Схема черно-белого китайского телевизора
NAVI
19/02/2006 10:12
схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108
VikBel
20/02/2006 20:02
опиши на каких микросхемах
NAVI
23/02/2006 18:22
Из микросхем что смог прочесть: CD5151CP, D386, радиоканал AMT ET-4F-R8 NG-008, кинескоп 25SX-1. После выключения на экране яркое пятно диаметром 2-3мм -боюсь прожгет люминофор. И ещё кадры слышны в динамике. Хочу побороться.
remtv
24/02/2006 18:04
AN5151N (CD5151) = KA2915
Смотри схемы китайских телевизоров
VikBel
25/02/2006 01:21
вот 3 схемки на АN5151
Сибиряк
03/07/2006 08:21
Ищу схему TV ATLANTA AT-1202
И попутно. Аналоги ТДКС для замены. Не могу сказать модель родного т. к. отсутствует этикетка. Собственно поэтому и нужна схема
Vmax
03/07/2006 09:55
А из чего сделан этот телевизор.:?
Сибиряк
03/07/2006 14:08
Vmax писал:
Состав:
Питание стабил., не регулируемое на 3-х тр-ах - S9013; 2SC1815; 3DD207
Строчная – транзисторы S9003; 3DD200
В составе 3 м/сх :
CD1353CP
CD1366CP
UTC1013
Два тюнера – UHF и VHF
Всё Китай
Иван Иванович
03/07/2006 14:39
Держи может поможет!
scorpionlion
14/09/2006 22:38
китайский телевизор черно-белый : AN5151N + D288 + ТДКС
не работает развертка
помогите с Data Sheet-ом
VikBel
14/09/2006 23:45
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=425642#425642 схема
VikBel
15/09/2006 10:02
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/N/5/1/AN5151.shtml даташит
scorpionlion
15/09/2006 21:30
Получается КА2915=AN5151
Добавлено 15/09/2006 22:32
Спасибо буду разбираться
m.ix
16/09/2006 02:24
scorpionlion писал:
Там может это быть из-за переменных или подстроечных резисторов.
Они полный ОТЦТОЙ.
Причём постоянно с таким встречаюсь.
Markovich
16/09/2006 20:05
scorpionlion,
вот стандартная схема китайца с включением AN5151
scorpionlion
09/11/2006 22:13
похоже на то, что тдкс пробит
m.ix
09/11/2006 22:22
scorpionlion,
Это китайское ... делал два месяца?
Вот это даа.
VikBel
13/11/2006 16:18
scorpionlion писал:
Легко ставится ТВС90П4 с умножителем
scorpionlion
14/11/2006 22:17
Я не спешу
m.ix
15/11/2006 00:07
А я телефункен 100Гц, 3 месяца делал.
Ношёл 3см соплю собственно ручно повешанную подмигивание
serg 1141
01/10/2007 23:04
нужна схема телерадиоприемника sitronics stv-m601n
нет кадровой развертки. На плате 3 МИКРОСХЕМЫ
cd1366cp. cd1031cs. cd1353cp.
VikBel
05/10/2007 02:41
Вот схемки с такими микросхемами.
Valeriy L
27/01/2008 18:36
Определить детали Б П. TV Super
Может кто производил ремонт блока питания TV Super телевизор китайский переносной черно-белый отсутствуют несколько деталей.
Срисовал плату в лайоут потом составил схему выложу может кому-нибудь встречалась такая. Отсутствуещие детали помечены ?.
scorpionlion
01/02/2008 23:12
чем то напоминает электронный трансформатор для галогенок на 12 вольт
alexon
01/02/2008 23:42
Действительно очень похож на электронный трансформатор для галогенок на 12 вольт
VD4 - DB3 динистор
ilarion2
29/08/2008 15:19
Схема ч/б телевизора JINLIPU BD4418
Состав: JLP6815, CD7611CP, CD1353CP, CD4053BE, CD1031CS, LA1362CS.
Нужны номиналы: U704, 705, C714, 716, R713 и куда идут провода с
точек SP1, SP2 (принесли ТВ без тр-ов и емкостей со сгоревшим сопротом и оборванными проводами).
Может у кого-то есть хотя-бы кусок схемы СР?
ilarion2
29/08/2008 18:00
Подсказали (KRAB из МОНИТОРА), что это SIESTA. Подтверждаю - это siesta J3128 (схема есть на этом сайте)
Aleksandrzagrebelnuy
18/11/2008 20:50
Схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108. Звук есть. По вертикали узкая полоса. Греется транзистор срочный и блока питания.Может межвитковое замыкание в срочнике. Посоветуйте! улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 22:02
Какой программой открываются схемы китаяшек?
RUZIK40
19/11/2008 05:41
Aleksandrzagrebelnuy, djvu воспользуйся.
kepik
15/06/2009 14:21
Подскажите, где найти схему переносного ч/б телевизора Dongsheng DS-108. есть. По горизонтали узкая полоса. Греется транзистор 8050
RUZIK40
16/06/2009 09:09
kepik, а прямо в это теме смотреть не пробовал? подшучивать, дразнить
ZERO238
12/05/2010 18:08
SIESTA, да вовсе не та !
