RAINFORD TV-5545TC ШАССИ 11AK30A11
НПР
НПР
Сообщение #1 От 01/11/2005 23:14 цитата
Привет всем кто может сказать, где можно откапать схему на телик RAINFORD TV-5545TC шасси 11AK30A11?
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 02/11/2005 08:25 цитата
На какую часть? Схема в сети по кускам. Например блок питания
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_SMPS.pdf
НПР
НПР
Сообщение #3 От 02/11/2005 22:38 цитата
Меня интерисует схема платы кинескопа а именно сопротивление резистораR919.
НПР
НПР
Сообщение #4 От 03/11/2005 10:54 цитата
В этом телике проблема в том что после включения экран засвечивается белым цветом и по всему кадру видны линии обратного хода и яркость постепенно увеличивается и отключается я проверил напряжение на мекрухе видеоусилителей TDA6107 напряжения там не оказалось в цепи питания 200В. стоял резистор с цветной маркеровкой маща и величина сопротивления мне не извесная схемы нет недовольство, огорчение но резистор в обрыве.может кто посоветует как быть зарние благодарен.
Сообщение #5 От 03/11/2005 14:23 цитата
НПР, ставь 10-47 Ом и замени TDA6107 на TDA6108. Твоя ИС умерла!
remtv
remtv
Сообщение #6 От 03/11/2005 18:01 цитата
посмотри
  Vestel_11ak30_chassis.rar  84.28 КБ  Скачано: 1501 раз(а)
НПР
НПР
Сообщение #7 От 03/11/2005 22:13 цитата
Огромное спасиба попробую результат сообщу.
Alicia
Alicia
Сообщение #8 От 04/11/2005 01:05 цитата
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_VIDEO.pdf
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_PRI.pdf
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_DEFLECTION.pdf
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_CRT_BOARD.pdf
ftp://www.funai.de/Public/CTV/Vestel_AK30_2005/AK30_A11_CONTROLLER.pdf
НПР
НПР
Сообщение #9 От 04/11/2005 22:40 цитата
RAINFORD ЗАРАБОТАЛ КАК НАСТОЯЩИЙ ЗАМЕНИЛ МЕКРУХУ 6107 НА 6108 ЗАМЕНИЛ РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ПИТАНИЯ КОТОРЫЙ БЫЛ В ОБРЫВЕ И ВСЕ РАБОТАЕТ НА ДОЛГОЛИ ЭТО УЖЕ ВОПРОС25 Я ВСЕМ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА САВЕТЫ. улыбка И ЕЩО ОДИН ВОПРОСИК ПОЛЕВИК 2SK2750 КАКИМ ЧУДОМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?.
Siedler
Siedler
Сообщение #10 От 05/11/2005 02:02 цитата
А где стоит ? Если по питанию, то, как обычно, BUZ 90, 91, и.т.п.
Alicia
Alicia
Сообщение #11 От 05/11/2005 08:26 цитата
Да любым от 3N60 и цифры выше. У BUZ высокое сопротивление в открытом состоянии, да и стОят они дороже.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 05/11/2005 16:55 цитата
Этот транзюк 2SK2750 выходной каскад в БП Vestel шасси 11AK30-2 просто родной не могу достать.
НПР
НПР
Сообщение #13 От 06/11/2005 21:19 цитата
понятно эта тема закрыта.
