна.
Шасси точно определить не могу,слишком много различных надписей.На плате имеется наклейка с несколко другой моделью,а именно: KV21FT/LT1K. Телевизор 2002г.в. Сборка европейская.
Состав: ИИП - ШИМ MCZ3001D; два полевика К2867,оптопара PC123.
БП деж. режима – трансформатор; м/сх ТОР209Р
Строчная – BU4508DX. ТДКС не определил
Кадровая TDA8177
Процессор TDA9393H/N1/4/0561.
Если не повезёт со схемой, то может кто подскажет, что это за детали в БП дежурки – поз D628 надпись GPSY 200A, обозначен на плате,как стабилитрон. Поз D629, надпись FUF4005, обозначено на плате,как встречно диод и стабилитрон
И может ещё даташит на м/сх ТОР209Р?
VikBel
23/05/2007 20:32
http://archive.espec.ws/section298/file16531.html
http://archive.espec.ws/section298/file16339.html
http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
andron66
23/04/2008 18:56
Нужна схема телевизора Sony 25fx30b
Где ее можно скачать.
Буду благодарен.
мастер-ломастер
23/04/2008 19:14
http://monitor.net.ru/forum/sony-chassis-fe-2-kv-2529fx30bek-download-9459.html вот схема шасси FE-2 улыбка
andron66
27/04/2008 12:18
мастер-ломастер писал:
Спасибо.
eemmii
21/04/2009 15:23
Есть ли у кого схема на Sony-21FT1K? Пропал синий цвет.
RUZIK40
21/04/2009 18:08
eemmii, почему бы тебе самому не поискать схему в файлообменнике? Шасси в теме выше написано...
Вот к примеру одна - http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
А модель нада писать полностью, вот так - KV-21FT1K
streetmax
30/05/2009 20:03
Нужна схема телевизора SONY KV-29CL10K или хотябы точное название и маркировка процессора
georgi d
30/05/2009 20:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic91852.html а здесь процессор .
http://monitor.espec.ws/section1/topic83562.html
monitor.net.ru/forum/sony-kv29cl10k-fe-2-fbt-info-80346.html
http://remont-aud.net/load/112-1-0-2496 схема
RV6FT
30/05/2009 20:30
Так я за минуту нашел, streetmax, как ты ищеш ?
http://www.nigma.ru/index.php?s=скачать%20схему%20SONY%20KV-29CL10K&t=web&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&av=1&yh=1&ap=1&nm=1&lang=all&rg=
и первая сылка твоя
Вано
30/05/2009 22:28
streetmax, по Украине процы и тдксы шлю комплектом
georgi d, они разные так что твой совет неуместен
georgi d
30/05/2009 23:12
streetmax, тогда извиняюсь.Ну сейчас наверно разбереся.
А схемы плохо что у нас нет.Не чего поишим или может у кого то найдется .
Это от того что он через чур (хороший).
streetmax
31/05/2009 11:41
шасси FE2 а вот схемы по адресу как указал RV6FT к сожалению нет перейдя по ссылке выдает ошибку.
georgi d
31/05/2009 13:14
http://archive.espec.ws/section298/file16349.html а здесь у нас схема
http://archive.espec.ws/section298/file16517.html SONY KV-29CL10 подмигивание
uy2af
09/04/2010 21:42
тв SONY KV-21LT1K ищу схему.
Добрый вечер кто нибудь может подсказать ссылку на схему Sony KV-21LT1K.Экран светится белым и обратный ход луча? [/b]
melnikovoa
09/04/2010 21:49
проверь 200v с тдкс на плату кинескопа
goga_tv
09/04/2010 22:02
uy2af, посмотри http://archive.espec.ws/server1/manuals/TV/Sony/FE2.rar.html
georgi d
09/04/2010 22:34
http://archive.espec.ws/section298/file19835.html SONY KV-21LT1B/E/K/U KV-21FT2K chassis FE-2
БУНЯ
10/04/2010 00:01
georgi d, здесь схема, http://archive.espec.ws/section298/file13904.html
даже две схемы в этой теме
http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
GYGA
21/08/2010 11:54
Нужна микросхема для телевизора SONY Модель KV-21LT1K
Микросхема. SHIHDEHGEH
MCZ 300 1D
01506
Плохо включается телевизор.
RUZIK40
23/08/2010 03:14
GYGA, тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section12/ там и делай свою тему, или поиском по разделу воспользуйся.
