Ищу схему шасси 5118H
КириллШ
КириллШ
Сообщение #1 От 28/06/2005 20:41 цитата
TV Atlanta AT-1420 не запоминает настройку.
Ищу схему, шасси вроде 5118H
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 29/06/2005 04:16 цитата
попробуй память поменять-перешить
не поможет процессор
yurazav
Сообщение #3 От 01/12/2006 22:40 цитата
Телевизор NINA 2105-ST, шасси определить не могу, на плате есть надпись 5118H. Но по этой надписи я ничего не нашел.
Состав:
IC101 M34300N4-012SP процессор;
IC401 TA8759BN видеопроцессор;
IC701 TA8403K кадровая;
IC201 TA8611AN УПЧИ;
IC301 TDA1013B УНЧ;
Q504 - нет транзистора - ключ МП;
Q702 - нет транзистора - выходной строк.
Схема на модуль питания подходит от SHIVAKI STV202, но нужна схема строчной развертки, так как не знаю какой должен стоять строчный транзистор и со слов владельца в этом телевизоре постоянно выходит из строя именно этот транзистор (за год их поменяли штук пять). Помогите со схемой, кому приходилось ремонтировать подобный телевизор. Спасибо.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 От 01/12/2006 23:05 цитата
родной что-то вроде 2SD1554
ставь BU2508 DX , не ошибёшся....
проверь сперва напругу +В с БП, если завышена -- будет снова выбивать
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #5 От 02/12/2006 02:05 цитата
А еще електролиты в БП выменяй,проверь коллекторный кондюк на предмет емкости, всяких "вздуваний" и маленьких черных точек,и будет тебе щастье!
yurazav
Сообщение #6 От 03/12/2006 09:38 цитата
Ребята, спасибо.Схемы не нашел, использую ваши рекомендации.
afrika
afrika
Сообщение #7 От 29/11/2008 23:10 цитата
Телевизор Akai. Состав: процессор TA8759BN, строчн D2499, БП на D2498? Кадровая на 8403, Звук на TDA1033B. Кто может сказать что за модель Акая, какое шасси? На плате написано 5118H. С какого Акая схема подойдёт? Буду благодарен за помощь.
sergunya73
Сообщение #8 От 30/11/2008 00:30 цитата
По таким приметам можно искать вечно недовольство, огорчение А где основной процессор?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 30/11/2008 01:40 цитата
это шиваки непомню модель посмотри эту
monitor.net.ru/forum/shvaki-stv-217m4-download-10058.html
RUZIK40
Сообщение #10 От 30/11/2008 13:14 цитата
писал:
процессор TA8759BN ... Кадровая на 8403
afrika, это в Африке такие процы управления? А кадровую что так обозвал? Экономишь буквы?
R2, тебе конечно решать помогать или нет, думаешь схема поможет при таком описании состава? улыбка
afrika
afrika
Сообщение #11 От 01/12/2008 01:05 цитата
извините за мои тормоза ,хотел дописать и процессор и другие данные но теперь не надо.Проблема была в том что небыло изображения не настраивались каналы а в видео режиме всё работало,поменял тюнер всё пошло, На телевизоре нет названия модели только написано Акай хотел узнать модель . А теперь уже отдал и не помню какой проц там был.
Всем спасибо!
di1969m10
di1969m10
Сообщение #12 От 29/07/2010 21:11 цитата
процессор M34300N4-012SP
модель похожа на кустарщину сделанную в подвале.
схема от Akai CT-G205M, CT-G217D. Сто процентов.