RUZIK40
12/05/2010 20:15
ZERO238, это просто утверждение, или просьба о помощи в поиске схемы? подшучивать, дразнить
Если второе, то читаем правила, там про состав написано, и ...
Догадываться почему она "... вовсе не та ..." желающих по моему не будет. бяка
Pal-Secam
17/05/2010 17:08
Ищу схему ч/б TV Coson 600/608-01
Поиск результатов не дал.
Шасси определить не удалось.
Процессор: S4606 D2915CP,
ТДКС: BSH8-N1-7B,
Вых. стр. разв.:D880,
Трубка: 14SX8Y4.
Через 15-20 минут после включения сжимается левый край изображения почти до половины экрана.
RUZIK40
18/05/2010 06:24
Pal-Secam, если это тв ч/б, то стоило написать об этом в заголовке.
Pal-Secam писал:
Процессор: S4606 D2925CP,
Ну прям уж процессор... улыбка Проверь если правильно списал название, подозреваю что там 2915.
eduard2
18/05/2010 12:17
RUZIK40-вот и я себе парил мозги ,что за такой проц. Pal-Secam напиши его правильное название,а так будем долго искать -RUZIK40 да точно ч/б телек -так это видиопроц. даже типа-CD(KA)5151CP=(KA) HA2915=2915,что -то вроде Elekta E-590 похоже подмигивание
Pal-Secam
20/05/2010 00:07
Да я и сам не уверен в том, что это процессор... Большая микросхема на 28 ножек.
На корпусе написано:
CHMC S4606
D2915CP
Именно D2915CP. В первом сообщении была очепятка.... виноват... уже исправил.
eduard2
20/05/2010 00:33
PalSecam-посмотри не твой случай http://archive.espec.ws/section547/file17405.html
RUZIK40
20/05/2010 03:48
Pal-Secam, просьба есть, на будущее, старайся не ошибаться больше, не трать зазря чужое время. улыбка Если вдруг схемы не очень подойдут, то уверен что eduard2 нароет ещё с десяток подобных, хотя и сам мог бы воспользоваться поиском по форуму, чуток микросхем аналогов тебе уже ведь дали...
Pal-Secam
20/05/2010 18:02
eduard2,
Спасибо за помощь! С миру по нитке - нищему рубаха. Будем разбираться что к чему.
RUZIK40,
Поиском пользовался, кое-что нашёл. Есть несколько вариантов, но всё как-то вокруг да около...
Надеялся что, а вдруг у кого-то есть родная схема этого китайского чуда...
Ну не люблю я вслепую копаться в аппарате, даже в таком, как этот.
Ещё раз спасибо за помощь!
Как докопаюсь до истины - отпишусь, в чём причина неисправности.
RUZIK40
22/05/2010 02:57
Вдруг и есть схема родная, но ты ведь не выложил полный состав и позиции... Как ориентироваться? А мне лень тебе все возможные варианты выкладывать, схема то ведь тебе нужна,а не мне..........................
Качай, Ремонт черно-белых переносных ТВ (МРБ_1211) - http://depositfiles.com/ru/files/6qjc7hh0d
eduard2
22/05/2010 03:24
RUZIK40-к твоему сборнику посмотрит ещё на FB-141
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 05:16
и ещё эту книжонку посмотри ПескинА.Е РодинА.В-Зарубежные переностные чёрно-белые телевизоры скачай http://rapidshare.com/files/159938689/Zarubezhnie_perenosnie_cherno-belie_televizori.rar
Pal-Secam
24/06/2010 21:47
eduard2,
RUZIK40,
ОГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБИЩЕ!
Очень полезная литература.
senseymaster
02/09/2010 23:53
Схема ч/б телевизора Vendome VDM-1203
Добрый день нужна схема телевизора Vendome VDM-1203 или где ее найти за рание спасиба
eduard2
03/09/2010 00:38
senseymaster, ну не хочеться тебя отрпавлять правила учить - ты же не новичёк [С нами 441 дней] состав я за тебя писать буду бяка
senseymaster
03/09/2010 13:54
состав такой СD7611CP, CD1031CS, CD1353CP, JLP6811, 24WC02P1 вот такой состав микросхем и ище мару номиналов не помню вечером посмотрю
eduard2
03/09/2010 17:05
senseymaster вот этот посмотри по составу сходиться http://archive.espec.ws/section552/file11060.html
eduard2
03/09/2010 20:35
senseymaster, чо нето неподходит подмигивание
senseymaster
03/09/2010 21:55
да вродиб оно сечас болие детально смотрю
senseymaster
06/09/2010 18:36
подходит даже схема от ч\б тв Siesta J-3518 и J4418
Ioan31
03/04/2011 17:49
Нужна схема телевизора Jinlipu BD3508E
Состав шасси:
CD1353CP
CD1356CP
CD1031CS
Строки : 3DD200
Транзистор БП: 3DD207
Строчный трансформатор: BSH13N1
RUZIK40
03/04/2011 18:52
Ioan31, тебе кто или что либо мешает вбить одно из названий микросхем в поиск по сайту и скачать самому схему?
linomax
23/05/2011 23:23
А мне вот попался телевизор Dongsheng DS-508,но у него при вкл.не светится кинескоп.Все остальное вроде бы работает.Может кто поможет схемкой али советом?Буду очень признателен!
