Схема черно-белого китайского телевизора | |||||
| NAVI 19/02/2006 10:12 |
схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108 |
| VikBel 20/02/2006 20:02 |
опиши на каких микросхемах |
| NAVI 23/02/2006 18:22 |
Из микросхем что смог прочесть: CD5151CP, D386, радиоканал AMT ET-4F-R8 NG-008, кинескоп 25SX-1. После выключения на экране яркое пятно диаметром 2-3мм -боюсь прожгет люминофор. И ещё кадры слышны в динамике. Хочу побороться. |
| remtv 24/02/2006 18:04 |
AN5151N (CD5151) = KA2915
Смотри схемы китайских телевизоров |
| VikBel 25/02/2006 01:21 |
вот 3 схемки на АN5151 |
| Сибиряк 03/07/2006 08:21 |
Ищу схему TV ATLANTA AT-1202
И попутно. Аналоги ТДКС для замены. Не могу сказать модель родного т. к. отсутствует этикетка. Собственно поэтому и нужна схема |
| Vmax 03/07/2006 09:55 |
А из чего сделан этот телевизор.:? |
| Сибиряк 03/07/2006 14:08 |
Питание стабил., не регулируемое на 3-х тр-ах - S9013; 2SC1815; 3DD207 Строчная – транзисторы S9003; 3DD200 В составе 3 м/сх : CD1353CP CD1366CP UTC1013 Два тюнера – UHF и VHF Всё Китай |
| Иван Иванович 03/07/2006 14:39 |
Держи может поможет! |
| scorpionlion 14/09/2006 22:38 |
китайский телевизор черно-белый : AN5151N + D288 + ТДКС
не работает развертка помогите с Data Sheet-ом |
| VikBel 14/09/2006 23:45 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=425642#425642 схема |
| VikBel 15/09/2006 10:02 |
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/5/1/AN5151.shtml даташит |
| scorpionlion 15/09/2006 21:30 |
Получается КА2915=AN5151
Добавлено 15/09/2006 22:32 Спасибо буду разбираться |
| m.ix 16/09/2006 02:24 |
Там может это быть из-за переменных или подстроечных резисторов. Они полный ОТЦТОЙ. Причём постоянно с таким встречаюсь. |
| Markovich 16/09/2006 20:05 |
scorpionlion,
вот стандартная схема китайца с включением AN5151 |
| scorpionlion 09/11/2006 22:13 |
похоже на то, что тдкс пробит |
| m.ix 09/11/2006 22:22 |
scorpionlion,
Это китайское ... делал два месяца? Вот это даа. |
| VikBel 13/11/2006 16:18 |
| scorpionlion 14/11/2006 22:17 |
Я не спешу |
| m.ix 15/11/2006 00:07 |
А я телефункен 100Гц, 3 месяца делал.
Ношёл 3см соплю собственно ручно повешанную ![]() |
| serg 1141 01/10/2007 23:04 |
нужна схема телерадиоприемника sitronics stv-m601n
нет кадровой развертки. На плате 3 МИКРОСХЕМЫ cd1366cp. cd1031cs. cd1353cp. |
| VikBel 05/10/2007 02:41 |
Вот схемки с такими микросхемами. |
| Valeriy L 27/01/2008 18:36 |
Определить детали Б П. TV Super
Может кто производил ремонт блока питания TV Super телевизор китайский переносной черно-белый отсутствуют несколько деталей. Срисовал плату в лайоут потом составил схему выложу может кому-нибудь встречалась такая. Отсутствуещие детали помечены ?. |
| scorpionlion 01/02/2008 23:12 |
чем то напоминает электронный трансформатор для галогенок на 12 вольт |
| alexon 01/02/2008 23:42 |
Действительно очень похож на электронный трансформатор для галогенок на 12 вольт
VD4 - DB3 динистор |
| ilarion2 29/08/2008 15:19 |
Схема ч/б телевизора JINLIPU BD4418
Состав: JLP6815, CD7611CP, CD1353CP, CD4053BE, CD1031CS, LA1362CS. Нужны номиналы: U704, 705, C714, 716, R713 и куда идут провода с точек SP1, SP2 (принесли ТВ без тр-ов и емкостей со сгоревшим сопротом и оборванными проводами). Может у кого-то есть хотя-бы кусок схемы СР? |
| ilarion2 29/08/2008 18:00 |
Подсказали (KRAB из МОНИТОРА), что это SIESTA. Подтверждаю - это siesta J3128 (схема есть на этом сайте) |
| Aleksandrzagrebelnuy 18/11/2008 20:50 |
Схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108. Звук есть. По вертикали узкая полоса. Греется транзистор срочный и блока питания.Может межвитковое замыкание в срочнике. Посоветуйте!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 22:02 Какой программой открываются схемы китаяшек? |
| RUZIK40 19/11/2008 05:41 |
Aleksandrzagrebelnuy, djvu воспользуйся. |
| kepik 15/06/2009 14:21 |
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108. есть. По горизонтали узкая полоса. Греется транзистор 8050 |
| RUZIK40 16/06/2009 09:09 |
kepik, а прямо в это теме смотреть не пробовал? ![]() |
| ZERO238 12/05/2010 18:08 |
SIESTA, да вовсе не та ! |
| RUZIK40 12/05/2010 20:15 |
ZERO238, это просто утверждение, или просьба о помощи в поиске схемы?
