scaut
| Не попадалась ли кому-нибудь схема на такой агрегат он гдето 80г. выпуска два жел. блока, один блок питания другой сам удлинитель, мощность около 8 Вт, диапазон частот 300 МГц |
квас
| Имеется такой. Документация есть.Что именно нужно:абонентский или станционный блок? Очень капризная техника.Изготовлено на производственном объединении "ПОЛЕТ". |
scaut
| Думаю нужен абонетский блок, потому-что при звонке станционный блок встает на передачу( есть мощность излучения), я так понимаю запрашивает абонетскикий, тот мигнет индикатором разговора и все больше никаких действий не производит. Постояв некоторое время на передаче Станц. блок отбивается. Вообще если это возможно то оба блока. Мой е-майл или Заранее благодарен! |
квас
| отправил. смотри обе почты.вложения идентичны |
scaut
ТУПИ-сява
| Я тоже ищу документацию на сей девайс.... может она у кого ещё сохранилась ? |
