Нужна схема на Microlab X10/5.1 | |
| megabrain 26/03/2006 06:14 |
Купил с рук акустическую систему 5.1 Microlab X10 в ней есть дефект не работает сабвуфер и центральный сателит. Как выяснилось сгорели выходные транзисторы сабвуфера и резистор 3R37 (обгорел весь ). Транзисторы я нашел, а вот резистор не знаю какой ставить.
Помогите пожайлуста! |
| Vmax 26/03/2006 12:45 |
просмотри, в какой цепи живёт этот резистор |
| megabrain 28/03/2006 16:58 |
сонденяет базу C5198 и колектор A1941 (это выходные транзисторы с них сигнал идет на динамик) |
| Vmax 28/03/2006 18:25 |
Схему на твой девайс найти, я думаю, будет практически невозможно.
Единственное, чем тебе можно будет помочь, это зная место включения сгоревшего сопротивления, прикинуть его функциональное назначение и приблизительно оценить его величину. поэтому если тебя не очень затруднит срисовать этот участок схемы, от +пит до массы, то есть шанс решить твою проблему... |
| borisb 30/03/2006 02:29 |
Если еще есть потребность в номинале резистора-могу найти и выслать.( на столе лежит работающий блок от Х5).Надо только подобраться и посмотреть.Писать на |
| D_A_U_L_E_T 08/01/2009 06:52 |
Народ пожалуйсто помогите!!! У меня проблема я никак не магу подключить буфер(microlab x 10) он бассы дает а калонки подключаю они неработают хотя когда брал его он работал (если не трудно плз напишите на mail Заранее спасибо!!! ![]() |