Если второе, то читаем правила, там про состав написано, и ... Догадываться почему она "... вовсе не та ..." желающих по моему не будет. ![]() |
| Pal-Secam 17/05/2010 17:08 |
Ищу схему ч/б TV Coson 600/608-01
Поиск результатов не дал. Шасси определить не удалось. Процессор: S4606 D2915CP, ТДКС: BSH8-N1-7B, Вых. стр. разв.:D880, Трубка: 14SX8Y4. Через 15-20 минут после включения сжимается левый край изображения почти до половины экрана. |
| RUZIK40 18/05/2010 06:24 |
Pal-Secam, если это тв ч/б, то стоило написать об этом в заголовке.
Ну прям уж процессор... Проверь если правильно списал название, подозреваю что там 2915. |
| eduard2 18/05/2010 12:17 |
RUZIK40-вот и я себе парил мозги ,что за такой проц. Pal-Secam напиши его правильное название,а так будем долго искать -RUZIK40 да точно ч/б телек -так это видиопроц. даже типа-CD(KA)5151CP=(KA) HA2915=2915,что -то вроде Elekta E-590 похоже ![]() |
| Pal-Secam 20/05/2010 00:07 |
Да я и сам не уверен в том, что это процессор... Большая микросхема на 28 ножек.
На корпусе написано: CHMC S4606 D2915CP Именно D2915CP. В первом сообщении была очепятка.... виноват... уже исправил. |
| eduard2 20/05/2010 00:33 |
PalSecam-посмотри не твой случай http://archive.espec.ws/section547/file17405.html
| RUZIK40 20/05/2010 03:48 |
Pal-Secam, просьба есть, на будущее, старайся не ошибаться больше, не трать зазря чужое время. Если вдруг схемы не очень подойдут, то уверен что eduard2 нароет ещё с десяток подобных, хотя и сам мог бы воспользоваться поиском по форуму, чуток микросхем аналогов тебе уже ведь дали... |
| Pal-Secam 20/05/2010 18:02 |
eduard2,
Спасибо за помощь! С миру по нитке - нищему рубаха. Будем разбираться что к чему. RUZIK40, Поиском пользовался, кое-что нашёл. Есть несколько вариантов, но всё как-то вокруг да около... Надеялся что, а вдруг у кого-то есть родная схема этого китайского чуда... Ну не люблю я вслепую копаться в аппарате, даже в таком, как этот. Ещё раз спасибо за помощь! Как докопаюсь до истины - отпишусь, в чём причина неисправности. |
| RUZIK40 22/05/2010 02:57 |
Вдруг и есть схема родная, но ты ведь не выложил полный состав и позиции... Как ориентироваться? А мне лень тебе все возможные варианты выкладывать, схема то ведь тебе нужна,а не мне..........................
Качай, Ремонт черно-белых переносных ТВ (МРБ_1211) - http://depositfiles.com/ru/files/6qjc7hh0d |
| eduard2 22/05/2010 03:24 |
RUZIK40-к твоему сборнику посмотрит ещё на FB-141
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 05:16 и ещё эту книжонку посмотри ПескинА.Е РодинА.В-Зарубежные переностные чёрно-белые телевизоры скачай http://rapidshare.com/files/159938689/Zarubezhnie_perenosnie_cherno-belie_televizori.rar |
| Pal-Secam 24/06/2010 21:47 |
eduard2,
RUZIK40, ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ! Очень полезная литература. |
| senseymaster 02/09/2010 23:53 |
Схема ч/б телевизора Vendome VDM-1203
Добрый день нужна схема телевизора Vendome VDM-1203 или где ее найти за рание спасиба |
| eduard2 03/09/2010 00:38 |
senseymaster, ну не хочеться тебя отрпавлять правила учить - ты же не новичёк [С нами 441 дней] состав я за тебя писать буду ![]() |
| senseymaster 03/09/2010 13:54 |
состав такой СD7611CP, CD1031CS, CD1353CP, JLP6811, 24WC02P1 вот такой состав микросхем и ище мару номиналов не помню вечером посмотрю |
| eduard2 03/09/2010 17:05 |
senseymaster вот этот посмотри по составу сходиться http://archive.espec.ws/section552/file11060.html |
| eduard2 03/09/2010 20:35 |
senseymaster, чо нето неподходит ![]() |
| senseymaster 03/09/2010 21:55 |
да вродиб оно сечас болие детально смотрю |
| senseymaster 06/09/2010 18:36 |
подходит даже схема от ч\б тв Siesta J-3518 и J4418 |
| Ioan31 03/04/2011 17:49 |
Нужна схема телевизора Jinlipu BD3508E
Состав шасси: CD1353CP CD1356CP CD1031CS Строки : 3DD200 Транзистор БП: 3DD207 Строчный трансформатор: BSH13N1 |
| RUZIK40 03/04/2011 18:52 |
Ioan31, тебе кто или что либо мешает вбить одно из названий микросхем в поиск по сайту и скачать самому схему? |
| linomax 23/05/2011 23:23 |
А мне вот попался телевизор Dongsheng DS-508,но у него при вкл.не светится кинескоп.Все остальное вроде бы работает.Может кто поможет схемкой али советом?Буду очень признателен! |
| киев 23/05/2011 23:50 |
Если работает - значит светится, если не светится - значит не работает. Совет - отнести к мастеру. |
| astral77708 27/05/2011 18:08 |
Начни с питания, которое поступает на KA2915, в норме? Кадровая работает? Что со строчником? Шум из динамиков идёт? Проверь осциллографом сигналы на выходах KA2915: кадровые импульсы и строчные.
