прибор для измерения ёмкости CM-7115A нужна схема | |||||
| жорж 27/07/2005 02:55 |
возможно - произвели измерение заряженной ёмкости -- нужна схема .на дисплее светиться 1 в левом углу и почти никакой реакции |
| SLAVA-VAK 07/01/2011 21:36 |
ЗАМЕНИТЬ ТРАНЗИСТОР S9015 НА BC560 СТОИТ ПОСРЕДИНЕ СЁМНОЙ ПЛАТЫ ГЕНИРАТОРА ВВЕРХУ НАДНИМ 5 РЕЗЮКОВ ВРЯД |
| VikBel 07/01/2011 22:30 |
SLAVA-VAK, Это видел?
| жорж 15/01/2011 20:30 |
А прибор лежит в коробке и ждет когда же по нем хоть чего нибудь появиться , спасибо буду пробывать заменить этот транзистор |
| fertuscope 14/12/2011 15:31 |
Спасибо поменял ТРАНЗИСТОР S9015 и емкость на 220нФ( она была треснутая) и заработало. У меня тоже где-то 6 лет лежал. |
| жорж 22/12/2011 10:04 |
спасибо ! И я заменил транзистор ,правда не нашел S9015 поставил кт 3107 ,прибор заработал ,но сравнивая замеры с прибором ESR отремонтированный CM-7115A выдает не те показания что ESR . различие где то около 15% . Что может влиять на точные замеры в приборе CM-7115A ? |
| киев 22/12/2011 10:49 |
жорж, а что тебе даст точность измерения ESR менее 15%? |
| liret 06/04/2014 12:58 |
SLAVA-VAK,не могли бы тыкнуть пальцем какой транзистор? ситуация такая же,измерял заряженный. |
| semvictor 06/04/2014 13:28 |
liret, У тебя их всего 3 ![]() |
| bryus 11/07/2014 15:10 |
Ребята если пикушки не измеряет, показывает 1 в углу, а нчинает показывать с деления на 20 нан и то с погрешностями у меня было примерно так 03.8, то надо поменять один из транзисторов Q1, Q2 , я поставил простой транзистор S9014, а поломка была короткое между Б и Э |
| kesha61 14/01/2017 16:22 |
| eduard2 14/01/2017 16:45 |
kesha61,
какие проблемы у че нет такого транзика ? в отношение аналога
2N4401 BC387 КТ645А ЗЫ- А лучше всего ставь КТ815 во транзик ![]() |
| blek2 14/01/2017 17:35 |
Да им можно вместо этих транзисторов ставить два диода в разном направлении.
Эти два транзистора по входу выполняют роль этих диодов в режиме лавинного пробоя для защиты от заряженных конденсаторов. Но полноценной защиты они не дадут всё равно. |
| kesha61 14/01/2017 17:44 |
Благодарю! Я лучше поставлю КТ808 в металокорпусе... Щас буду пытаться что то делать...9014 в пластмассовом корпусе нашел. |
| kesha61 15/01/2017 11:26 |
Заменил эти два тр-ра - ничего,как и было! На малых пределах измкрения высвечивает:1888,начиная с 2мкф - 1.и мигает значок разряд батареи,хотя она хорошая.Вот такая ситуация.Проверил на плате все остальные тр-ры - все целые...Конденсаторы на вид тоже целые.Может быть ему надо тоже годиков 6 поваляться а затем он сам воскреснет? Грохнулся он вчера... |
| soundman 07/05/2019 21:44 |
My model is E-SUN EC7115 DCM. I had damaged 4017 by the same reason - didn't discharge the capacitor to be measured. Replaced, but still doesn't work. I shall see if the defending transistors are also damaged.
Thanks for the schematics ![]() |
