RAINFORD TV-5545TC ШАССИ 11AK30A11 | |
| НПР 01/11/2005 23:14 |
Привет всем кто может сказать, где можно откапать схему на телик RAINFORD TV-5545TC шасси 11AK30A11? |
| Alicia 02/11/2005 08:25 |
На какую часть? Схема в сети по кускам. Например блок питания
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_SMPS.pdf |
| НПР 02/11/2005 22:38 |
Меня интерисует схема платы кинескопа а именно сопротивление резистораR919. |
| НПР 03/11/2005 10:54 |
В этом телике проблема в том что после включения экран засвечивается белым цветом и по всему кадру видны линии обратного хода и яркость постепенно увеличивается и отключается я проверил напряжение на мекрухе видеоусилителей TDA6107 напряжения там не оказалось в цепи питания 200В. стоял резистор с цветной маркеровкой маща и величина сопротивления мне не извесная схемы нет но резистор в обрыве.может кто посоветует как быть зарние благодарен. |
| KRAB 03/11/2005 14:23 |
НПР, ставь 10-47 Ом и замени TDA6107 на TDA6108. Твоя ИС умерла! |
| remtv 03/11/2005 18:01 |
посмотри |
| НПР 03/11/2005 22:13 |
Огромное спасиба попробую результат сообщу. |
| Alicia 04/11/2005 01:05 |
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_VIDEO.pdf
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_PRI.pdf ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_DEFLECTION.pdf ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_CRT_BOARD.pdf ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_CONTROLLER.pdf |
| НПР 04/11/2005 22:40 |
RAINFORD ЗАРАБОТАЛ КАК НАСТОЯЩИЙ ЗАМЕНИЛ МЕКРУХУ 6107 НА 6108 ЗАМЕНИЛ РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ПИТАНИЯ КОТОРЫЙ БЫЛ В ОБРЫВЕ И ВСЕ РАБОТАЕТ НА ДОЛГОЛИ ЭТО УЖЕ ВОПРОС25 Я ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА САВЕТЫ. И ЕЩО ОДИН ВОПРОСИК ПОЛЕВИК 2SK2750 КАКИМ ЧУДОМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?. |
| Siedler 05/11/2005 02:02 |
А где стоит ? Если по питанию, то, как обычно, BUZ 90, 91, и.т.п. |
| Alicia 05/11/2005 08:26 |
Да любым от 3N60 и цифры выше. У BUZ высокое сопротивление в открытом состоянии, да и стОят они дороже. |
| НПР 05/11/2005 16:55 |
Этот транзюк 2SK2750 выходной каскад в БП Vestel шасси 11AK30-2 просто родной не могу достать. |
| НПР 06/11/2005 21:19 |
понятно эта тема закрыта. |
