Телевизор SUPER GENERAL SG2595MS схема?
Romas1
09/07/2005 09:26
Плиз
Romas1
10/07/2005 14:11
Или може это прототип какого аппарата?
Romas1
12/07/2005 18:40
Состав:
БП STR
S6309
B+ 145V
18V
5V
вкл/вык STD
Проц. управ PCA84C440P/401 + XL24C02P
TDA3504
TDA4665
TDA4565
TDA4650
КАДРОВАЯ TDA3654
УНЧ LA4445
Romas1
26/07/2005 18:51
строка запускается и сразу горит строчный транзистор ~2-3 сек, слышено потрескивание, пит. В+ внорме, напруги на тдкс замерить не успел,
ёмкости коллектора и диоды - проверял, с тмс на базу хорошая ослилограма,
Подозреваю завышение напруг возможно при проблеме с ОСой, короткое во вторичных
напругах с тдкс- но явного нет, или проблема с ТДКС(TDKS 154-279C)
Короче нужна схема или придётся рисовать
Romas1
11/08/2005 19:09
Всем спасибо, пришось поменять и ТДКС, если кто всё-же встретит схемку - маякните плиз!
DenisN03
31/03/2016 06:57
Привет, нашел схему?
