Ищу схему шасси 5118H | |||
| КириллШ 28/06/2005 20:41 |
TV Atlanta AT-1420 не запоминает настройку.
Ищу схему, шасси вроде 5118H |
| m.ix 29/06/2005 04:16 |
попробуй память поменять-перешить
не поможет процессор |
| yurazav 01/12/2006 22:40 |
Телевизор NINA 2105-ST, шасси определить не могу, на плате есть надпись 5118H. Но по этой надписи я ничего не нашел.
Состав: IC101 M34300N4-012SP процессор; IC401 TA8759BN видеопроцессор; IC701 TA8403K кадровая; IC201 TA8611AN УПЧИ; IC301 TDA1013B УНЧ; Q504 - нет транзистора - ключ МП; Q702 - нет транзистора - выходной строк. Схема на модуль питания подходит от SHIVAKI STV202, но нужна схема строчной развертки, так как не знаю какой должен стоять строчный транзистор и со слов владельца в этом телевизоре постоянно выходит из строя именно этот транзистор (за год их поменяли штук пять). Помогите со схемой, кому приходилось ремонтировать подобный телевизор. Спасибо. |
| Vmax 01/12/2006 23:05 |
родной что-то вроде 2SD1554
ставь BU2508 DX , не ошибёшся.... проверь сперва напругу +В с БП, если завышена -- будет снова выбивать |
| vovaromaniv 02/12/2006 02:05 |
А еще електролиты в БП выменяй,проверь коллекторный кондюк на предмет емкости, всяких "вздуваний" и маленьких черных точек,и будет тебе щастье! |
| yurazav 03/12/2006 09:38 |
Ребята, спасибо.Схемы не нашел, использую ваши рекомендации. |
| afrika 29/11/2008 23:10 |
Телевизор Akai. Состав: процессор TA8759BN, строчн D2499, БП на D2498? Кадровая на 8403, Звук на TDA1033B. Кто может сказать что за модель Акая, какое шасси? На плате написано 5118H. С какого Акая схема подойдёт? Буду благодарен за помощь. |
| sergunya73 30/11/2008 00:30 |
По таким приметам можно искать вечно А где основной процессор? |
| R2 30/11/2008 01:40 |
это шиваки непомню модель посмотри эту
monitor.net.ru/forum/shvaki-stv-217m4-download-10058.html |
| RUZIK40 30/11/2008 13:14 |
afrika, это в Африке такие процы управления? А кадровую что так обозвал? Экономишь буквы? R2, тебе конечно решать помогать или нет, думаешь схема поможет при таком описании состава? ![]() |
| afrika 01/12/2008 01:05 |
извините за мои тормоза ,хотел дописать и процессор и другие данные но теперь не надо.Проблема была в том что небыло изображения не настраивались каналы а в видео режиме всё работало,поменял тюнер всё пошло, На телевизоре нет названия модели только написано Акай хотел узнать модель . А теперь уже отдал и не помню какой проц там был.
Всем спасибо! |
| di1969m10 29/07/2010 21:11 |
процессор M34300N4-012SP
модель похожа на кустарщину сделанную в подвале. схема от Akai CT-G205M, CT-G217D. Сто процентов. |
