Technics проблема с пультом | |
| elektronik 41 24/05/2005 23:42 |
проблема такая окислились выводы на микросхеме пульта
Technics UR77 микросхема S085185 выводы 19и20 может у кого есть схема подклучения микросхемы 19 припоять я думаю смогу а 20 обламился в каких моделях ана примеяется где можно посмотреть схему от пульта ![]() |
| elektronik 41 04/06/2005 03:58 |
вот его название Technic SU-DV290 это муз цент но он управляет и тел панас мне сказали ищи пульт от панаса но он будет работать только на вкл и вкл хотябы знать от кокого панаса может там такая микрасхема в справочниках даже букв таких нету вот полное название микросхемы SO85185 и в низу 3161A : |
| maikl 06/06/2005 09:41 |
Обломанные ножки восстанавливаю с помощью скальпеля:обычно на 0.5-1 мм от края микросхемы снимаю аккуратно слой за слоем,пока не покажется вывод ноги,облуживаю,припаиваю проводок и готово.У меня на восстановление 1 ноги сейчас уходит 5-7 минут.Главное-аккуратность и внимательность,а скальпель можно заменить на что-нибудь более современное, мини-бор например . |
| elektronik 41 07/06/2005 06:53 |
еще мне сказали подойдет вот от этого panasonic ca-cn-32 схему я нашел но схемы пульта там почемуто нет на других моделях тоже нет почему и где можно взять схему на пульт ![]() |