Я буквально вчера отремонтировал переносного китайца на этой же ИМС. Неисправности были в обрывах дорожек. После восстановления дорожек заработал как миленький. Обошёлся без схемы. |
| linomax 01/06/2011 23:01 |
Заранее Всем спасибо!Будем пробовать! |
| dbnfkbq 02/07/2011 00:42 |
Китайский чёрно-белый телик chassis HRS-108BY
S3F880AXZZ-AQBA CD5151CP CD5265CS звук BSH11-N10LB строчник Нужна схема |
| KRAB 02/07/2011 00:44 |
зачем? Там и так все ясно, по шитам - вполне все делается! |
| dbnfkbq 02/07/2011 00:48 |
Блок питания выгорел и по плате сопротивления. Запитал 12в. Строчная разворачивается не полностью, нет кадровой |
| KRAB 02/07/2011 06:38 |
| dbnfkbq 02/07/2011 13:06 |
Блок питания импульсный, собран отдельно. Фото телика прикрепляю. |
| KRAB 02/07/2011 13:46 |
dbnfkbq, ну тогда по КР я тебе ВСЕ сказал - схем с 5151 - масса - бери "осла" и делай! |
| dbnfkbq 26/07/2011 23:34 |
TDKC |
| VikBel 28/07/2011 01:52 |
Если не годный, ТВС90П4 с умножителем в любой подобный аппарат подходит ![]() |
| Belykh 22/11/2011 23:14 |
схема телевизора Westray SB31-2U/v
Ищу схему черно-белого телевизора Westray модель SB31-2U/v.В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200, на звуке микросхема CD1353CP. Неисправность-растр есть, изображения нет, есть звук, на экране строки, которые ни чем не убираются.. При проверке обнаружил пробитый 3DD207 и сгоревший предохранитель 1,5 А.Телевизор старый, схемы нет, хотелось бы довести его до победного конца. Буду очень благодарен за помощь. |
| киев 22/11/2011 23:28 |
Belykh, во первых то, что это телевизор а не микроволновка, должно быть отражено в заголовке. Пожалуйста, исправь заголовок (кнопка "изменить" в твоём сообщении). Во вторых схемы таких китаёз по названию искать бесполезно. Вверху есть кнопка "ФАЙЛЫ" - жми и ищи подобное среди схем чёрно-белых китайцев. |
| Belykh 23/11/2011 00:20 |
Спасибо за замечание, заголовок исправил. "Китаец" он только на половину-своими потрохами. А собирали его на West в Запорожье. |
| киев 23/11/2011 10:08 |
Да всё равно, ищи какойнить JINLIPU или KANSAI. И состав - по одному УНЧ хочешь схему найти? |
| звезда 21/12/2011 14:24 |
LFG LF-6204R нужна схема на чб тв
проц CTV2225PRC1 PCA84C444P/168S1 CD7611CP UTC1353 CD1031CS 3DD200 3DD207 |
| R2 22/12/2011 02:47 |
звезда, тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic185086.html |
| Leshiy13 13/03/2012 11:23 |
Такой же состав: JLP6815, CD7611CP, CD1353CP, CD4053BE, CD1031CS, LA1362CS телевизор Ива 3528. Помогите найти схему. |
| KRISTAL__SS 23/12/2013 13:27 |
Спасибо Ваша тема очень помогла. |
| cumerin 14/03/2015 10:52 |
Нужна схема TV Elekta E-1411DMK2 (ч/б). Не включается. БП на трансформаторе со средней точкой. На выходе U есть.
м/сх: CD1031CS, CD1366CP,CD1353CP. Кому не трудно! |
| Yuritsh 14/03/2015 11:26 |
http://archive.espec.ws/section547/file31704.html
http://archive.espec.ws/section666/file20988.html |
| cumerin 14/03/2015 12:02 |
Спасибо!!! Пойду сравнивать. |