киев
23/05/2011 23:50
linomax писал:
Если работает - значит светится, если не светится - значит не работает. Совет - отнести к мастеру.
astral77708
27/05/2011 18:08
Начни с питания, которое поступает на KA2915, в норме? Кадровая работает? Что со строчником? Шум из динамиков идёт? Проверь осциллографом сигналы на выходах KA2915: кадровые импульсы и строчные.
Я буквально вчера отремонтировал переносного китайца на этой же ИМС. Неисправности были в обрывах дорожек. После восстановления дорожек заработал как миленький. Обошёлся без схемы.
linomax
01/06/2011 23:01
Заранее Всем спасибо!Будем пробовать!
dbnfkbq
02/07/2011 00:42
Китайский чёрно-белый телик chassis HRS-108BY
S3F880AXZZ-AQBA
CD5151CP
CD5265CS звук
BSH11-N10LB строчник
Нужна схема
зачем? Там и так все ясно, по шитам - вполне все делается!
dbnfkbq
02/07/2011 00:48
Блок питания выгорел и по плате сопротивления. Запитал 12в. Строчная разворачивается не полностью, нет кадровой
dbnfkbq писал:
- молумост или на трансе обычном?! Если полумост - схемотехника ламп-экономиксов 1:1.
dbnfkbq писал:
- по первому - не исключен ТДКС, по 2-му ---- тупо на 5151 "пилу" на ЗГКР посмотреть (сыпятся переменники частоты кадров на ОПЕ или микротрещины), выход "Пилы" и работу оконечного каскада - все ...
dbnfkbq
02/07/2011 13:06
Блок питания импульсный, собран отдельно. Фото телика прикрепляю.
dbnfkbq, ну тогда по КР я тебе ВСЕ сказал - схем с 5151 - масса - бери "осла" и делай!
dbnfkbq
26/07/2011 23:34
TDKC
VikBel
28/07/2011 01:52
dbnfkbq писал:
TDKC
Чего TDKC ?
Если не годный, ТВС90П4 с умножителем в любой подобный аппарат подходит улыбка
Belykh
22/11/2011 23:14
схема телевизора Westray SB31-2U/v
Ищу схему черно-белого телевизора Westray модель SB31-2U/v.В блоке питания применен китайский 3DD207, в строчной 3DD200, на звуке микросхема CD1353CP. Неисправность-растр есть, изображения нет, есть звук, на экране строки, которые ни чем не убираются.. При проверке обнаружил пробитый 3DD207 и сгоревший предохранитель 1,5 А.Телевизор старый, схемы нет, хотелось бы довести его до победного конца. Буду очень благодарен за помощь.
киев
22/11/2011 23:28
Belykh, во первых то, что это телевизор а не микроволновка, должно быть отражено в заголовке. Пожалуйста, исправь заголовок (кнопка "изменить" в твоём сообщении). Во вторых схемы таких китаёз по названию искать бесполезно. Вверху есть кнопка "ФАЙЛЫ" - жми и ищи подобное среди схем чёрно-белых китайцев.
Belykh
23/11/2011 00:20
Спасибо за замечание, заголовок исправил. "Китаец" он только на половину-своими потрохами. А собирали его на West в Запорожье.
киев
23/11/2011 10:08
Да всё равно, ищи какойнить JINLIPU или KANSAI. И состав - по одному УНЧ хочешь схему найти?
звезда
21/12/2011 14:24
LFG LF-6204R нужна схема на чб тв
проц CTV2225PRC1 PCA84C444P/168S1
CD7611CP
UTC1353
CD1031CS
3DD200
3DD207
R2
22/12/2011 02:47
звезда, тут посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic185086.html
Leshiy13
13/03/2012 11:23
Такой же состав: JLP6815, CD7611CP, CD1353CP, CD4053BE, CD1031CS, LA1362CS телевизор Ива 3528. Помогите найти схему.
KRISTAL__SS
23/12/2013 13:27
классно! Спасибо Ваша тема очень помогла.
cumerin
14/03/2015 10:52
Нужна схема TV Elekta E-1411DMK2 (ч/б). Не включается. БП на трансформаторе со средней точкой. На выходе U есть.
м/сх: CD1031CS, CD1366CP,CD1353CP. Кому не трудно!
Yuritsh
14/03/2015 11:26
http://archive.espec.ws/section547/file31704.html
http://archive.espec.ws/section666/file20988.html
cumerin
14/03/2015 12:02
Спасибо!!! Пойду сравнивать.
