Нужна схема на радиотелефонный удлинитель РТСС-1
scaut
09/06/2006 09:47
Не попадалась ли кому-нибудь схема на такой агрегат он гдето 80г. выпуска два жел. блока, один блок питания другой сам удлинитель, мощность около 8 Вт, диапазон частот 300 МГц
квас
09/06/2006 11:38
Имеется такой. Документация есть.Что именно нужно:абонентский или станционный блок? Очень капризная техника.Изготовлено на производственном объединении "ПОЛЕТ".
scaut
13/06/2006 06:34
Думаю нужен абонетский блок, потому-что при звонке станционный блок встает на передачу( есть мощность излучения), я так понимаю запрашивает абонетскикий, тот мигнет индикатором разговора и все больше никаких действий не производит. Постояв некоторое время на передаче Станц. блок отбивается. Вообще если это возможно то оба блока. Мой е-майл или Заранее благодарен!
квас
14/06/2006 12:52
отправил. смотри обе почты.вложения идентичны
scaut
19/06/2006 04:35
квас, Большое спасибо!
ТУПИ-сява
30/07/2010 18:50
Я тоже ищу документацию на сей девайс.... может она у кого ещё сохранилась ?
